Барабани за задни спирачки Вартбург
Регистриран на: Четвъртък, 14.07.2011 г. 18:30 ч.
Skype: mrusev1
Мнение Барабани за задни спирачки Вартбург
Търся информация колко е диаметъра на барабаните за задните спирачки при ново състояние, както за широките така и за тези с тесни накладки. Ако знаете и възможната дебелина на накладките, която се допуска при достигане до диаметър 231 мм м, моля споделете. Поздрави!
Петък, 08.11.2024 г. 07:24 ч.
Skype: mrusev1
Мнение Re: Барабани за задни спирачки Вартбург
picture of article Brake drum 30mm
Brake drum 30mm
Art.No. 3084
49,90 €inclusive VAT, plus shipping costs
Quantity:
Delivery in 1-3 days
Brake drum as an single part fit to the rear wheel brake system of the Wartburg 353W models with disk brake system at the front axle and to all kind of Wartburg 1,3.
This part is an good Reproduction made in Europe.
The brake drum belongs to brake shoes with the wide of 30mm.
material: cast steel
brake drum inside diameter: 230mm
bolt circle: 4x160mm
Това намерихв:https://www.ldm-tuning.de/en/artikel-3084.htm , дали е така?
Събота, 09.11.2024 г. 10:18 ч.
