Малко въпроси относно 1.3
popov353w
Оня с бегачката
Регистриран на: Сряда, 29.04.2009 г. 17:59 ч. Мнения: 82 Местоположение: Пазарджик
Skype: popov1300
Automobile: Wartburg 1.3
Здравейте преди имах вартбург 353 но го продадох и си взех 1.3 та имам няколко въпроса единия ми е мога ли да си сложа уред за налягането на маслото от лада за да виждам как е налягането а другият ми въпрос е как се сменя карето на полуоската по точно на лявата полуоска
_________________ На него му викат: Оня с бегачката
Петък, 19.02.2010 г. 20:32 ч. |
ChakaZulu
Re: Малко въпроси относно 1.3
Кое каре? Ами по принцип датчика се слага на мястото за лампата - ако е електронен, ако е механичен - незнам къде се слага тръбичката. Нямам идея как е при ладата.
Петък, 19.02.2010 г. 20:47 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Е на ладата е електронен ми се струва защото има кабели отзад. Става въпроса за карето на полуоската външното лявото
Петък, 19.02.2010 г. 21:15 ч. |
ChakaZulu
Външно каре не съм сменял, нямам идея. То си е двойна карданна връзка, ама за смяна незнам. А датчика, ми би трябвало да е същата резбата, до колкото знам има такава тройка, която се навива на мястото на датчика, слагаш един за лампата и един за уреда. То и аз щях да слагам VDO от Ауди, ама се размина, пък и нямаше датчик....май. Но смятам да сложа за температура на водата първо, щото тия измислени диоди, не можеш да следиш нищо с тях, искам и температура на маслото. Но до колкото знам тия от Лада са добър вариянт и отчитат доста добре, така съм чувал поне.
Петък, 19.02.2010 г. 21:27 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
| | | | ChakaZulu написа: Външно каре не съм сменял, нямам идея. То си е двойна карданна връзка, ама за смяна незнам. А датчика, ми би трябвало да е същата резбата, до колкото знам има такава тройка, която се навива на мястото на датчика, слагаш един за лампата и един за уреда. То и аз щях да слагам VDO от Ауди, ама се размина, пък и нямаше датчик....май. Но смятам да сложа за температура на водата първо, щото тия измислени диоди, не можеш да следиш нищо с тях, искам и температура на маслото. Но до колкото знам тия от Лада са добър вариянт и отчитат доста добре, така съм чувал поне. | | | | |
Колега аз имам всички уреди от лада включително и този за водата но не знам как да го свържа ако знаеш ще ми кажеш ли как?
Петък, 19.02.2010 г. 23:17 ч. |
ChakaZulu
Да свържеш уреда за вода ли?
Петък, 19.02.2010 г. 23:31 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Да да свържа уреда за водата
Петък, 19.02.2010 г. 23:49 ч. |
IFA_Racing_Team__DDR
Powered by KKK
Регистриран на: Неделя, 10.02.2008 г. 17:36 ч. Мнения: 70 Местоположение: София - Пазарджик
Skype: IFA_Racing_Team__DDR
popov гледам си от ПЗ дай тази събота неделя да се видиме с машините да полафиме и да ти отговоря на някой от въпросите, че ме мързи да пиша след пиене номера ми е 0889 899 106 звънкай ако си навит
_________________ БЕНЗИН В КРЪВТА
Събота, 20.02.2010 г. 01:23 ч. |
ChakaZulu
И пуснете някоя друга снимка, моля ви.
Събота, 20.02.2010 г. 11:45 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Колега тази събота и неделя съм зает някой друг път когато съм свободен ще ти се обадя всъщност аз не съм от пз а от едно село до пз иначе мерси за предложението ще го имам напредвид
Събота, 20.02.2010 г. 11:53 ч. |
koce
Кара Wartburg 20 години.
Датчика за маслото се навива на главата, ако не е същата резба се прави удължител. Слага се някъде на таблото уреда за отчитане и се свързва с една жица от датчика до уреда. На другия извод на уреда може да е отбелязан с + се свързва с + от контактния ключ. Ако се разменят кабелите на уреда ще показва обратно . За водата е същото но датчика трябва да се навие на мястото на стария защото с удължител излиза извън охлаждащата течност и няма да показва вярно. Външните карета се свалят, като се махнат зегерките със специални клещи и със скоба за лагери се изваждат чашките. Може и с чук на менгеме, но внимателно де не се шчупат. Те са иглени и са много здрави и се съмнявам да са свършили. Отвори маншоните и виж по е възможно да си счупил осов водач в центъра на карето при завиване до край волана или слизане от тротоар. На мен ми се случи това при слизане от тротоар зсъс завит до край волан. Успех.
Неделя, 21.02.2010 г. 13:11 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Колега супер си мерси за ценната информация
Неделя, 21.02.2010 г. 20:54 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Колеги помагайте колата не иска да пали ток има газ има но не иска да запали акумолатора има ток а стартера започва да върти завърти бързо и започва едва едва да върти и накрая стартера спира от какво може да е това
Неделя, 07.03.2010 г. 14:36 ч. |
koce
Намалянето оборотите на стартера- стар акомулатор не държи ток. На газ трудно ще запалиш в този студ. Пробвай на бензин.
Понеделник, 08.03.2010 г. 10:03 ч. |
От паленето на газ зимата няма много смисъл. Скапва се акумулатора от много въртене (а и за стартера на 1.3 бях чел в стария форум че не е от най-здравите). Освен това докато е студен мотора газта не се изпарява както трябва, харчи адски много и бързо заминават мембраните на изпарителя. Накрая цялата хамалогия излиза по-скъпо, отколкото да покараш на бензин първите една-две минути.
Сряда, 10.03.2010 г. 14:41 ч. |
