Напиши нова тема Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Дискови спирачки отзад.
Automobile: ТТ 601
Мнение Re: Дискови спирачки отзад.
айде да налея малко масло, че и аз се замислям :)
http://translate.google.com/translate?p ... ry_state0=
това е комерс ако се намерят размерите :)
в друг форум намерих това:
Вторник, 28.07.2009 г. 23:09 ч.
Automobile: ТТ 601
Дядо мраз ми е обещал 2 задни шенкела от Jetta, но му е рано още. Това с чертежите не знам защо те спира? Ако имаш железата почвай и без чертежи
Четвъртък, 22.10.2009 г. 12:07 ч.
Регистриран на: Понеделник, 09.05.2011 г. 01:42 ч.
Местоположение: Rakovski
Skype: kyolov13
Sajelqvam nqmam bulgarski.
Dano bada polezen :)
Bild 005.jpg [ 40.19 KiB | Прегледано 15242 пъти ]
Bild 004.jpg [ 31.43 KiB | Прегледано 15242 пъти ]
Bild 003.jpg [ 42.92 KiB | Прегледано 15242 пъти ]
trommel.jpg [ 37.72 KiB | Прегледано 15244 пъти ]
Неделя, 09.10.2011 г. 01:32 ч.
Местоположение: България
Аз имам оригинални немски фланци за задни дискови спирачки на Трабито. Ако има някой дето може да ги копира да се обади. После монтажа е детска игра. Интересува ме цената на фланците за предни дискови спирачки и кой може да ми ги направи.
Четвъртък, 14.02.2013 г. 03:36 ч.
Skype: stefun4o
Automobile: Trabant 653
Здравейте! Успешно монтирах задни дискове от Фолксваген (купих цял мост от Пасат Б3, по-изгодно беше). Фланците ми ги правиха на фреза, имах проблем с неточни отвори за главината на Фолксваген, но успях да реша казуса. Трабантовата главина е хваната за носача с 10 или 12 нита (не помня вече), които трябва да се отстранят. И така, захващаме преходния фланец с болтове, вместо с нитове (за всеки случай, аз сложих и федерка на всеки от болтовете). Дотук добре. След това, монтажа става елементарно - диска с лагерите, накладките, апарата... За ръчната - използвах скъсени жила от Пасата, като ги сложих в оригиналните брони на трабанта, т.е жилата са си на същото място. Лоста на ръчната отдолу си е с полумесец, на който се закача фабричното жило на Трабанта - така направих и аз, със скоби съединих двете парчета (от всяко от колелата), и закачих. Резултат - ковяща ръчна, която впоследствие се охлаби, тъй като скобите явно не бяха достатъчно - добавих още, проблема решен. Тест - драйв: спира здраво, единствено на пясък ми е провлачвало задно колело, а задницата беше без калници, капак, броня, седалки, стъкла. В зависимост от ЕТ на джантите, може да се наложат дистанционни фланци. При мен необходими бяха 20мм. Фабричната спирачна помпа на Трабанта за мен се справя добре с 4 диска, не е необходимо "изправяне" върху спирачката, за да спре :D не виждам нужда и от сервоусилител. Като цяло не е трудна интервенцията, стига фланците да са точни. Ако имате въпроси - питайте, ще отговарям :) Няколко снимки можете да видите в темата ми в раздел Гараж :)
Сряда, 20.02.2013 г. 14:50 ч.
Здравей,Steffcho.
В момента работя по едно Траби и съм на етап спирачки. Къде ти направиха фланците за предните дискови спирачки и колко ти излезе това? Имам някои други въпроси и ако имаш желание ще се радвам да обменим малко повече информация.
Събота, 23.02.2013 г. 00:16 ч.
Skype: stefun4o
И за предните, и за задните milenskior ми ги прави, като за предните мисля че той имаше чертежа и не се налага да му се изпраща. За задните пращах и чертеж, който се оказа с малка неточност. Предните са перфектни, всичко пасва и си е на мястото. За цената и идея нямам вече, беше преди почти 3 години, не помня...
Неделя, 24.02.2013 г. 18:59 ч.
Ех,жалко!Писах му на Милен,но той не се занимава вече с тези неща. Егаси късметът!!!
Неделя, 24.02.2013 г. 20:26 ч.
Skype: stefun4o
Лошо...ами, варианта е или в някой завод, или човек, който има необходимата машина...задните фланци стават само на струг, там е лесна...може и без чертеж. Но за предните си трябва фреза.
Понеделник, 25.02.2013 г. 15:40 ч.
Местоположение: гр. Оряхово
Ами не бих казал, че задните стават само на струг.
И за там ти трябва поне фреза, ако държиш да станат добре.
За предните ти трябва някаква режеща машина(аз ги режех на газорез, но може и с плазма или лазер). Съответно след това струг и фреза поне.
Иначе аз ги пробивах фланците на вертикален център с ЦПУ, защото там става по-лесно и точно.
Та мисълта ми е да търсите човек с фреза и струг или някой завод в който имат такива машини.
Четвъртък, 07.03.2013 г. 16:56 ч.
Регистриран на: Неделя, 05.06.2022 г. 14:18 ч.
Здравей,
Би ли споделил малко повече информация за дискови те спирачки? Чертежи, модели главини от пасат Б3 ли са, снимки. Имам проблем с намирането на части и търся по съвременни решения.
Много ти благодаря
steffcho написа:
Понеделник, 13.05.2024 г. 16:33 ч.
