Помагайте ще се задуша...
Мнение Помагайте ще се задуша...
Днес се сблъсках пак със следния проблем.. Почна пак да ми влиза пушек в купето.. мислих че е от гърнето и го смених ама май не е.. та проблема е следния.. като повиша малко оборотите да се изрежа по бързо и се вижда как от пода не под тъблото а от пода излиза направо дим все едно гърнето направо ми идва вътре... Това става при затворени въздухоотводи.. И насочено да духа нагоре... по трабите отдолу никъде не се вижда да изпуска дим... Забелязах че това стана като се стопли времето... а като е студено и съм пуснал да духа топло не се усеща миризма на дим вътре...
Сряда, 20.02.2008 г. 17:53 ч.
Провери главата, колектора или гърнето да не е хлабаво. Има и вариант при който двигателя се е наклепал с боклуци и сега от топлото почват да изгарят. Няма друго обяснение - при мен под капака не мирише нито на бензин, нито на изгоряло масло.
Сряда, 20.02.2008 г. 18:26 ч.
Миналата седница сменях двигател.. Направих всичко както трябва... всяко болтче и гайка съм ги проверявал...
Сряда, 20.02.2008 г. 18:46 ч.
Регистриран на: Неделя, 10.02.2008 г. 16:37 ч.
Местоположение: Габрово
Ако от смяната на двигателя досега не си вдигал много висока температура мазнините по повърхноста на мотора сигурно не са изгорели още и сега когато се стопли са почнали да горят.
Сряда, 20.02.2008 г. 23:10 ч.
На кабриото първия път след сглобяването като подържах 90 и спрях мислех че съм прегрял мотора. Почна да мирише ужасно и под капака излизаше бял пушек точно като от прегряла кола.
Четвъртък, 21.02.2008 г. 00:55 ч.
То няма 100 места от където може да вони.Две са.Едното е ако има масло по цилиндрите,другото-генерацията.Въпросът е на какво мирише-на масло или на изгорели газове.Едното люти на очите,другото не.
Четвъртък, 21.02.2008 г. 01:28 ч.
Лютииии и то яко... не се трае.. Почистил съм цилиндрите преди да го сложа и няма масло по тях... пак гледах
Четвъртък, 21.02.2008 г. 14:27 ч.
Все пак провери гърнето или колектора да не е спукан. Колектора най лесно можеш да го разбереш като откачиш тръбата която излиза в него и ако от там мирише, значи е ясна работата.
Четвъртък, 21.02.2008 г. 18:37 ч.
грам миризма няма :( А миризмата остава.. По принцип това става като съм сложил по малко масалце.. а пък като сложа повечко и не пуши.. май е някоя малка дупчица дето се отпущва и запушва от време на време ама не мога да я хвана къде е
Четвъртък, 21.02.2008 г. 19:43 ч.
Да не ти плюе смес от гарнитурите
Четвъртък, 21.02.2008 г. 19:54 ч.
нем... притегнал съм ги и след оглед е сухо около тях
Четвъртък, 21.02.2008 г. 19:59 ч.
Оставяш го да пърпори на място и почваш да оглеждаш отдолу и под капака все ще се види от къде е поне приблизително. Само не го прави в гаража ами на открито да не се отровиш :?
Четвъртък, 21.02.2008 г. 20:06 ч.
знам какво е чуството... почти се натрових вече.. Правих го и това... просто не се вижда нищо... някак имам чуство че се завихря и влиза в купето ама не знам от де
Четвъртък, 21.02.2008 г. 20:12 ч.
Има точно 1 начин да ти мирише - от някъде да изпуска изгорели газове. Системата е двигател->колектор->предно гърне->тръба->задно гърне
Внимателно трябва да провериш всяко от тях.
Четвъртък, 21.02.2008 г. 20:22 ч.
Местоположение: Монтана
Ако не можеш да видиш пушека , викни някой да дава газ вътре (гледам си писал , че при повишаване на оборотите става това) та докато някой подава газ ти оглеждай всички места , който Ултимеит ти спомена и трябва да се види от каде е пушека
Четвъртък, 21.02.2008 г. 21:56 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 госта
