Въпрос за разход на бензин и газова уредба
svepldi
Регистриран на: Събота, 25.04.2009 г. 15:37 ч. Мнения: 37
Здравейте колеги, притежавам Вартбург 1.3 4 цилиндъра от скоро и имам два въпроса, които мисля да ги сложа в една тема. Въпросите са следните: 1. Какъв разход ви дават вашите 1.3 бегачки градско и извън градско? 2. Колко ще ми струва да поставя газ на тази кола, евентуално приблизителен разход на газ и заслужава ли си да взема бутилка на старо, а другите чарколяци да са нови само? Благодаря!
Вторник, 28.04.2009 г. 18:53 ч. |
Re: Въпрос за разход на бензин и газова уредба
Разхода ще ти е колкото на бензин + около 2 литра. Бутилката може и да е на старо, важно е изпарителя да е нов.
Вторник, 28.04.2009 г. 19:38 ч. |
svepldi
А горе долу колко пари ще ми струва поставянето на това удоволствие?
Вторник, 28.04.2009 г. 21:57 ч. |
vasko
Skype: vasil.alexov
Automobile: Wartburg 353w
Ако ти се занимава и си имаш доверие можеш и сам да я монтираш.Тогава ти струва само чаркове + 10-15лв за преглед и стикерче. А иначе наща гад с самоделно зглобявана газова система /бутилка газопровод изпарител ключе разпръсквател/дава разход около 10 градско при малко ръчкане и 8 извънградско при средна скорост около 90-110км/ч
Вторник, 28.04.2009 г. 23:26 ч. |
На майстор ще е между 300 и 400лв.
Сряда, 29.04.2009 г. 10:55 ч. |
Torsi
Знайко
самия монтаж на газова е около 100 лв..Останалото са части.
Сряда, 29.04.2009 г. 11:53 ч. |
svepldi
Определено сам не мога да си я монтирам
Сряда, 29.04.2009 г. 22:03 ч. |
Прецени дали ще караш тази кола достатъчно дълго, че да сложиш газова. Избира се за около 10 000км.
Четвъртък, 30.04.2009 г. 18:41 ч. |
hans
Регистриран на: Четвъртък, 11.06.2009 г. 14:01 ч. Мнения: 12 Местоположение: София
Automobile: Варга 1,3
Колеги, нека и аз споделя за газата. Моята Варга е с АГУ Дунарит, демек българска уредба от военния завод в Русе Моето наблюдение е, че всичко зависи от газта, т.е. качеството й. Ако ви кажа, че сипах на Приморско на изхода и до София ми даде 7 на сто ще ми повярвате ли? А и допълнение, не съм карал със 70-80, а поддържащо 100, като съм се собраявал разбира се с ограниченията, но там където може е имало 120, че и до 140 съм го пробвал - ми покрива ги, само дето имам чувството че ако има хидравлика на колесника ще трябва да я задествам
Четвъртък, 11.06.2009 г. 14:56 ч. |
Teo
Задължително нова бутилка! Да не те гледаме после по новините...
Събота, 26.12.2009 г. 12:31 ч. |
Bat_Ilko
Долен и зъл ентусиаст
Тия по новините проблемът не им е старата бутилка, а калпавия монтаж или стара и неправилно работеща сонда на бутилката. Самата бутилка я дават да кара до 5 години, но без проблеми и опасност си кара 10-15. Важно е сондата, изпарителя и клапаните да са нови, пълначката да е изкарана отвън, за да не те запали вътре като изпусне аварийния клапан и всички връзки да са проверени и да бъдат проверявани периодично. Много е важно и самото закрепване на бутилката, защото не е много лека и при катастрофа може да избие хората вътре. Ако тези неща са спазени кола с газова не е по-опасна от кола без.
Събота, 26.12.2009 г. 20:09 ч. |
etaniel
Skype: etaniel4o
Automobile: Wartburg 1.3
Само монтажа на газовата е 75 лв. А за бутилката моята е от 1996 година и нямам никакви проблеми след като всичко друго си е ново.
Неделя, 27.12.2009 г. 11:35 ч. |
Teo
Ти и да имаш проблем, разбереш ли - в повечето случай е късно... Илко, след първите 8 години (ако не греша) бутилката се праща за тест - надува се до нам си колко атмосфери и се проверява за изпускания, деформаций и т.н. След това на опредлен период от време се повтаря процедурата. Колко бутилки 2-ра ръка според теб са минали такъв тест? Една бутилка не е безбожно скъпа, че да правиш компромис с нея, особено имайки впредвид, че тя е единственото съоражение от системата, което е под налягане и в което са защитите! Аз съм по-склонен на рециклиран изпарител Ланди Рензо и нова бутилка! Мембраните така ли иначе се сменят заедно с кабели/свещи (15 000-25 000км) и изпарителя ти дори да е нов, става "рециклиран", бутилката обаче си стои! ПП - Колко от каращите на газ имат бързозатварящ клапан? Колко клапана въобще имате по газовата магистрала? На моята кола са 4! Не побългарявайте защитите! Не сме над нещата!
Понеделник, 28.12.2009 г. 03:38 ч. |
Reiko
Wing Tsun Fighter
90% от бензиностанциите в България НЕ зареждат газ без преглед на газовата бутилка. А на нея не и пречи да е на 5-10-20 години. А ако толкова нямате вяра отидете да направите ренгенова снимка, не е скъпо.
Понеделник, 28.12.2009 г. 04:05 ч. |
etaniel
Skype: etaniel4o
Номера с прегледа поне при мен стана много бързо. Трябвало да я свалят и да я надуят ама не им се занимавало затова ако дам 10 лв отгоре няма да я свалят и направо ми дават паспорта и стикера, че съм минал преглед . А щом още пиша тук значи бутилката от 1996 година не е мръднала.
Понеделник, 28.12.2009 г. 11:13 ч. |
