[ 4 мнения ] |
paspartu
Регистриран на: Понеделник, 09.06.2008 г. 23:03 ч. Мнения: 2 Местоположение: Пловдив
Skype: paspartu85
Проблем с електрото :(
Здравейте, проблема ми е че много неща вътре в колата не светят и работят. По таблото нищо не работи (освен "светкавичката" като дам контакт и лампата за мигачите). Не бачка парното, касетофона, копчето за аварийните също не работи. Копчетата за чистачките и фаровете работят. Смениних двата клемореда защото мислех, че от тях е проблема ама никаква промяна, бушоните също са нови. Някой има ли представа от къде може да идва проблема. Мерси предварително.
_________________ Човешко е да се греши, но работата отива на зле, когато гумата свършва преди молива.
Сряда, 11.02.2009 г. 17:26 ч. |
koce
Кара Wartburg 20 години.
Re: Проблем с електрото :(
Възможно е да ти се губи някъде масата. Свържи един кабел на стойката на волана на маса и другия край на таблото и виж дали има подобрение. Моторчето на чистачки си има маса на моторчето. Фаровете също имат друга маса. Бушоните тези с телче и чашки някой път изглеждат здрави, а няма връзка между телчето и чашката.Провери ги с пробна лампа или мултицет.
Четвъртък, 12.02.2009 г. 13:51 ч. |
paspartu
Skype: paspartu85
днеска проблема беше отстранен мерси на всички които писаха тук и на лични
Четвъртък, 12.02.2009 г. 16:58 ч. |
А какъв беше проблемът?
Четвъртък, 12.02.2009 г. 17:53 ч. |
[ 4 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта |
