[ 2 мнения ] |
Барабани за задни спирачки Вартбург
mrusev
Регистриран на: Четвъртък, 14.07.2011 г. 18:30 ч. Мнения: 31 Местоположение: София
Skype: mrusev1
Търся информация колко е диаметъра на барабаните за задните спирачки при ново състояние, както за широките така и за тези с тесни накладки. Ако знаете и възможната дебелина на накладките, която се допуска при достигане до диаметър 231 мм м, моля споделете. Поздрави!
Петък, 08.11.2024 г. 07:24 ч. |
mrusev
Skype: mrusev1
 Re: Барабани за задни спирачки Вартбург
picture of article Brake drum 30mm Brake drum 30mm Art.No. 3084 49,90 €inclusive VAT, plus shipping costs Quantity: Delivery in 1-3 days Brake drum as an single part fit to the rear wheel brake system of the Wartburg 353W models with disk brake system at the front axle and to all kind of Wartburg 1,3. This part is an good Reproduction made in Europe. The brake drum belongs to brake shoes with the wide of 30mm.
material: cast steel brake drum inside diameter: 230mm bolt circle: 4x160mm Това намерихв:https://www.ldm-tuning.de/en/artikel-3084.htm , дали е така?
Събота, 09.11.2024 г. 10:18 ч. |
[ 2 мнения ] |
