Трабантист
Регистриран на: Сряда, 04.08.2010 г. 17:39 ч. Мнения: 49 Местоположение: Добрич
Skype: citroen__ds
 Странни шумове
Здравейте, колеги! Траби започна да прави странни шумове. Като дам повече гас и започва да се чува метален звън. Не е от турбината или динамото, а от двигателя. Вероятно някои пластини на вала стържат, ама не знам със сигурност. Освен това на празен ход угасва. В книгата пише, че трябва да се извади жигльора на празния ход и да се почисти, но не знам как става.  Карбуратора е от най-новия модел.
_________________ Старата любов ръжда не хваща, особено ако е от картон!
| Понеделник, 20.06.2011 г. 23:27 ч. |
niki_k
 Re: Странни шумове
Колега,шума може да е от доста неща,както и да нямаш малки обороти заради повреда в двигателя.Пробвай първо да изчистиш жигльора за празен ход,за да разбереш ще дойдат ли малките обороти устойчиво.Иначе жигльора се намира под болта маркиран с червено.Отвива се с ключ 11 и след това с права отверка самия жигльор и се почиства с тънка медна тел."мързеливия" начин е сваляш само болта и продухваш с помпа,или компресор,като продухаш,оттам трябва да прокапе бензин.
| Вторник, 21.06.2011 г. 08:09 ч. |
niki_k
 Re: Странни шумове
Абсолютно си прав,докторе!Извинете за подвеждането!Този,трябва да е:
| Вторник, 21.06.2011 г. 12:09 ч. |
niki_k
 Re: Странни шумове
Няма защо!Важното е да се ориентират хората от форума и да помагаме с каквото можем!
| Вторник, 21.06.2011 г. 13:09 ч. |
Трабантист
Skype: citroen__ds
 Re: Странни шумове
Благодаря за отговорите и полезните снимки! Още днес ако ми остане време ще отида да почистя жигльора.
| Вторник, 21.06.2011 г. 17:44 ч. |
Трабантист
Skype: citroen__ds
 Re: Странни шумове
Ами то така ще е най-добре, тъкмо като е свален по-лесно се работи.
| Сряда, 22.06.2011 г. 00:22 ч. |
niki_k
 Re: Странни шумове
Да не отварям нова тема,ето какво ми се случи-при около 55 км.на леко загрял двигател на 4 скорост на прав равен път,трабанта започна да трака като дизел.Спрях-шума се чуваше откъм двигателя и на празен ход,все едно има метал м-ду буталото и главата и се увеличава с оборотите и намалява съответно с намаляването им.Свалих свещите-огледах през отвора-нищо ненормално.Завъртях на ръка турбината,не чух вала да трака.На стартер без свещи тракането го имаше,по-слабо-според мен на един цилиндър.Сложих свещите-подкарах и след няколко км.шума изчезна.Колата си има предишната мощност и върви нормално.Не зная обаче до кога! Дайте идеи,какво може да бъде?
| Събота, 04.08.2012 г. 12:17 ч. |
niki_k
 Re: Странни шумове
Благодаря за отговора,при това положениене е ли по-добре да сваля направо цилиндрите,за да проверя и луфта на биелите да не би да е заминал и коляновия вал?
| Събота, 04.08.2012 г. 13:31 ч. |
niki_k
 Re: Странни шумове
Разглобих 1-ви цил.-като избих пистолния болт внимателно ивадих игления лагер-не бе счупен,но 2-3 игли липсваха-заминали са в картера(дано не стигнат над буталото и не създадат проблеми),пистолния болт му липсва циментацията и на места е вкопан от иглите.Буталото и цилиндъра не са надрани.Благодаря на колегата Ivo919 за съвета и специални благодарности на doctor Zizi за това,че ми даде лагер и пистолен болт.Трабанта е сглобен и се движи вече.
| Събота, 04.08.2012 г. 20:24 ч. |
niki_k
 Re: Странни шумове
На 1-ви само свалих целия цилиндър,заради луфт.Преди да разглобя натиснах и двата през отворите за свещите-2-ри нямаше луфт,на 1-ви не е набито нищо.Дано иглите са изхв.през ауспуха.
| Събота, 04.08.2012 г. 22:38 ч. |
niki_k
 Re: Странни шумове
Ами,доста съм бърз,Докторе!Иво,утре ще карам из София,и каквото "САБЯ" покаже!
| Събота, 04.08.2012 г. 23:07 ч. |
niki_k
 Re: Странни шумове
Днес минах 10-тина км.Трабанта си върви нрмално,има мощност няма вредни шумове.Да се надявам,че е "прескочил трапа" и всичко е наред!
| Неделя, 05.08.2012 г. 18:47 ч. |
Трабантист
Skype: citroen__ds
 Re: Странни шумове
Ами и при мен тия шумове се оказаха заради иглените лагери. Малко след като писах за последно шумовете изчезнаха. Но наскоро като отварях двигателя за друго видях какви поразии са станали заради иглените лагери. 2-3 ролки от единия лагер са паднали в картера и са надрали долната черупка, после са решили да излязат през единия лагер на вала от към маховика, където намерих една от тях. Самия лагер няма сериозен луфт или нещо, само че няколко "шапчици" на сачмите му са се откъснали, не знам колко ще изкара тоя вал.
| Неделя, 05.08.2012 г. 21:55 ч. |
mladen201
 Re: Странни шумове
Този лагер се сменя, не е проблем. Тези ''шапчици'' се казва сепаратор. ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
| Неделя, 05.08.2012 г. 22:12 ч. |
niki_k
 Re: Странни шумове
Убеден съм,че тези игли могат да направят маса поразиѝ.Имам друг добър двигател и когато го сложа,отварям този да видя какво е положението.Надявам се да няма"изненади" още поне седмица.
| Неделя, 05.08.2012 г. 23:41 ч. |
