Напиши нова тема Отговори на тема  [ 70 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Тrabi 601s
Някой да не е ползвал тоя барабан за подложка и да е изтървал флекса? :lol:
Сряда, 04.06.2008 г. 18:38 ч.
Местоположение: Средец
kocta написа:
щот васко казва значи не ги е ползвал никой за подложка
Дърпаше ръчни с трабаня
Сряда, 04.06.2008 г. 18:45 ч.
Мнение Re: trabi 601C
така няколко седмици събота и неделя бачках по траба и свърших следните работи:
-смених уплътненията на прозорците(долните)но едното се подгъва надолу(като отворя прозореца) сигурно защото е много плътно, но прозореца въобще не трака.
-настройка на вратата, че не се затваряше добре а пък и последният път стана малко гаф.
-сменени са и гуменометалните фтулки(преди 2 месеца)
-поправка на алтернатора (лампата светеше леко)Оказа се кал,смених и четката защото се счупи ,а иначе другата е чисто нова.
- сложих диодна лампа(осветление в купето)Свети 5 пъти повече от обикновенната,но не е достатъчна.
-сменено масло на трансмисията маннол 80в-90,но е много по гъсто от ''оригиналното''(оригиналното масло+приста еп 90).Първият път като го запалих се усети отрицателна разлика в превключваето на преводите,но на другият ден всичко бе постаруму.Маслото беше евтино 8лв/л
-направих и един стартер който бях го захвърлил в мазето.
Понеделник, 10.11.2008 г. 22:24 ч.
Проблема на осветлението на трабанта не е в лампата, а в плафона. На Голф2 е с абсолютно същата крушка, но е голям плафон в центъра и осветява идеално. На трабанта плафона е малък, много плътен и странично разположен - може би трябва още един плафон на друго място или да се приспособи от лада - той е прозрачен и ще свети по-силно. Относно маслото - пристата ако е била стара може просто да е станала на вода...
Понеделник, 10.11.2008 г. 23:06 ч.
така събота и неделя смених 2 те гуменометални втулки защото другите 2 бяха здрави и викам за каво да ги изкарвам.Та така сега да разказвам-изкарах носача гумичките се бяха отделили от желязото вземах един лист от ножовка(по съвет на колега от форума) и ги почнах после излязоха лесно с чук и отверка.След това си направих едно припособление (пак по съвети на колега от форума) и станаха много лесно.
Понеделник, 17.11.2008 г. 20:54 ч.
искам да сваля тези работи защото идва вода някъде изпод тях.После лесно ли се слагат и с какво лепило.
Понеделник, 08.12.2008 г. 18:53 ч.
С каквото ти падне. Шишенце Прома ти е 2-3лв и ще стигне за двете, че и ше остане. Тези гуми така или иначе са сложени за красота и може би за шумоизолация. Не е удачно да слагаш някакво брутално лепило, защото после няма разлепяне ако искаш пак да чистиш ръжда.
Понеделник, 08.12.2008 г. 21:55 ч.
Местоположение: Нова Загора
Колега виж няколко модела за камофлажа :wink: ако го напрайш ще стане супер 8)
camouflage_plugin_example_curtains_2.jpg [ 25.55 KiB | Прегледано 16031 пъти ]
Camouflage_v4.gif [ 34.84 KiB | Прегледано 16827 пъти ]
alnilam_Camouflage_2.png [ 67.65 KiB | Прегледано 16035 пъти ]
Понеделник, 08.12.2008 г. 23:29 ч.
ki6o написа:
първия май е най-лесно постижим в домашни условия...
I work for MONEY,
if you want loyalty...
get a DOG!
Четвъртък, 11.12.2008 г. 14:56 ч.
Мнение Re:
boycho написа:
тези барабани вентилирани ли са или някакъв жалък опит за вентилиране
най-интересното е, че и аз имах един такъв... и се чудех кво му е...
I work for MONEY,
get a DOG!
Четвъртък, 11.12.2008 г. 15:06 ч.
Местоположение: Монтана
Ми нормален барабан на предно колело , на мен на всичките Трабанти са ми така , това е с цел прахта от феродото да пада извън барабана през тези отвори
Четвъртък, 11.12.2008 г. 16:25 ч.
в момента мисля как да перфорирам барабаните да станат с мног дупки, защото спирачките като се намокрят хващат много зле
Четвъртък, 11.12.2008 г. 16:34 ч.
Лесно ще ги перфорираш, но няма как да ги балансираш. По-скоро като ти се намокрят барабаните 2-3 хубави спирания и нищо им няма.
Петък, 12.12.2008 г. 01:30 ч.
А някой знае ли как всъщност се прави камофлаж?
Например този който е показал колегата по-горе.
Като видя ноякой военен автомобил мисля, че просто е пръскано хаотично с различни бои.Май никой няма да седне с аерографа да прави линийте.
Просто ми е интересно как се прави .
И аз не виждам смисъл от перфориране на трабантовия барабан.Най-малкото повече болкук ще влиза вътре и само си представям кой е този луд, дето с бормашината ще дупчи .
За тия усилия може да си напълниш амортисьорите да речем .
Понеделник, 15.12.2008 г. 16:06 ч.
JDM
правиш си няколко шаблончета... и пръскаш..
Понеделник, 15.12.2008 г. 19:40 ч.
