Книги, чертежи, схеми
Мнение Книги, чертежи, схеми
Нека да съберем в тази тема всички чертежи, книги, схеми и т.н за Трабант и Вартбург, за да не са разхвърляни из целия форум. Ще прибавям всичко към първото мнение, като разбира се ще пише и човека, предоставил съответния материал.
Трабант:
Книгата Леки автомобили Трабант - Racrac
Книгата Аз управлявам Трабант - Racrac
Книгата Аз ремонтирам Трабант - Shotik и TheUltimate
Ръководство за управление на Трабант - Zen
Фланец за спортен волан - Jopeto
Фланец за дискови спирачки - Dibilatora
Как се монтират дискови спирачки отпред
Чертеж на дистанционни втулки на задните носачи - Tsveto
Поставяне на дистанционни втулки на задните носачи - Tsveto
Конструктивни чертежи за Трабант - porostorm
Ел.инсталация на Tрабант - TheUltimate
Олекотяване на маховика с 1.8кг - tsveto
Газова уредба на Трабант - Rudy
Присаждане на електронно запалване на Трабант - j_totkow
Подложка на ресора за смъкване на преницата на Трабант
Кърпене на Трабант - j_totkow
Поддръжка на акумулатора - j_totkow
По-лесно палене зимата - j_totkow
Определяне на износването на мотора - j_totkow
Никелиране - j_totkow
Резервна гума в багажника - j_totkow
Изработка на бакелитовите втулки по окачването от бронз - hrisvasilis
Разделно мазане за Трабант и Вартбург - j_totkow
Вартбург:
Книгата Аз ремонтирам Вартбург - Koce
Книгата Аз управлявам Вартбург - Koce
Конструктивни чертежи за Вартбург 353
Схеми на ел.инсталации за Вартбург 353
Схема на електронно запалване EBZA за Вартбург 353
Допълнителни схеми за електронно запалване EBZA за Вартбург 353
Статии за Вартбург 353
Статия за Вартбург
Конструктивни чертежи за Вартбург 1.3
Книга за Вартбург 1.3 на немски
Ел.инсталация на Вартбург 1.3 - Koce
Това не е пряко врързано с нашите коли, но е добре да се прочете:
Книгата Безопасна скорост
Ще прикачвам всички материали в това мнение (останалите се трият), като отбелязвам кой го е качил.
Последна промяна theultimate на Сряда, 06.08.2008 г. 17:27 ч., променена общо 5 пъти
Петък, 15.02.2008 г. 14:57 ч.
Мнение Re: Книги, чертежи, схеми
Последна промяна hrisvasilis на Вторник, 31.07.2012 г. 21:28 ч., променена общо 2 пъти
Вторник, 21.06.2011 г. 15:22 ч.
Двата гигабайта чертежи за 353,които бяха на FTP-то...къде отидоха?
Ако мислите,че ще ги търся и свалям отново..... :|
Сряда, 22.06.2011 г. 22:32 ч.
Имаше 1.2GB в някаква папка на Коцето, скоро ще ги кача. За какви PDF става дума?
Четвъртък, 23.06.2011 г. 16:57 ч.
същите са-аз ги качвах тогава в неговата папка.
"Аз ремонтирам Ватбург" съм я качил преди повече от година в Google docs..нея и да я затриете,не е страшно,има я.
Неделя, 26.06.2011 г. 01:53 ч.
Докопах една книга с краткото заглавие "Ръководство за ремонт на лекия пътнически автомобил тип Wartburg 353 W". Не знам дали е различна като съдържание от "Аз ремонтирам Вартбург" или е просто по-старо издание, но в момента нямам възможност да ги сравня, затова ако някой знае дали са различни, нека каже. В предговора й пише, че била предвидена да се ползва в работилниците на Вартбург и за обучение на нови кадри. :wink:
Човекът от когото я взех, твърди че не може да се намери никъде. Негов приятел който работел в завода в Айзенах навремето донесъл две такива книги(само толкова имало) и му дал едната. Изобщо не била предвидена за печат и продажба и никой друг нямал такава, което особено много ме съмнява като се има предвид, че книгата е на български. Едва ли някой е превел над 200 страници техническа литература, за да отпечата само два екземпляра. Ако наистина се окаже нещо ценно, може да я сканирам когато имам време и да я кача някъде.
Снимки на книгата, за да се види как изглежда.
Неделя, 02.09.2012 г. 16:13 ч.
Това е оригинално ръководство за ремонт и в действителност е рядкост. Правено и от завода в Айзенах, докато книгата за ремонт е базирана основно на това ръковдство много след това. На гърба на страницата от тази снимка http://manoleo.snimka.bg/other/kniga-va ... 289694.big погледни долу в средата какво пише. Обикновенно пише дата на редакцията, кога е отпечатано и най отдолу нещо от сорта на RH Wartburg, bulgarisch Изданието е много добро и като качество на хартия и снимки и ще е полезно за колегите, ако го сканираш.. Имам подобно за трабант - на 47 години книга, а хартията едвам е пожълтяла..
Неделя, 02.09.2012 г. 17:47 ч.
JDM
@ theultimate
кво стана бях ти пратил едни книги, няма ли да ги качиш ?
Trabant 1.1 Reparaturanleitung Werkstatthandbuch 1988.pdf
Trabant Rasowanie Instrukcja.pdf
Vraagbaak voor uw Trabant 1965.pdf
Bedienungsanleitung Trabant.pdf
Неделя, 02.09.2012 г. 21:28 ч.
mitoko, по лесно е да дадеш линковете към тези книги от нета, ако считаш, че някой ще ги чете, отколкото да чакаш някой да ги качи на сървъра 6 месеца.....Ето ги дори всичките на торент http://remont-transportnyh-sredstv.avto ... -3475.html
Неделя, 02.09.2012 г. 21:37 ч.
Поразгледах книгата и действително е доста по-различна от "Аз ремонтирам Вартбург". Датата на редакцията е 1.1.1979г за съжаление, за по-стария модел е, но предполагам пак ще е полезна. Ще се постарая да намеря време да я сканирам.
Понеделник, 03.09.2012 г. 12:43 ч.
Въпросната книга е ръководство за оторизираните сервизни работилници на Вартбург. Това нещо действително е рядкост, аз имам 2 издания на такива книги, едното е за 311/312/353 и е от 1968г., а другото е за 353W и е от 1979г.
Като цяло тези "ръководства" са меко казано рядкост, освен това в тях има множество илюстрации на отделните ремонтни дейности, а също така и регулировъчни данни и стойности, които ги няма в "Аз ремонтирам Вартбург" - като например допустимата хлабина на сегмента в канала на буталото.
Вторник, 26.03.2013 г. 16:55 ч.
Регистриран на: Понеделник, 20.07.2009 г. 03:38 ч.
Automobile: Ханс 353 '84
Не видях дали има качено оригиналното ръководство за експлоатация на Вартбург. То е едно тънко (най-малкото от всички) книжле, с нейна си синичка подвързия и отпечатана на такава хартия, че сигурно ще преживее края на света.
Та ако го няма, да не се повтаря... имам скенер като слънце :) с удоволствие ще го нащракам. Че е и запазено. Само ще кажете после къде/как да го кача.
http://www.youtube.com/watch?v=VkZOgxRt4Zs
Вторник, 02.04.2013 г. 11:19 ч.
Музикалният
Automobile: Trab
Здравейте колеги. Изгоря ми хард-диска и с него важна инвормация, Някой да сподели ако може чертежите за дискови спирачки за отпреде, за задни барабани, Втулки за изправяне на задните колела, Фланец за Присаждане на варбургов мотор, :(
Неделя, 12.02.2017 г. 16:49 ч.
Регистриран на: Четвъртък, 08.12.2016 г. 23:21 ч.
Местоположение: Pavlikeni
Някой има ли файловите от първия пост?
Събота, 11.03.2017 г. 23:54 ч.
Регистриран на: Неделя, 05.06.2022 г. 14:18 ч.
Моля ако някой има документите, да ги сподели отново.
Събота, 11.06.2022 г. 12:02 ч.
