ivanski
Много неща ми се изясниха колеги.Благодаря .
Но тези ,,рингчета'' за които говори Коцето да не са онази капачка върху говорителя
А това ,за което говори ултимата в плейъра-,,антишок'' какво точно преставлява.Аз мисля плейъра,където го монтирам да е поставен на някакви гумени крачета,за да не се скапе както казва ултимата ?
От тези крачета има ли смисъл ?
Цената от 250 лева,ако излезе ме задоволява.Но това аз няма да го правя утре,ами след време ,просто исках да се ориентирам.Като я сложа музиката ще покажа
Петък, 29.02.2008 г. 10:24 ч. |
Като диска се разклати в резултат на дупка, лазера не може да прочете в момента песента. В резутлат на това докато се "съвземе" има известно прекъсване. Антишок е предварително да се прочете част от песента и да се кешира, така че да има резерв в случяай на прекъсване. Тоест примерно прочита 10 секунди напред. Минаваш през дупка, лазера не може да чете, но 10 секунди се извлича песента от кеша и през това време лазера възобновява работа. Ти изобщо не разбираш какво е станало  А това за задните колони има смисъл ако возиш хора. Не е толкова по лош звука ако колоните са ти на кората, обаче като возиш хора става тегаво. На едно и също усилване на звука баща ми отпред се кефи, а като е отзад подивява за няколко километра. Така че дайте и аз да питам нещо - къде в трабса може отпред да се сложат говорители - примерно 10-12см широколентови без идея да свирят бас. Изключвам варианта във вратите, тъй като там при мен е като река.
Петък, 29.02.2008 г. 10:43 ч. |
kocta
Регистриран на: Събота, 02.02.2008 г. 13:02 ч. Мнения: 230 Местоположение: Sofia - Bulgaria
Това са дистанциращи рингове.
http://87.116.92.70/Photos/Varci/DMC_0502.JPG
http://87.116.92.70/Photos/Varci/DMC_0517.JPG
http://87.116.92.70/Photos/Varci/DMC_0724.JPG
Варант 1 за вратите е с такива дебели рингове и колоната да не влиза във вратата и от там си спестявате мъките с течовете.
Варант 2 е обръщате говорителя с магнита към вас и пак не се притеснявате ,че ще опре в стъклото или ще се намокри.
А само на задна линия е възможно най-ужасното за слушане даже отзад да няма никой...
Петък, 29.02.2008 г. 16:25 ч. |
MSTT
Ето ти снимка (Взета от албума" Лозница 24.05.07г." на колегата "филип3" ) с идея...
 Click to ENLARGE
ПС: Според мен обаче вариянт-а не е от най-удачните,защото при така насочени говорители звука не се разпределя правилно,също така ти надува главата.
Събота, 01.03.2008 г. 10:16 ч. |
xbs_pioneer
Това е на Маринския от Варна траба, чува се добре има и предна линия, обаче аз за едно сядане си ударих главата там.. и е малко неудобно да управляваш Cd-то там
Неделя, 02.03.2008 г. 17:55 ч. |
MSTT
Не ми казвай че това му е задната линия ...
Последна промяна MSTT на Неделя, 02.03.2008 г. 23:34 ч., променена общо 1 път
Неделя, 02.03.2008 г. 21:19 ч. |
xbs_pioneer
Какво да разбирам под задна линия ? това е точно над таблото.. а останалата част му е JBL и е в багажника...
Неделя, 02.03.2008 г. 22:36 ч. |
Тия дни разбрах какво значи да имаш приятна музика в колата. Попринцип си слушам дискове, дъня яко и не обръщам внимание на мотора. На вибрациите също, тъй като баса създава достатъчно такива. Тия дни нямах дискове и слушах радио. Понеже на радио свири зле, го усилвах колкото да има. Двигателя ми се стори толкова шумен и вибриращ, че помислих че нещо се е скапало, но след обстоен преглед се оказа че нищо му няма и след като си записах няколко диска пак спрях да му обръщам внимание  Същото се отнася най-вече за дълги зацикляния градско и дълги извънградски преходи - като има какво да те забавлява не обръщаш внимание на шума от самата кола и ти е много по-приятно..
Вторник, 04.03.2008 г. 22:39 ч. |
ivanski
Снимка за да разберат колегите ето на моя трабант какво си изрязах.
Масивна плоскост , а не слаб фазер.
http://img.data.bg/i.php?show=951788&ctrl_id=78sq13#img
Вторник, 13.05.2008 г. 10:18 ч. |
MIRKO
Регистриран на: Неделя, 22.01.2012 г. 14:39 ч. Мнения: 17 Местоположение: Razgrad
Skype: mir4ohondata
 Re: Музиката в колата .
За тези който разбират от музика , искам да попитам нещо ! Взех си бас говорител (12 инча, 4 ома, 160 вата) , но на плеера пише само "4 ома" и нищо друго! Та въпроса ми е ще го захранва ли добре защото смятам да вържа към него и две елипси !?
Петък, 02.03.2012 г. 21:08 ч. |
DJ Itzo
Регистриран на: Сряда, 13.02.2008 г. 19:05 ч. Мнения: 8 Местоположение: гр. Русе
Не, даже не си и помисляй. За повече подробности защо не и какво да направиш, ще трябва да ми дадеш инфо за плеъра и говорителя.
Петък, 02.03.2012 г. 23:39 ч. |
j_totkow
Сега тук да не стане хвалба, имам една 12-ка в нас българска с хартиена мембрана, естествено пренавивана (не се знае колко е станала) и като я пусна на алпина (дават го 4х60 ама ...) и си свири много доволно, но всичко си зависи от плеъра, той алпина като го пусна на говорителите в колата и ще ги запаля, не ми е нужен усилвател за тях Впрочем ако не си си купил още плеър, имам един тъндър с найлоните по дисплея - много малко ползван, двд, флашка, дистанционно,слот за карта памет (няма ти се метлее флашката), цд, ала бала, китаеца му е написал 4х45 ма да не му се вярва (мога ти го дам за 100) Така че ако говорителя ти е китаец и на него са написали чудовищни ватове .... му махаш една нула и ще видиш колко е реален и тогава може и да свири, но на един познат си взе 10-ка бас китайка и цд-то едвам го захранваше, та още му дебна за усилвател (има усилватели 2х50 или 1х100 супер доволно за колата - не тегли як ток, не се товари, не е много силен и ги има от 35 лв нагоре - говоря за втора ръка) Така че ни кажи какъв ти е говорителя и плеъра за да ти кажем каквото можем и да те излъжем
Събота, 03.03.2012 г. 00:15 ч. |
MIRKO
Skype: mir4ohondata
az si imam CD player 2x75 panasonic, a govoritelq e "Pioneer TS-W304R" . misleh si da vzema usilvatel oba4e neznam , zatova prosto mi kajete kakuv usilvatel da si vzema i rabotata e 6 !
Събота, 03.03.2012 г. 12:38 ч. |
DJ Itzo
Първо - мисля, че поне на 3-ти март е редно да пишеш на кирилица. Второ - аз не съм чувал и виждал авто радио с реална мощност повече от 32W на канал при 14.4V, а бъди сигурен, че твоето CD е най-много 20W на канал и твърдото окачване на Pioneer-а няма да позволи да се разклати мембраната добре при тази мощност. Трето - надявам се, че не си си купил Pioneer-а само заради марката или красотата му? Според мен той е с доста тежка мембрана и си иска мощност. Трябва ти усивател, който да е поне 300W (4 ома), за да му използваш потенциала напълно. Естествено всичко струва пари и всеки сам решава според възможностите си. Може би най евтин вариант на усилвател е Thunder TCA-2136 - по спомен около 270W (4 ома). Предвиди парички и за кабели - около 30-40лв.
Поздрави
Събота, 03.03.2012 г. 15:47 ч. |
MIRKO
Skype: mir4ohondata
Направо да му слагам 300 вата усилвател и да приключвам проблема с музиката а ? Ако може да препоръчате марка , казаха ми че THUNDER са добри но не знам !
Събота, 03.03.2012 г. 16:17 ч. |
