tri6kata
Skype: trifon.kamburov
 Re: Wartburghini Triffonardo
абе тука на едно студентско състезание, едно 2ро място
| Неделя, 25.11.2012 г. 11:17 ч. |
Москвичът
Сивият котарак
Регистриран на: Събота, 07.04.2012 г. 06:15 ч. Мнения: 48 Местоположение: София
Automobile: Москвич 1360
Честито,ще ни разкажеш ли повече? ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
_________________ Студ,ветър,дъж-Трабанто пали от веднъж!
| Неделя, 25.11.2012 г. 16:14 ч. |
tri6kata
малко състезание за технично каране, разбира се бях клас "А" до 1.6 .. имаше някоя друга хонда, голфчета, корси ... в крайна сметка по-добро време имаше някаква жена, караше микра гадното беше че имахме само по един опит... та все пак добре се получи, варгата показа на младоците какво е кола
| Понеделник, 26.11.2012 г. 22:08 ч. |
Ivaka
Казаха ли ти поне едно "браво" неверниците във възможностите на Вартбурга?
| Вторник, 27.11.2012 г. 14:43 ч. |
tri6kata
като си ходех инкогнито из тълпата от хората се чуваше " видя ли го ония с вартбург-а?!"
| Вторник, 27.11.2012 г. 16:12 ч. |
tri6kata
| Понеделник, 17.12.2012 г. 09:36 ч. |
Ivaka
Съвет - махни металната екранировка на лулите, защото иначе ще имаш много и постоянни проблеми в мокро и влажно време.
| Понеделник, 17.12.2012 г. 18:57 ч. |
tri6kata
стига бе, не може да има такава брутална проектантска грешка ![angry [smilie=angry]](./images/smilies/angry.gif)
| Вторник, 18.12.2012 г. 19:44 ч. |
Turbo
На външен вид ли те кефят, че държиш на тях? Майсторът при който ходех с Вартбурзите като видеше такива екранировки на лулите ги отстраняваше със скоростта на светлината без значение дали клиентът е дошъл при него за проблеми свързани с тях или за нещо съвсем различно. Унищожаваха се просто превантивно. Причината е тази, която Ивака описа.
_________________ GameOn
| Сряда, 19.12.2012 г. 21:43 ч. |
Ivaka
Тя грешката не е проектантска и не се проявява веднага, а в произволен момент. Аз такова нещо на моята кола не бих държал...
| Петък, 21.12.2012 г. 15:37 ч. |
Москвичът
Сивият котарак
Колега,защо Варгата е без гуми пред блока,спирачките ли и правиш? Поздрави ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
| Сряда, 04.09.2013 г. 23:58 ч. |
tri6kata
варгата от около месец и половина кисне там, защото започнах да й оправям спирачките, действа се по въпроса ама бавно за жалост.. та сега й свалих и двигателя, ще пиля буталата, ще го боядисам и после пак обратно,... много проблеми с водната помпа, няма фибри или поне не открих, та си го поръчах от Германия, след като сглобя двигателя, ще ревизирам и генератора и стартера. Имам план за варгата, но ми трябва много време да си работя по него, а гараж няма, което още повече забавя нещата, мислех да търся и да питам някой дали мога да го държа при него, ама нали всичко става с пари, та ще си стои там докато го оправя и така
| Неделя, 29.09.2013 г. 20:43 ч. |
На тая помпа турбинката да я полираш до блясък, там където контактува с фибъра, че аз като правех ремонт на глава, повърхността там беше много груба. Освен това Аз и колегата, с който правихме ремонта качихме оста на помпата на струг за проверка и първата ос, която взех я върнах в магазина, защото беше доста крива ... с две думи: големи боклуци продават и внимавай какво взимаш.
| Понеделник, 30.09.2013 г. 20:00 ч. |
K.I.P.
Skype: k.i.p._ut
Точно и аз видях колата без гуми пред блока преди няколко дни и си викам какво е станало ,нещо да не са задигнали. Щом всичко е окей , няма нужда да се притеснявам. Дано успееш да го стегнеш по-бързо ,че видят ли че се застои има всякакви лапета... Иначе аз се притесних , като видях на някакво пежо ли , какво беше му бяха счупили джама и след тва виждам варгата без колела и си викам: абе тука какво е ставало? Айде успех и дано скоро я вдигнеш отново на колела! П.С. Имаш ЛС да те питам за една кола около твоя блок.
| Вторник, 01.10.2013 г. 18:38 ч. |
tri6kata
малко да раздвижа темата та по спирачките - свалих всички спирачни апарати, киснах в разредител, нафта и бензин,почистих ги хубаво смених им гумичките, махнах кантара (да пробвам как е ) смених всички маркучи, занесох помпата на майстор, след като аз не успях да се справя с нея и уикенда ще сглабям.. ..свалих двигателя, разглобих го на съставните му части, само буталата изпилих (дадох ги на стругар), ще изчистя блока и ще го боядисам, по главата ще се смени всичко по водната помпа(отново), ще сменя термостата, може и да полирам камерите... буталата   и всичко се прави на терасата
| Четвъртък, 03.10.2013 г. 00:15 ч. |
