Напиши нова тема Отговори на тема  [ 52 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Wartburg 1.3RS Turbo
Powered by KKK
Skype: IFA_Racing_Team__DDR
Мнение Re: Най-доброто 1.3 в Бг :)
Значи точно от какво е няма как да ви кажа и аз незнам точно. Предните амортисьори и пружини в разпънато положение са поне с 19 см по-къси от оригиналните, а задните с около 15см, предния амортисьор е двойно действащ и по-твърд от оригиналния, а предните пружини са с по - малък брой навивки но по-дебели. Имах снимки някаде но не ги откривам в момента. Незнам от какво са защото не съм ги купувал аз. Един приятел ми ги продаде, като ги беше взимал за себе си, но не му хареса колко ниска е станала и така. Отзад е с двойна стабилизираща щанга и други подсилки, отпред засега няма. Засега за друго не се сещам.
БЕНЗИН В КРЪВТА
Сряда, 21.01.2009 г. 12:18 ч.
Любо само така. [smilie=2beers]
Незнам дали знаете обаче с тая кола като се кара из града такива погледи събира особено с турбото като съска... :shock: Как да не ти стане кеф да продължаваш напред. Доста пари вече са вложени в нея и ще продължават да се влагат...това е тръпката, манията и т.н. [smilie=thumbsup] Евала!
Понеделник, 26.01.2009 г. 00:28 ч.
Регистриран на: Понеделник, 02.02.2009 г. 20:37 ч.
Колата е супер.
Как си сложил джантите ?
п.п. Благодаря предварително.
Понеделник, 02.02.2009 г. 21:33 ч.
Не е точно така. :lol:
Мога да кажа ,че това е може би първият различен начин за монтирване на лети джанти, без смяна на главини или слагане на фланци.
Засега това ще е прототипа нa Любо :mrgreen: [smilie=2beers]
Сряда, 04.02.2009 г. 23:43 ч.
Това поредната тайна ли е? :roll:
Четвъртък, 05.02.2009 г. 20:38 ч.
Мнение Re: Най-доброто 1.3 в България :)
Е какво му е тайна той ти го каза едва ли не 8)
Замисли се ,няма фланци,главините са същите а изведнъж от 4х160 стават на 4х108...
как се получава според теб? :lol:
Неделя, 08.02.2009 г. 18:33 ч.
kocta написа:
Това ми е ясно,но исках някоя снимчица да видя. :D
Неделя, 08.02.2009 г. 21:05 ч.
ето и малко папарашки снимчици :mrgreen: :D
Понеделник, 02.03.2009 г. 01:29 ч.
Супер!
Отзад с барабани ли е и те ли са дупкани, ако са барабани?
Понеделник, 02.03.2009 г. 20:48 ч.
Powered by KKK
Отзад е с дискове, скоро някоя и друга снимка.
П.П. Няма таини колега, прсто нямам време да пиша по форумите, а и без читави снимки си остава само с писането.
БЕНЗИН В КРЪВТА
Неделя, 15.03.2009 г. 23:51 ч.
Ето и показно малко :P
това е задната главина :)
По принцип постоянно се работи по колата така че очаквайте неочакваното :lol:
Понеделник, 16.03.2009 г. 00:21 ч.
Сууууууупер!!!!
Мерси за сниките и вниманието, аз го оценявам. Станало е супер като визия - показвам го на разни други хора - много се харесва. Вървежа ще го видим на събора, а иначе остава да насадите една кутия и сичко ще е 6+! Сега остава само, да споделите колко е централния отвр на джантите... :D
Понеделник, 16.03.2009 г. 01:52 ч.
Powered by KKK
Радвам се че се харесва :D , а за централния в момента незнам или трябва да намеря инфо за джантите в нета и да ти кажа или трябва да изчакаш докато отида да премеря на място.
БЕНЗИН В КРЪВТА
Понеделник, 16.03.2009 г. 17:42 ч.
С тези нископрофилни гуми и лети джанти колата наистина придоби доста съвременен вид :)
Понеделник, 16.03.2009 г. 18:12 ч.
Powered by KKK
Мнение Re: Wartburg 1.3RS Turbo
Малко раздвижване по темата. След цяло лято размисли страсти и преразглеждане на проекта, колата претърпя няколко промени, та в момента може да се каже, че е почти на финалната права :) .
Всеки който сам си прави колата знае, че това е бавен процес и нестава изведнъж. Та за лятото като промени бяха направени следните неща:
- смених турбото, в момента е ККК 24
- нови маслени пътища до него
- джантите бяха пребоядисани в бяло
- качихме я и на гуми Bridgestone Potenza 195/50R15
- по спирачките бяха сложени накладки Ferodo
- задните амортисьори бяха сменени с нове газови
- изпускателната система е изхвърлена - идва тясна и спъва колата
Като цяло горе долу това е което е направено по колата досега. Остава да се оправя външния вид който не е променян, изпускателната система вероятно ще е на фи 65, и накрая спортни седалки, че много се търкаляме по фотьойлите :lol: .
Друго което се сещам е че колата работи на стабилно налягане от 0.4 бара, като с него не че не върви но немога да кача повече, а цел винаги ми е била 0.6 :? .
Това е засега снимки всякакви скоро
БЕНЗИН В КРЪВТА
Петък, 11.09.2009 г. 13:34 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 4 госта
