Напиши нова тема Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Wartburg 1.3 с 5 скорости Що е то
Кара Wartburg 20 години.
Мнение Re: Wartburg 1.3 с 5 скорости Що е то
WR353 написа:
Offtopic: Ако не ме лъже паметта член на Форума беше пускал линк към оригинална 5 скоростна кутия в ebay.de :roll: Извинявам се ако се отклонявам прекалено от темата :oops:
Това може да е, но не знам на тази цена продадена ли е имаше и снимки:
http://www.ebay.de/itm/5-Gang-Getriebe- ... 0665989223 :shock:
Неделя, 10.11.2013 г. 09:50 ч.
Мда, това имах предвид.
Ще наспамя на Васко темата, да ме извини... :D
Моя филм започна.
Минути преди да бъде премахнат:
И тук "наместен" VAGовия мотор:
Но за съжаление няма заработка за захващане на оригиналния тампон на Вартбург във VW блока, което ни подтикна да разменяме блокове. Надявам се на повече инфо скоро.
Вартбург:
VW мотор 3F
Неделя, 10.11.2013 г. 18:00 ч.
Skype: etaniel4o
Automobile: Wartburg 1.3
Темата започна да става още по-интересна. Колега следя с интерес смяната на двигателя защото и на мен ми се въртят такива неща в главата.
Неделя, 10.11.2013 г. 18:56 ч.
Skype: vasil.alexov
Automobile: Wartburg 353w
Ако е същия мотор, който съм проучвал с идеята в моя блок да присадя колянов вал и биели от vw polo 1.6 с цел постигане на въпросната кубатура и аз живо се интересувам от присаждането тъй като ми предстои. [smilie=2beers] А по повод спама - не виждам проблем, тъй като темата е отворена за всеки, решил да присади петстепенна кутия на машината си [smilie=2beers] така че успех с начинанието.
Вторият е първия загубил !
Понеделник, 11.11.2013 г. 11:43 ч.
Васко, това дето си го намислил не става.
Вярно е, че всички мотори на VW наклонени напред от 1.0 до 1.6 споделят сходен блок. Разликата обаче е, че блока на 1.6 (код ABU, AEE) е по-висок, тъй като хода на буталото е по-голям или:
При 1272см2
Диаметър бутало - 75мм
Ход на буталото - 72мм
Разстояние от център до център на биелата - 122мм
При 1598см2
Диаметър бутало - 76,5мм
Ход на буталото - 86,9мм
Разстояние от център до център на биелата - 144мм
Варианта при теб е направо един ABU мотор с моно. Само дето пак ще трябва да преправяш тампони. :)
Понеделник, 11.11.2013 г. 22:36 ч.
Ще споделя малко снимки. Ето какво ми направиха тия дни едни хубави хора:
С няколко думи, тъй като външното каре на VW полуоските е доста по-късо от Варговото, трябваше да направя нови лагерни гнезда. Лагерите, които съм използвал са същите 66х37мм за VW до 87/88 година.
От външната страна лагера е осигурен със зегерка а от вътрешната със самия шенкел, като се наложи да смъкнем прага, който беше направен за предпазната гривна на Варговата полуоска. Отделно направихме едни 3-4мм R-ови шайби, които застават между лагера и карето.
Сглобката е груба и само колкото да направя снимки. Всичко ще се боядиса и ще се сложат нови болтове.
Ново скоро май няма да има, че ще има малко тунинз по двигателя и не се знае кога ще сглобим.
Четвъртък, 12.12.2013 г. 00:03 ч.
Skype: etaniel4o
Стоковия мотор ли ще засилваш?
Четвъртък, 12.12.2013 г. 21:46 ч.
Не точно. Когато стане, ще се чуе. :mrgreen:
Петък, 13.12.2013 г. 23:06 ч.
Случайно докато си ровех из нета попаднах на следното:
http://www.ebay.de/itm/Wartburg-1-3-Hal ... 43c5389627
Някой вече беше реализирал идеята. Най-хубавото е, че се запазва оригиналното захващане към шасито, без да се променя нищо, точно както ще стане при мен.
Изработката на тези обаче, не ми допада.
Вторник, 04.02.2014 г. 22:42 ч.
Последно останах на вариант блок + колянов вал от Вартбург и бутала + биели от Полото.
На снимките се вижда кочинката, за което се извинявам. Започваме да работим по тампоните. Задният е измислен, но предният е малко по-неудобен. Мисля си няколко варианта. Ще видим кое ще направим.
Главините са готови отдавна. Дисковете са нови, остава да се натъкми прехода на апарата. Ще се прави най-вероятно на нишкова ерозия.
Неделя, 16.02.2014 г. 21:17 ч.
Skype: etaniel4o
Колега имам чувството, че допълнително си усложняваш живота. Каква компресия ще изкараш с тези комбинации?
Понеделник, 17.02.2014 г. 01:01 ч.
Май бях го писал по-рано - 9,5:1 срещу 10:1. Не бих го нарекъл усложняване. Просто нещата трябва да се правят както трябва. :) А и колата (Вартбурга) явно е прегрявана, имаше следи по буталата. Биелните лагери също не бяха много читави.
Отклоних се от темата, а тя е насаждане на VW кутия. Започнах да работя по тампоните. Най-вероятно оставам на вариант преден тампон Поло, заден Вартбург.
Понеделник, 17.02.2014 г. 21:38 ч.
Вие май не правите разлика между компресия и степен на сгъстяване?!
Понеделник, 17.02.2014 г. 22:59 ч.
Не, би ли ни обяснил разликата?
Вторник, 18.02.2014 г. 14:31 ч.
Едва днес фиксирахме мотора и кутията. Като стане малко по-културно в коша, ще направя и снимки.
Надявам се малко по-бързо да се случват нещата.
Събота, 29.03.2014 г. 21:14 ч.
