Напиши нова тема Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Оборотомер ?
г-н Самотен
Местоположение: stara zagora
Мнение Оборотомер ?
От къде се взима сигнал за оборотомера?
Оборотомера ми е от IFA,за модела незнам. :wink:
Image(257).jpg [ 29.42 KiB | Прегледано 30584 пъти ]
усмивка за 2
Вторник, 23.12.2008 г. 15:02 ч.
Мнение Re: оборотомер
Този оборотомер не е ли малък,смисал само до 3000хил.оборота е ? :|
Вторник, 23.12.2008 г. 22:53 ч.
Ток се взима от +. От минус се взима сигнала...
Вторник, 30.12.2008 г. 10:12 ч.
Аз искам да питам(за да не отварям друга тема) може ли да се сложи оборотомер от тези които ги продават в топ спеед примерно,нищо,че пише че са за 4т ?
Неделя, 04.01.2009 г. 19:36 ч.
Може. Просто при оборотомер от 4т 4-цилиндрова кола се взима ток от двете бобини с диоди.
Неделя, 04.01.2009 г. 19:37 ч.
Кара Wartburg 20 години.
До колкото знам оборотомера работи с импулсите от бобината. При 4 тактовите 4 цилиндрови при 1 оборот има 2 искри или 2 импулса. При Трабанта също има за 1 оборот 2 искри или 2 импулса. При свързване на едната бубина ще има 1 импулс на оборот или ще показва наполовина вместо 3000 оборота 1500 оборота. Затова трябва от двете бубини да се свържат.
Неделя, 04.01.2009 г. 21:24 ч.
Долен и зъл ентусиаст
Тоя оборотомер не е ли машина с дизелов двигател? Ако е така трудно ще го вържеш към бобина. Там май се взема сигнал от алтернатора и трудно ще се преправи да работи на Трабант.
Понеделник, 05.01.2009 г. 21:33 ч.
Регистриран на: Четвъртък, 19.02.2009 г. 14:26 ч.
Skype: bqsniq0306
Мнение Re: Оборотомер ?
Аз имам обортомер от лада може ли някой подробно да ми обесни как да си го сваржа
Събота, 11.04.2009 г. 22:05 ч.
N.Paunov
Местоположение: Димитровград
Skype: nikola.paunov
Automobile: 5xTt 600;4xWt 311
Няма да е зле наистина, ако някой обясни точно как да се свърже. :?:
Събота, 11.04.2009 г. 23:02 ч.
За 999 път обяснявам. Плюс взимате от черния кабел на бобините. Маса - от където ви падне. Сигнал се взима с два диода, които излизат от минусите на бобините и се събират в един кабел към оборотомера. Диодите трябва да са с еднаква посока, точната посока незнам, но ако и двата са на обратно просто не работи.
Събота, 11.04.2009 г. 23:46 ч.
Skype: bqsniq0306
мерси :D
Събота, 11.04.2009 г. 23:49 ч.
Skype: vromos_rasing
Прикачвам схема по която съм свързал моя ладов оборотомер и работи :)
otackomer.gif [ 4.83 KiB | Прегледано 34266 пъти ]
Понеделник, 13.04.2009 г. 16:48 ч.
vromos написа:
Благодаря за схемата! Преди празниците един приятел ми налепи експериментално (хвърчащ монтаж) елементите и оборотомера от 2107 заработи. Спокойно, без да трепти, реагира и при рязко подаване на газ, и при постепенно увеличаване на оборотите. Остава да го сверя, за да съм сигурен в показанията.
Още веднъж - Благодаря!!!
Вторник, 05.01.2010 г. 14:11 ч.
Добре аз имах 3 оборотомера и 3-те ги връзвах (поотделно, за да ги пробвам) на 1 бобина и показваха нещо чак тогава, когато ги поставях легнали с циферблата да гледа към небето, а като ги изправя както са в ладата не помръдва стрелката (има един потенциометър на оборотомерите, въртял съм го и него и нищо не става пак)
Слагах и на 2 бобини с некви диоди и пак така.
На тая схема има някакви кондензатори, ала бала.....
Колега я кажи точно какво върза, какви диоди купи, че много хора ми обясняваха, ама сигурно щото съм бавен или де да знам, но не става (ако може и да го снимаш при бобините) [smilie=2beers]
Вторник, 05.01.2010 г. 14:32 ч.
Диодите са 1N4007 - такива имаше колегата. Те са за по-голямо напрежение.
Кондензаторите са с по-голям капацитет. Понеже нямаше с такава стойност - 330n, лепна по два и сумарно стойността им стана по-голяма, но точно колко - не знам.
Довечера ще го снимам и утре ще кача снимките.
Вторник, 05.01.2010 г. 15:58 ч.
