Напиши нова тема Отговори на тема  [ 129 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Следваща
Power_353 Wartburg проект!
Мнение Power_353 Wartburg проект!
Здравейте и от мен,нека малко да разкажа историята на колата:Вартбурга е 353 80г купен чисто нов от (дядо ми) колата ми е подарена от него и е карам от 12 годишен.През всичките тези години постоянно променям все по нещо :lol:
ето така беше през 2007г
След като започнах да ходя по гонки и разни събори :mrgreen: реших да ,,пооправим" малко двигателчето
а сега и по двг :wink: САМО ДА ДОБАВЯ ЧЕ ВСИЧКО ПО ДВИГАТЕЛЯ Е ПО СЪВЕТИ НА ИВАКА ЗА КОЕТО МНОГО МУ БЛАГОДАРЯ
-двг-шлаифан на 2 ремонт 74,45мм
- буталa-отдолу резани с 3 мм,разширяване на прозорците с 2 мм настрани и надоло 4-6мм(под наклон),разширяване отдолу на буталото с 35 мм и нагоре с 10мм
- буталата ще са с полирани чела
-Шлайфане на цилиндрова глава с 2мм
-полирани горивни камери
-смукателни канали -изпилване с 1мм и 0,5 настрани и тяхното им полиране
- изпускателни канали-с 1мм от горната страна на блока и полиране
-полиране на преливни канали
-полиране на всмукатения и изпускателния колектор
-боядисване на блока
-калниците
има и още други дреболий :D
снимки след малко :)
Последна промяна Power_353 на Вторник, 31.05.2011 г. 18:29 ч., променена общо 8 пъти
Вторник, 04.03.2008 г. 20:43 ч.
Много добро проектче :wink: ,помня го от "стария" форум...Дай и някое клипче.
Вторник, 04.03.2008 г. 20:49 ч.
Цитат:
Дай и някое клипче.
след малко всичко ще има :D
ето и снимките по двигателчето :wink:
преди:
тук вече се започва разглобяването
и буталата(преди и след)
колектора(преди и след)
тук вече е с боядисани калници и някой други дреболиийки:
снимки на двигателя
двг е вече поставено :wink:
почти е готов
тест 1
http://www.zazz.bg/play:c4af174f
Последна промяна Power_353 на Вторник, 31.05.2011 г. 18:14 ч., променена общо 2 пъти
Вторник, 04.03.2008 г. 21:50 ч.
Продавач-консултант
браво !!! наистина браво на теб !!!
колата е мераклииска то се вижда ...
вече има 2 хубави та ХУБАВИ вартбурга продобрени в България ------ този и на ИВАКА :) браво момчета !
БРАВО наистина е хубавец ;)
Сряда, 05.03.2008 г. 19:08 ч.
Още очаквам собсвеника на варненска сбирка 8) :P
Сряда, 05.03.2008 г. 20:43 ч.
Хубав проект....ама се налага да повторя това,дето го писах и в стария форум....Половината "подобрения" са тотално,ама напълно безсмислени.По-конкретно полирането.Прекалено много труд в нищото.
И относно боята имам забележка...поне да беше разкчаил инсталацията...
Четвъртък, 06.03.2008 г. 01:48 ч.
Местоположение: Добрич/София
я раздуйте повече за това полиране,гледам и ивака го е правил,каква е целта на занятието? :?:
Четвъртък, 06.03.2008 г. 02:59 ч.
Цитат:
лятото съм там,но с една друга количка :lol:
Цитат:
може и сам да си отговориш на този въпрос,ако помислиш логично :wink: .С една дума- целта е постъпващото гориво да се изминава без никакви пречки през колекторите,затова се прави това полиране да се избегнат всякакви ,,предпятствия",а за изпускателния колектор е по сащия начин :wink:
Четвъртък, 06.03.2008 г. 19:22 ч.
а тук има и малко олекотяване :lol:Премахване на колонката на задните врати+стаклата с целия механизъм+преградите.
Последна промяна Power_353 на Вторник, 31.05.2011 г. 18:30 ч., променена общо 4 пъти
Петък, 07.03.2008 г. 21:01 ч.
JDM
колко кила отслабна варгата :?:
Събота, 08.03.2008 г. 13:28 ч.
ми не съм ги мерил :lol: но като кг не е много, мисля че някъде около 10-15 кг на врата :roll:
Събота, 08.03.2008 г. 16:36 ч.
JDM
стана ми интерсно, защото на трабанта като му махнах сички седалки (освен шофьорската) и кората(2 см ПДЧ)с колоните и всичко от багажика (резервна гума и т.н ) усетих че ускорява по-бързо .... много ми хареса че стана чувствително по-пъргав... :wink:
Събота, 08.03.2008 г. 17:37 ч.
Да разбирам ли че ако си махна 5-те броя гуми с джанти от багажника ще имам подобрение в ускорението? :D
А за полирането. Сам ли го прави и с каква машина?
Събота, 08.03.2008 г. 18:15 ч.
Turbo написа:
Мноо зле момче :)
Събота, 08.03.2008 г. 18:19 ч.
Koce....няма никакъв майтап в това.Моя варел е (беше) същия.С извадени всички седалки ускорението се подобрява драстично.Вероятно от 0-100 ще смъкне не една,а няколко секунди.Това купе е брутално тежко за малкото коне под капака и всяко кило по-малко е от огрмно значение.Представям си на Трабанта,дето конструкторите му са го осакатили отвсякъде какво ще е...
За полирането...бях писал статия в стария форум...ако още е жива из кешовете на търсачките,може да разровите.Практическата полза при всякакви подобия н мотори с картерно пълнене е НУЛА.Из дебелите книги го пише защо.Ще подскажа само,че има два непреодолими фактора,свързани с динамиката на флуидите-единият са загубите от триене на въздуха,вторият фактор е т.нар. "помпен ефект" или "помпени загуби".Първият фактор е частично преодолим с полиране.Много частично и то ако всички повърхности,контактуващи с горивната смес са гладки като стъкло.Вторият обаче няма преодоляване.Не и при конвенционалния ДВГ,бил той дву или 4-тактов....
Събота, 08.03.2008 г. 22:28 ч.
