Напиши нова тема Отговори на тема  [ 350 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  Следваща
Браво младеж,продължавай със същият ентусиазъм!
Събота, 15.03.2014 г. 16:16 ч.
rsz_15032014180.jpg [ 92.36 KiB | Прегледано 19130 пъти ]
rsz_15032014181.jpg [ 96.63 KiB | Прегледано 19130 пъти ]
За 50 годишна кола бомбето не е мръднало
rsz_15032014183.jpg [ 102.96 KiB | Прегледано 19130 пъти ]
rsz_15032014184.jpg [ 97.25 KiB | Прегледано 19130 пъти ]
Събота, 15.03.2014 г. 22:43 ч.
rsz_15032014185.jpg [ 93.57 KiB | Прегледано 19129 пъти ]
rsz_15032014186.jpg [ 90.06 KiB | Прегледано 19129 пъти ]
rsz_15032014189.jpg [ 104.99 KiB | Прегледано 19129 пъти ]
rsz_15032014192.jpg [ 81.69 KiB | Прегледано 19129 пъти ]
Събота, 15.03.2014 г. 22:46 ч.
Колеги,ако някой може да помогне със стопчета,гумените уплатнения за врати и прозорци или има информация къде има ще бъда благодарен.
Събота, 15.03.2014 г. 22:50 ч.
Skype: air1239
Automobile: рено,трабант
В България едва ли ще намериш някакви запазени части или уплътнения, тези трабанти са изключителна рядкост и частите са изчерпани отдавна.
Пускам ти линк на сайтове с части от Германия.
http://www.ldm-tuning.de/ifa_fahrzeuge/trabant_500_600/
https://www.trabantwelt.de/Trabant-500- ... 8p5d2lt253
Неделя, 16.03.2014 г. 09:09 ч.
Благодаря на всички колеги които взеха отношение и ми писаха на лични,кой с каквото може да помага.Предните мигачи са доста добри,само малко трябва да се полират,относно задните единия е перфектен,другия е малко по зле и с различна по цвят пластмаса и имам още едно резервно ,смятам,че от двете ще събера едно и с малко полиране и боядисване,ще станат,но ако намеря по нови и запазени,ще е по добре.Още веднъж благодаря на всички.
Неделя, 16.03.2014 г. 14:18 ч.
Днеска е един хубав ден за моя Трабант,намерих му колянов вал Немски Нов,майстора каза,че такъв не е виждал от 15 години.
Вторник, 18.03.2014 г. 19:18 ч.
Колега,поздравявам те за Трабанта и за това което правиш за да се върне отново на пътя!Дай една снимка на вала,ако мотора още не е сглобен,да му се порадваме и ние!Предполагам вала е с бронзови втулки горе на биелите,а не като на 601 с иглени лагери!А долу биелите с ролкови двуредови лагери ли са?
Вторник, 18.03.2014 г. 19:30 ч.
Колега,още не съм стигнал до сваляне на двигателя,защото имах друга работа,но по писанията на предния собственик,двигателя е сменян през 1996г. и е сложен вал на 30000 км.с 1 ремонт цилиндри.През 97 г. е минал 800 км,през 98г.- 200км и е спрян от движение.Когато ми даваше частите от мазата стигнахме и до стария двигател,но ще идва през пролетта и ще видим какво още има да ми даде и евентуално ще погледна оригиналния блок.По писанията на предния собственик в КАТ са пренабити нови номера на двигателя,които са актуални и в момента.Правя снимки през целия процес на работа и ще качвам регулярно.
Вторник, 18.03.2014 г. 19:46 ч.
Местоположение: плевен
Skype: ot6elnik_mm
ей човече и аз съм от плевен и със същото се занимавам стегнах си едно трабанче и сега се наслаждавам но твоето убива рибата . но си се захванал с тежка задача успех
ако мога да помогна звънкай имам доста части
Сряда, 19.03.2014 г. 20:07 ч.
Предварително се извинявам за спама,но да не пускам нова тема само за една снимка,днес станах собственик на още един Трабант 601 1.11.1989г.
rsz_20032014212.jpg [ 103.85 KiB | Прегледано 19015 пъти ]
За този проект като му дойде времето,имам друга идея,брутален тунинг,може и кабрио,но времето е много далечно,първо Трабант 600 комби.
Четвъртък, 20.03.2014 г. 17:42 ч.
23032014216.jpg [ 49.27 KiB | Прегледано 18984 пъти ]
23032014217.jpg [ 53.82 KiB | Прегледано 18984 пъти ]
23032014218.jpg [ 39.81 KiB | Прегледано 18984 пъти ]
23032014219.jpg [ 47.76 KiB | Прегледано 18984 пъти ]
Здравейте колеги,днес измих и почистих Трабанта и махнах всички кечета ,балатуми и стелки да може да диша,корозията е повърхностна с изключение до двете врати,питането ми е следното, с какво да го намажа, да го консервирам преди да го вкарам в гараж,защото в момента по него няма да правя нищо.Кое е най доброто преобразовател за ръжда,масло....ще сипя в гредите и праговете. В цилиндрите сипвам по малко масло и превъртам на вентилатора да смаже .Приемам съвети кое е най добро от опит.
Неделя, 23.03.2014 г. 20:07 ч.
Здравейте колеги,с моя проект напредвам бавно,но славно,ето и няколко снимки
rsz_126032014282.jpg [ 74.75 KiB | Прегледано 18934 пъти ]
Вътре вече всичко е свалено прилежно описано със снимков материал
rsz_26032014280.jpg [ 90.51 KiB | Прегледано 18934 пъти ]
В коша остана двигателя и скоростната кутия,в спирачната помпа имаше даже спирачна течност,
амортисьорите са здрави и работят,в резервоара имаше и бензин след толкова години,просто не е за вярване.
rsz_26032014283.jpg [ 93.01 KiB | Прегледано 18934 пъти ]
rsz_26032014279.jpg [ 88.42 KiB | Прегледано 18934 пъти ]
В горния край под самия калник имаше фабрично подложена дървена летва,която изравняваше нивото
на калника с металната рамка на капака,която се беше поразпаднала,странно решение,но евтино.
Сряда, 26.03.2014 г. 21:55 ч.
Трабанта комби 600 е доста запазен и комплектен. Разбира се има ръжда има и понагнило, но на фона на тези, за които знам е направо в супер състояние.
Ще е най-хубаво да мине целия на песъкоструй. Почвай да търсиш такъв в града и цени. Както и как да обработиш купето след това.
Колегата antoniy мина целия си Трабант на пясък, виж темите му в Гараж как е процедирал и какви материали е използвал и като цяло последователността от действия за реставрация. И по-точно темата: viewtopic.php?f=29&t=4271
Поздравления и за седана. И той гледам е позапазен с изключение на изгнилото вътре, което е типично за последните произвеждани Трабанти.
Продължавай работата и ни дръж в течение.
Четвъртък, 27.03.2014 г. 11:25 ч.
Регистриран на: Сряда, 25.04.2012 г. 23:01 ч.
Местоположение: Казанлък
Поздравления и от мен за Трабанта.
Преди 10 -тина години имах същия но бях с друг акъл за което много съжалявам...Беше си изряден и в движение.Разглобих го да го стягам и до там беше.
Остана ми само километража за спомен но мисля ,че мога да се поразровя за стъклата които май бях запазил.
Успех с проекта! [smilie=2beers]
Четвъртък, 27.03.2014 г. 11:38 ч.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 41 госта
