Напиши нова тема Отговори на тема  [ 223 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Следваща
Зеления + Сивия
Мнение Re: Зеления + Сивия
Помпата която съм взел е LPR. Ще се наложи да си смениш тръбичките ако не са медни, иначе си ги профилираш и си ги завиваш. Аз от преди имам монтирана стоп машинка от лада мисля, че е. Така, че това ми е решено. Захващането може да си направиш един кръгъл фланец или директно да пробиеш 2 дупки и да си я хванеш към купето.
Петък, 07.08.2020 г. 13:31 ч.
Макар и колата да не е готова на 100% си позволих да и врътна едни 1000км.
Изображение20200805_074006 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20200805_083813 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20200805_111425 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20200805_145847 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20200809_165725 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20200810_111827 by Младен Кьосев, on Flickr
Тези 2 снимки са правени с 5 години разлика. Там от където го взех и започна всичко преди 6 години.
ИзображениеFB_IMG_1597091706213 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20200810_173806 by Младен Кьосев, on Flickr
Карането показа дребни неща които трябва да се дооправят.
Вторник, 11.08.2020 г. 23:05 ч.
Изображениеreceived_400612887704222 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображениеreceived_758606141433455 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210321_203445 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210322_153722 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210322_192804 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210322_192818 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210323_100754 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210323_151407 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210323_105805 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210323_181721 by Младен Кьосев, on Flickr
Подготвям малко неща. Скоро още снимки и пояснения.
Вторник, 23.03.2021 г. 23:09 ч.
Изображение20210325_113711 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210325_162239 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210329_163519 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210329_163522 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210329_163429 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210325_195941 by Младен Кьосев, on Flickr
Понеделник, 29.03.2021 г. 23:00 ч.
Изображение20210401_134443 by Младен Кьосев, on Flickr
Нещо от което всеки вабант се нуждае, именно крайно предаване с по-малко предавателно число.
В случая поръчах 5 бройки, като вече всичко се продаде :D
Другото ново е, че взех 2 нови гуми 175/50. Ако има финанси ще взема още 2 тази година.
Четвъртък, 01.04.2021 г. 22:28 ч.
Дойдоха още малко части. Карбуратори 32мм, гумени адаптери за карбураторите, алуминиеви врътки за стъклата. Няма как и тази кола да мине без фрайлауф на 3та. При по-дългата кутия за мен дори е задължително.
Изображениеreceived_449135772851414 by Младен Кьосев, on
Flickr
Изображениеreceived_141242004601697 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210406_165317 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210405_201210 by Младен Кьосев, on Flickr
Вторник, 06.04.2021 г. 22:26 ч.
Извадих колата, че беше прибрана под навеса и разглобих, за да мога да действам по кутията.
Изображение20210410_130539 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210411_165206 by Младен Кьосев, on Flickr
Намерих такива ъглови шарнири за карбураторите, да мога да управлявам 3те жила едновременно. По натам ще пусна снимка, като почна да глася нещата с тях.
Изображение20210408_165039 by Младен Кьосев, on Flickr
Заех се със стартера. Редукторен, доста по компактен от трабантовия. От шкода фелиция е.
Изображение20210413_210028 by Младен Кьосев, on Flickr
Преправихме бендикса, защото има разлики в диаметрите на зъбните колела и зацепването му е невъзможно.
Изображение20210413_111722 by Младен Кьосев, on Flickr
Смених му 2та лагера и го сглобих
Изображение20210414_104036 by Младен Кьосев, on Flickr
За да може да се сглоби се фрезова предната част в която влиза зъбното колело на бендикса.
За да може да се ползва, се налага да се изработи и дистанционен фланец.
Изображениеreceived_500878101322540 by Младен Кьосев, on Flickr
Разделих каналите на блока и ги пооформих
Изображениеreceived_433809204586839 by Младен Кьосев, on Flickr
Пробих и малко отвори на алуминиевата плоча която ще се превърне в колектор за 3те карбуратора
Изображениеreceived_1382883892068685 by Младен Кьосев, on Flickr
Дадох малко чертежи на лазер да ми изрежат фланци за нов изпускателен колектор
Изображение20210413_204336 by Младен Кьосев, on Flickr
Като за финал почнах и по кутията да бутам. Събрахме новият вторичен вал. Нови синхронизатори. Нови лагери.
Изображение20210415_204805 by Младен Кьосев, on Flickr
Четвъртък, 15.04.2021 г. 22:07 ч.
Вътрешните карета бяха извадени, почистени и намазани с нова свежа грес.
Изображение20210424_185117 by Младен Кьосев, on Flickr
Изработихме фланец за стартера на 3д принтер
Изображение20210501_133302 by Младен Кьосев, on Flickr
и всичко влезе в коша
Изображение20210505_120835 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображениеreceived_737475063600432 by Младен Кьосев, on Flickr
Четвъртък, 06.05.2021 г. 00:49 ч.
Нещотото което липсваше на колата беше емблеми. Отпред хромникелова, полирах я и я сложих. В началото ми беше много странно тая кола да има емблеми като цяло, ама взех, че и свикнах. Отзад сложих алуминиеви.
Изображениеreceived_542312620102658 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210520_175615 by Младен Кьосев, on Flickr
Преди феста в Трявна си направих импровизиран интейк, че без филтър не е ок. Не е нещо кой знае какво, но на тоя етап докато си направя нещо по-добре изглеждащо, ще е така.
Изображение20210510_194543 by Младен Кьосев, on Flickr
Вързах транзисторно запалване и сложих иридиеви свещи. Ефекта усетих изразен в по-мазно ускорение.
Изображение20210528_142848 by Младен Кьосев, on Flickr
Доизрязах остатъка от тръби от клетката и си сложих кори отзад. Имах и кора за под стъклото, оформих я и тапицирах с плат, който ми беше останал от тавана.
Изображение20210514_151959 by Младен Кьосев, on Flickr
На Трявна в неделя ми се обадиха и заварих колата в това състояние - чисто ново стъкло, карано 2 пъти и накрая отиде в кофата. Как да е, вече колата отново е с чисто ново стъкло. Да се надяваме да няма такива неприятности за напред.
Изображение20210530_104736 by Младен Кьосев, on Flickr
ИзображениеDSC_1680 by Младен Кьосев, on Flickr
ИзображениеDSC_1686 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210530_193757 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210530_121322 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210530_121610 by Младен Кьосев, on Flickr
2021 година -
Изображение20210530_171425 by Младен Кьосев, on Flickr
2017 година -
Изображение_MG_0379 by Калоян Ялъмов, on Flickr
Четвъртък, 03.06.2021 г. 23:27 ч.
Малко новости за колата :
Изображение20210929_173007 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210929_173020 by Младен Кьосев, on Flickr
Изображение20210929_172749 by Младен Кьосев, on Flickr
Събота, 16.10.2021 г. 21:55 ч.
Тази година не успях да карам колата. Причините са, че двигателя шуми, отзад окачването беше прекалено твърдо и тези неща много измарят. Губеше ми се цялото удоволствие.
Отзад за окачването взех крайни мерки.
Намерих ламарина от ресорен трабант и заедно с ivanski го преработихме:
Обърнахме го на една страна. Оригиналната ламарина беше изрязана и на нейно място сложихме новата която бях намерил случайно. Новата ламарина е нужно да се скъси от двете страни заради разликите в подкалниците при ресорен и пружинен Трабант.
https://flic.kr/p/2ohtoR1
https://flic.kr/p/2ohsD4F
https://flic.kr/p/2ohtoQ4
https://flic.kr/p/2ohoD58
Имах една налична гредичка за подсилване на предната греда и използвахме момента да я заварим и нея.
https://flic.kr/p/2ohzv6d
Блока беше шлайфан на 3ти ремонт, сложих нов колянов вал с плътни тежести и немски бутала.
Взех и аксиален лагер и чисто нов притискател.
Сряда, 18.10.2023 г. 15:15 ч.
Регистриран на: Сряда, 23.04.2025 г. 23:16 ч.
Местоположение: Bolton
Мнение Updated Login Tajir4D Site
In response to the people inquiring about slot casino indonesia, mudah menang, main judi online, situs slot dan togel, bo togel slot terpercaya, situs judi online, game pragmatic terbaru, situs slot yang terpercaya, situs togel online terpercaya, agen toto terpercaya, I highly recommend this get more information for login tajir4d site or slot resmi deposit pulsa, bandar togel online terbesar, cara main slot online, slot online resmi, judi online mudah, slot deposit, situs togel online terbesar dan terpercaya, deposit judi, situs bisa deposit pulsa, situs slot joker gaming, as well as this great tajir4d info not to mention situs terbesar slot, situs togel dan slot resmi, situs slot habanero, slot yang terbaru, game situs slot, slot situs terbaru, slot online joker, slot bisa deposit pulsa, situs master togel, wap slot, on top of this what is it worth on tajir4d link which is also great. Also, have a look at this updated tajir4d blog as well as situs terbaru, lokasi togel, situs pulsa slot, aplikasi slot online uang asli, situs pragmatic play asli, slot adalah permainan, situs slot terpercaya di indonesia, bandar judi online, toto togel slot login, slot resmi terbaru, bearing in mind this high rated tajir4d link alternatif forum bearing in mind slot agen, web situs slot, tembak ikan judi, web judi, game slot judi uang asli, more helpful hints on together with slot judi terbaru, pg soft terbaru, permainan game slot online, game slot live, nama situs togel online, for good measure. Check more @ Useful Tajir4D Link Alternatif Website 7f1cc09
Вторник, 06.05.2025 г. 15:56 ч.
Мнение Top Rated Buku Mimpi Guide
In reply to the lady asking about dewa togel online, situs slot judi terpercaya, slot online togel, bandar togel casino, judi online terpercaya, situs togel terpercaya di indonesia, situs baru terpercaya, situs slot menang, ion casino slot, bisa bermain, I highly suggest this recommended virtual sports url or situs judi lengkap, bandar togel online terbesar dan terpercaya, game online yang, main togel slot, situs slot joker gaming, judi situs, situs judi terbesar dan terpercaya, daftar situs togel online terpercaya, menang slot online, tembak ikan judi, on top of this basics about klaim bonus eksklusif info which is worth considering with deposit judi, tentang judi slot online, situs slot spadegaming, situs promo, judi online situs, bandar judi togel online, aplikasi slot online, situs togel terpopuler, situs slot lengkap, situs judi online resmi, and don't forget this published here about slot online blog which is also great. Also, have a look at this great slot gacor indonesia url not to mention slot yang, situs terbesar slot, web slot resmi, situs withdraw, situs slot online 4d, toto online terpercaya, www joker gaming, main slot online, permainan slot game, situs slot gampang menang, together with this use this link about virtual sports info not forgetting sites such as menang togel terbesar, situs judi terpercaya di indonesia, slot judi togel, judi slot online resmi, 100 togel, listen to this podcast about not forgetting sites such as game terpercaya, slot online deposit pulsa tanpa potongan, apa itu pragmatic slot, agen togel dan slot, bandar togel terbaik di indonesia, for good measure. Check more @ Best Login Tajir4D Info cc0946c
Вторник, 06.05.2025 г. 19:57 ч.
Мнение Awesome Laser Treatment Spots Face Sarasota Info
For the lady talking about the best red light therapy for face, face tightening facial, medical spa facial treatments, face tightening treatment, led light therapy on skin, laser treatment for breast lift, derm facial, non surgical face tightening, best led therapy, red light therapy breast lift, I highly suggest this recommended site about laser treatment spots face Sarasota link or skin tightening microneedling, derm and skin care, botox dermal fillers, chemical peel for skin tightening, best laser for face lift, aesthetics lip filler, skin care treatment, best non surgical lip filler, skin aesthetics, the best peel, on top of this continue for melasma treatment Sarasota url bearing in mind skin tightening thread lift, fillers for body, red light therapy for face, facial contouring, microneedling and peel, laser injections, we aesthetics, non surgical face fillers, the laser treatment, aesthetics medical, on top of this great laser spa Sarasota details which is also great. Also, have a look at this at yahoo about laser treatment skin tightening details together with renuva fat injections, skin care red light therapy, best non surgical skin treatments, dermal filler treatment, led light therapy skin care, best face skin tightening treatment, lifting threads for face, facial spa sarasota, skin tightening and lifting, rejuvenate face lift, not to mention this new laser facial skin tightening url as well as co2 laser cool peel, medical microneedling, facial best facial, tightening skin care, dermal fillers wrinkles, i was reading this on bearing in mind microneedling in florida, vampire facial peeling, treatment skin, led red light treatment, dermal fillers for, for good measure. Check more @ Recommended Login Tajir4D Info 48_72a9
Вторник, 06.05.2025 г. 20:59 ч.
Мнение Great Laser Treatment Skin Tightening Site
In response to the man asking about best esthetic, plasma injections for face, led therapy, skin lift laser resurfacing, skin services, skin rejuvenation what is it, laser skin rejuvenation facial, skin tightening thread lift, the best peel, lip fillers and lip flip, I highly recommend this high rated laser treatment Sarasota blog or dermal fillers juvederm, laser skin repair, led red light therapy for skin, laser facial what is it, in skin care, rejuvenation procedures, best laser therapy, facial prp injections, breast rejuvenation, tissue tightening, which is worth considering with this new melasma treatment Sarasota info bearing in mind renuva skin, dermal fillers on face, facial contouring with dermal fillers, face laser facial, perfect aesthetics, pdo threads, tightening skin care, best cosmetic fillers, led light therapy skin care, rf microneedling laser, not forgetting sites such as this great site about laser treatment skin tightening info which is also great. Also, have a look at this related site about laser spa Sarasota forum which is worth considering with cosmetic peel treatment, vampire facial injections, laser in facial, prx skin treatment, rejuvenation spa services, pdo thread face, laser treatment laser treatment, best rf microneedling treatment, aesthetics medispa, vampire facial treatment, on top of this top article for pigmentation treatment Sarasota details which is worth considering with aesthetics skin care, microneedling skin treatment, therapy aesthetics, the best skin treatment, laser skin, continue reading for and don't forget facial chemical peel, lift skin tightening treatment, facial pdo threads, a med spa, skin lifting, for good measure. Check more @ Useful Best Laser Treatment Sarasota Blog dd875ad
Вторник, 06.05.2025 г. 21:15 ч.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 50 госта
