Варгата от Шумен
Мнение Re: Варгата от Шумен
Реших да се позанимая с уплътнението на задното стъкло.По него има избили лишеи,мазалки със силикон и пукнатини като паяжина от слънцето.С шкурка зачистих отгоре и мазнах със спирачна течност.Така няколко пъти.Изкара се долния слой и сега има по приятен вид.Плитките напуквания изчезват,но не всички като цяло.Гумата е мека и само външния вид ме дразнеше.Течноста изчиства след шкурката и омазнява.Със суха кърпа обърсвам като свърша и всичко придобива нов блясък.Този метод го открих преди време като боядисваха моя кола.Боята по гумените детайли и уплътнението се махна със спирачна течност и дори премахна изгорелия слой най-отгоре.Не стават като от завода,но поне различно от грозни.
Очаквам да бъда заклеймен от форумните гурута :mrgreen:
Петък, 06.06.2014 г. 21:03 ч.
Skype: k.i.p._ut
Е не знам колко й е добре на гумата от спирачната течност , но щом работи - супер.
Лично аз ти препоръчвам да ги мажеш с глицерин , така и пише в книжката , а и наистина има ефект.
Вторник, 10.06.2014 г. 21:04 ч.
Некадърник
мажи на всякъде със спирачна течност, но после да не питаш защо ти пада боята или ти се " надува " уплътнението. Сигурно има някакъв ефект, но ще има и "скрит" ефект т.е. последействие. Вземи една опаковка със спирачна течности и прочети от попадане върху какво трябва да пазиш.
Иронията ти за случая е твърде неподходяща, но ти си знаеш " гурутата" са едни изкуфели дъртаци с които е безсмислено да спориш- те нищо не разбират, само се правят на важни. Пожелавам ти успех в "начинанието" и в скоро време да посетиш раздел Купува с подходяща обява, а и някои познат бояджия.
Вторник, 10.06.2014 г. 23:11 ч.
Уплътнението беше намазано обилно със силикон,както и стъклото.Търкане с финна шкурка и бърсане с парцал,напоен частично с течността - това правих.
Боята е некадърно положена,а цвета е отвратителен,та не е голяма болка ако се обърка нещо.Силикона го няма вече,както и плесента.Външния вид е по-приятен,но ново никога няма да стане.Каучука е доста мек и не ми се сменяше цяло уплътнене,само защото не изглежда красиво.
Сряда, 11.06.2014 г. 07:29 ч.
Некадърник
Десо познаваме се и е излишно да казвам, че не се заяждам- просто с тази спирачна течност най- вероятно е да си отвориш само проблеми, затова е иронията ми.
Сряда, 11.06.2014 г. 10:58 ч.
Разбирам.Но въпреки всичко следите от течността са измити и не вярвам да се появят язви.Слънцето,лугата и времето като цяло състаряват основно.Глицерина е нещо непознато за мен,а дали щеше да ми свърши той работа
Сряда, 11.06.2014 г. 11:25 ч.
Некадърник
глицерина е "омекотител"- смазва ръцете, гумата на уплътненията- да го наречем UV филтър. Продава се по аптеките и струва стотинки, но пази гумените съединения особено през зимата от залепване към метала и съответното разкъсване при отваряне на вратата. Естествено, че се отмива и трябва периодично да се подновява.
Сряда, 11.06.2014 г. 23:50 ч.
Zizi написа:
Подкрепям Зизи ,зимата си мажа уплътненията с глицерин и върши чудесна работа.
Четвъртък, 12.06.2014 г. 19:05 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
