Напиши нова тема Отговори на тема  [ 93 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Дискови спирачки ?
Мнение Re: Дискови спирачки ?
trabsster написа:
...Има апарати без супорти те са там 4 бутални 6 бутални и т.н
Като на Вартбург например... :mrgreen:
Петък, 26.11.2010 г. 17:06 ч.
Главина става и от опел кадет 1.3 1987 година
Сряда, 24.08.2011 г. 21:30 ч.
Музикалният
Automobile: Trab
младене напасна ли я ?
Сряда, 07.09.2011 г. 20:01 ч.
Моята няма да бъде от опел, ще слагам от vw. Просто по темата казах че стават главини от опел.
Петък, 09.09.2011 г. 16:58 ч.
Шлиците са 1 към 1 и размера на главина - там кадето ляга на лагера е същтото като на голфа.
Петък, 09.09.2011 г. 23:17 ч.
Голямо образоване и търсене беше.
Купих едни апарати, които ми вършеха работа ( голф 1, ама с квадратните накладки ), после втори - тия с по-големите пак голф 1, ама на апарата пише VW 2. Същите са като на боби по-назад, ама диска не е вентилиран.
Готови са, само трябва се монтират. И липсват едни ламаринки при накладките, ама те се слагат после при монтажа :!: Важни са, иначе ще тракат :!:
Гледам има от Голф 3 маркуч, ама доста по-дълъг мъжко-женско с тая резба и ако е с нужната дължина, което май е така работата заспива.
Аз мисля да си правя по-къс метален маркуч - както при оригиналната сглобка от апарата до трабантовия маркуч, че не ми се дават 40 лв за два маркуча... Какво ще кажете за тази конфигурация ?
едит ... задължително трябва от апарата да излиза гумен маркуч ! Защото самия апарат се движи, когато се износват накладките. Ако е като при оигиналната конфигурация ще има проблеми !
снимка0070.jpg [ 311.76 KiB | Прегледано 25153 пъти ]
снимка0069.jpg [ 348.41 KiB | Прегледано 25153 пъти ]
снимка0068.jpg [ 363.82 KiB | Прегледано 25153 пъти ]
снимка0067.jpg [ 354.88 KiB | Прегледано 25153 пъти ]
снимка0066.jpg [ 406.09 KiB | Прегледано 25153 пъти ]
Сряда, 06.03.2013 г. 21:51 ч.
Местоположение: България
Имам само един въпрос. На моите набих Голфовата главина в лагера с клизма. Ти престъргва ли шийката на главината дето влиза в лагера или я наби така?
Четвъртък, 07.03.2013 г. 18:36 ч.
Естествено, че я престъргах преди това голфовата главина :!: В темата си пише, че трябва се престърже.
С тия набиваници лагера заминава, пък и то не е само за да влиза и излиза лесно главината. Има си там определена необходима хлабина в тия сглобки.
Шлайфах и съвсем леко съпорта, че на него има едно издадено и опира в шенкела точно между двата болта, дето държат фланеца за шенкела. Точно както е написал боби по-назад.
Четвъртък, 07.03.2013 г. 19:00 ч.
Карай да върви.За другия път ще знам. Ама как скърцаше на 20 тонната преса...хаха!
Имам само едно последно питане.Къде ти направиха фланците? Моите ги правих сам от 11 мм планки и после 4 мм шайби ама е мнооого грозноооо!!! Искам и на мен да ми бъдат такива хубави спирачките.
Днес си смених пластмасовите втулки на шенкелите с полиамидни и съм мнооого доволен. Сега няма нужда да смазвам толкова често.Върти се с един пръст.
Въобще проекта върви добре....
Петък, 08.03.2013 г. 00:58 ч.
Лагера едва ли ще замине, на другите коли как не заминава? Просто е направено така при трабанта защото главината се маха заради спирачките. Поне така си мисля аз.
Петък, 08.03.2013 г. 21:37 ч.
Фланците ми седят от години, ама човека, дето ги прави вече не се занимава. Има чертеж, намираш някой, дето може да го направи и да действа.
А за главината всеки си решава какво да прави.
Петък, 08.03.2013 г. 22:04 ч.
Монтирах ги моите.
Взех си и преден спирачен маркуч от голф 3 - става доста по-културно от сглобяваниците с двата маркуча от вартбург. Само трябва да се прекара така, че да не опира в ресора. Оправих го, ама не го снимах. Бройката за 13 лева. Продават се във всеки магазин за авточасти.
Чудя се дали не се мажеше нещо отзад на накладките - медна грес, ама за какво е незнам :?:
Май да залепват за буталото ли какво - кажете, че не се сещам.
Взех и една резервна гума 14-ка, 3 и1/2 J със et 42 от волксваген от моргата.
Пасва отпред без фланец.
php4MUiglPM.jpg [ 44.29 KiB | Прегледано 24867 пъти ]
phpSWudHSPM.jpg [ 26.42 KiB | Прегледано 24868 пъти ]
Петък, 12.04.2013 г. 23:29 ч.
Trabant Power
Automobile: Трабант 601s
Здравейте колеги, може ли да ми кажете колко мм трябва да е фланеца който се поставя отпред за преминаване към дискови спирачки :)
Неделя, 20.10.2013 г. 22:06 ч.
Местоположение: Силистра
Automobile: Trabant 1.3
Зависи от джантите ти най-вече, но и от това дали има удължител на носача за изправяне на наклона. Иначе можеш да варираш от 20-30мм.
Проблема е че джантата опира в ухото на ресора. Дори и да го изрежеш без фланец и удължител пак опира, а да не говорим че на външен вид гумата е доста на вътре в калника и е грозно.
Нямам снимки но ако искаш мога да ти снимам нешо конкретно как е при мен.
Понеделник, 21.10.2013 г. 15:53 ч.
Регистриран на: Сряда, 25.04.2012 г. 23:01 ч.
Местоположение: Казанлък
Здравейте!
И аз съм на път да слагам дискови спирачки даже почти всичко ми е готово.
Имам дисковете фланците само двата предна апарата ми липсват.
Искам да поправя колегата trabsster на задните апарати от голф2 и 3 ръчната е с жило и не виждам какъв е проблема да си остане оригиналната ръчна на трабанта.
Поздрави.
Вторник, 19.11.2013 г. 23:46 ч.
