djak
Регистриран на: Понеделник, 03.11.2008 г. 16:15 ч. Мнения: 11 Местоположение: Козлодуй
 Помощ!
Трабанта ми се намира в Троян и търся майстор да му провери центровката на запалване. Някой знае ли майстор в Троян,Ловеч,Плевен или в този район? В Плевен или Ловеч има ли магазин за резервни части за Трабант? Благодаря предварително на отговорилите! ![sos [smilie=sos]](./images/smilies/sos.gif)
Вторник, 11.11.2008 г. 12:42 ч. |
milenskior
Регистриран на: Петък, 07.03.2008 г. 13:18 ч. Мнения: 49 Местоположение: гр. Оряхово
 Re: Помощ!
Колега центровката на трабанта е елементарна операция с която всеки средно грамотен човек би се справил. Според мен няма смисъл да търсиш майстор за тая работа. Ако дойдеш за релето ще ти обясня как става и ще си я направиш сам.
Вторник, 11.11.2008 г. 21:40 ч. |
 Re: Помощ!
Да....ако имаш уред действително всеки идиот ще се справи. С шублер и т.н пак е по добре от тотално размествена центровка. Но до 1мм отклонения ще имаш при всички положения, а 0.2-0.3мм вече видимо се отразява на работата на двигателя. И как ще изравниш двата цилиндъра да са с еднакво предверение? Просто каквото и да си говорим по-добрия вариант е да намериш майстор който да ти направи една истинска центровка. Дори от понижения разход ще се избие...
Вторник, 11.11.2008 г. 23:32 ч. |
djak
 Re: Помощ!
Трабанта е с електронно запалване,а за тях съм чул,че не се налага да се прави центровка на запалването  Най- интересното е,че цапа свещ само при студен двигател и издърпан смукач, а не беше така,когато го купих  Възможно ли е от дупки и сътресения да се промени центровката?
Сряда, 12.11.2008 г. 00:19 ч. |
djak
 Re: Помощ!
Проблема е,че в Района на Троян не знам къде да намеря майстор да ми направи центровка на запалването......та ако ще и в Ловеч и Плевен да е
Сряда, 12.11.2008 г. 00:22 ч. |
 Re: Помощ!
Не се налага толкова често като при чукчето. Чукчета се центроват максимум на 10 000км. Електронното на няколко години. Ама трабанта ти е на много години и никой не знае какви творения са правили по него предните собственици. Кабриото беше центровано на око. На баир не можеше да включиш 4та посмъртно. Сега с 2ма човека дига 80+ на 4та....
Сряда, 12.11.2008 г. 00:36 ч. |
milenskior
 Re: Помощ!
Абе пич я не говори глупости. Колко пъти си правил центровка на трабант с шублер и колко с индикаторен часовник? Аз мога да гарантирам че със шублер ще я направя с разлика в рамките на 0,5 мм. А пък от своя страна гарантирам че това изобщо няма да се усети във вървенето и в разхода на трабанта. Пре скромния ми 12 годишен опит с трабант съм правил многократно центровка и с шублер и с индикаторен часовник и смея да твърдя че съм прав. Още повече че с електронното запалване трабанта хич не е капризен и може да се направи центровка и с една клечка за да се прибереш до вкъщи пък после си я доизкусорявай.
Сряда, 12.11.2008 г. 11:41 ч. |
 Re: Помощ!
0.5 се усеща. Ако няма начин ок - със шублер също може да се направи сравнително добра центровка, 100 пъти по добра от тази, с която е в момента. Но разлика между това и индикаторния часовник има.
Сряда, 12.11.2008 г. 14:36 ч. |
филип3
 Re: Помощ!
За Плевен знам само 1 майстор: Веско тел:0898330460 Една зима ме спаси в Плевен. Сервизът му е зад Затвора - стига се по улицата покрай Горското и оградата на затвора откъм Кайлъка и след 100 метра в ляво. Може да са настъпили промени (последно го посещавах 1999 г.). В Плевен можеш да попиташ и в магазина за Трабант - на бул. "Христо Ботев" до спирката на института - намира се на ъгъла.
Събота, 15.11.2008 г. 00:39 ч. |
gerypo
Регистриран на: Сряда, 18.06.2008 г. 22:26 ч. Мнения: 100 Местоположение: София
 Re: Помощ!
Аз мога да помогна с майстор от Угърчин - много съм доволна - поддържа на татко трабанта от как се знам, а сег аи моя. На центровките пък е цар... Ето ти телефонче - 0889 231 746 Борислав Патарински се казва  Това е от мен
Сряда, 19.11.2008 г. 22:11 ч. |
gerypo
 Re: Помощ!
П.П - Не само той го поддържа де (  ) Да не се почуства някой обиден не за друго
Сряда, 19.11.2008 г. 22:14 ч. |
djak
 Re: Помощ!
Благодаря Ви за помоща и на двамата! ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
Четвъртък, 20.11.2008 г. 15:33 ч. |
kocta
 Re: Помощ!
Хахахха,то твоя е обществен  Половината форум го подържа...
Сряда, 10.12.2008 г. 01:50 ч. |
gerypo
 Re: Помощ!
Ей коце...не така какиното
Събота, 13.12.2008 г. 13:28 ч. |
