Krap4enski
Re: Загряване на колата...
Днес взех такъв термостат човека найстина провери какъв термостат е за Вартбург и по него ми намери този който е за Кадет 1.3 на 88 градуса , но нещо ме притеснява понеже този термостат отваря чак когато стрелката за темепературата стигне до средата на червеното , не е ли проблем това данеби да прегрява така , иначе като стигне до червеното отваря и спада температурата до бялото деление и така..
Петък, 12.11.2010 г. 20:21 ч. |
Ivaka
Не се знае уреда и датчика колко са ти точни. При мен понякога термостата отваря чак като светне горна зелена лампа, но след около 5-10 сек отново светва долна зелена лампа и всичко е нормално. Между другото на светодиодния уред горния зелен диод съответства на "нормална температура, горна граница на нормалната температура" - справка - "Инструкция за експлоатация на Вартбург 353".
Събота, 13.11.2010 г. 16:00 ч. |
TTT
Ivaka написа: Понеже при мен се появи подобен проблем след ремонта (термостата не отваря и двигателя прегрява) - вчера обикалях за термостат. В АУТО + компютъра им казваше, че на всички Опели термостатите отварят при 92 градуса - независимо от модел и кубатура. В другия магазин - същото. Като му обясних за какво става въпрос, той ми каза да не чета по форумите. Аз пък му отговорих, че само възпитанието ми ме спира да не му препоръчам да си завре неговия компютър на едно място. След още малко спорове по темата той ми предложи термостат за Голф 1.3, който отваря на 87 градуса. Същия диаметър. Оригинален, немски, за 15 лева. Днес ще му пробия дупчица 1 мм и ще го монтирам. Термостата за Голф 1.6 не ставал, защото бил двустепенен, каквото и да означава това.
Вторник, 23.11.2010 г. 11:13 ч. |
Аз карам 1.6 и датчика на перката е двустепенен - има бърза и бавна степен. Какво подяволите значи двустепенен термостат...
Вторник, 23.11.2010 г. 16:41 ч. |
Оги
Предполагам, че отваря на две степени - частично отворен до някаква температура и напълно отворен на около 90 гр. И за мене е ново 20 такъв термостат.
Вторник, 23.11.2010 г. 16:52 ч. |
hrisvasilis
Извадка от TecDoc за Вартбург до 1988г.BEHR THERMOT-TRONIK Код: 1.087.79.300 температура на отваряне: 79 °C, MOTORAD Код:202-77 температура на отваряне: 77 °C, WAHLER Код:3017.83 температура на отваряне: 83°C, Не че особенно им вярвам на TecDoc, но понякога имат добри попадения
Вторник, 23.11.2010 г. 16:54 ч. |
Ivaka
То хубаво тези фирми имат каталожни номера за Вартбург, ама нали се сещаш в магазина кога ще го имат в наличност точно този термостат? Затова както вече казах - термостат от кадет 1.3 Който не вярва да дойде да сваля и да му покажа моя какъв е. Даже и в магазина ще отидем да го покажа на въпросния не вярващ продавач. На мен също ми развиваха теории че за кадет нямало термостат под 88 градуса, но после един приятел си намери същия на 82, така че...
Вторник, 23.11.2010 г. 16:59 ч. |
Оги
аз съм монтирал от форд 1,3 - диаметъра е същия, температурата на термостата не съм гледал но го карах няколко години след това се разделих с колата
Вторник, 23.11.2010 г. 17:02 ч. |
TTT
Този, който купих снощи, е от Gustav Wahler GmbH u. Co.KG
Kode: 3017.87D50
Температура на отваряне - 87 градуса по Целзий.
Цена - 15 лева (към снощна дата)
Вторник, 23.11.2010 г. 17:07 ч. |
Ivaka
Значи всичко е 6 п.с. Оправи ли двигателя?
Вторник, 23.11.2010 г. 17:12 ч. |
TTT
Да, двигателя го оправих. Сега пък взеха да стържат предните спирачки. Време им беше, не се оплаквам.
Четвъртък, 25.11.2010 г. 11:31 ч. |
speedster
Регистриран на: Петък, 24.07.2009 г. 08:39 ч. Мнения: 114 Местоположение: sofia
Skype: r_wolf1
Аз също следя тази тема с интерес защото и аз имам проблем с температурата на моя вартбург. Бих желал да попитам някого с повече опит, на студен двигател какво трябва да свети на светодиоден индикатор на температурата. То колата че не загрява е ясно, ама на мен нищо не ми свети. А нямам и схема за този модел. Не зная откъде да тръгна. Дайте съвет
Неделя, 05.12.2010 г. 11:23 ч. |
Turbo
На студен двигател нищо не свети на светодиодния уред. Като започне да загрява светва първия диод(оранжев), а като достигне нормална работна температура светва втория диод(зелен).
_________________ GameOn
Понеделник, 06.12.2010 г. 03:11 ч. |
speedster
Skype: r_wolf1
Мдаа. Въпроса е как да я накарам да загрее. Благодаря.
Понеделник, 06.12.2010 г. 08:55 ч. |
Оги
смени термостата
Понеделник, 06.12.2010 г. 12:15 ч. |
