Специализирани инструменти - Трабант.
Мнение Специализирани инструменти - Трабант.
Хубаво е да имаме такава тема, където всеки да показва как е изработил инструмент, който не се продава в магазина за инструменти.
А и как се борави с дадения инструмент.
Ето тук :
http://forum.trabitechnik.de/drucken.ph ... 2&start=90
виждаме как нашия чуждестранен колега - Hajo, а и не само той е публикувал подробна информация и снимки на доста такива инструменти.
Аз също съм си измайсторил един инструмент, ще го публикувам по-нататък.
Поздрави.
Вторник, 09.11.2010 г. 14:32 ч.
Мнение Re: Специализирани инструменти - Трабант.
Правя темата важна.
Вторник, 09.11.2010 г. 19:53 ч.
Ето какво си изработих аз :
Скоба за изваждане на кормилни накрайници( ябълковидни болтове) :
http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/k ... 9.21380484
Сглобих я с останали парчета, дето съм правил разни неща.
Изпробвано и работи.
Поздрави.
Сряда, 10.11.2010 г. 09:59 ч.
Браво,колега-доста умно си измайсторил скобата!
Сряда, 24.11.2010 г. 19:40 ч.
Раздвижвах и стягах предница и спирачки тези дни .
Ето как много лесно се изкарва бутало от спирачен цилиндър.
Като се спре движението на едното бутало чрез педала на спирачката изкарвам буталото от цилидъра.
phpErpJWgAM.jpg [ 25.68 KiB | Прегледано 31845 пъти ]
Петък, 18.03.2011 г. 19:35 ч.
Горе скобата за главини става само за стария модел, за новите върши работа обратен чук. Представлява една планка 3 мм шина, дълга 20 см с 2 дупки 12 мм на разстояние 160 мм, с които се хваща на 2 барабанни болта, а на средата на планката има заварен или сглобен 30-40 см прът, по който се плъзга тежест, отзад на пръта е гайка на резба или заварка. няколко удара на тежестта в гайката изваждат главината. Става и за главините на Вартбург. За съжаление нямам снимка.
Вторник, 22.03.2011 г. 11:31 ч.
Да, тази е въртяна на струг, грижа е с материал и стругар- може и с планка от подръчни материали да се хванат 2 барабанни болта.
Вторник, 22.03.2011 г. 16:10 ч.
Скоби за набиване:Лявата се вижда за какво е,дясната е за втулката на ресора.
DSCN0240.jpg [ 105.12 KiB | Прегледано 31696 пъти ]
Неделя, 24.04.2011 г. 10:52 ч.
Аз имам в нас оригинална скоба за маховик
http://www.album.bg/mladen201/images/28460032/
http://www.album.bg/mladen201/images/28460033/
Ето как всъщност се работи с нея
http://www.album.bg/mladen201/images/28460034/
Петък, 16.09.2011 г. 18:25 ч.
Маховика се сваля и с два стари кормилни накрайника. Завъртат се в дупките, опират в картера и се затягат заедно докато го изтеглят. Естествено че е по-добре със скоба, но когато неволята трябва да го извади... :)
Понеделник, 19.09.2011 г. 17:10 ч.
