TIN
Регистриран на: Вторник, 14.10.2008 г. 15:54 ч. Мнения: 33
Skype: tnotov
 Тресе при потегляне след смяна на съединител!
Здравейте, на линка по долу съм направил клип на един странен шум и претрисане при потегляна на вартбург 1.3 Това се получи след смяна на пълен комплект съединител. Това се случва само при потегляне...с малко газ....като се тръгва с повечко газ не е толкова фрапиращо... Моля за коментари. http://www.youtube.com/watch?v=4-BW99xJ9H0
Неделя, 01.05.2011 г. 07:31 ч. |
niki_k
 Re: Тресе при потегляне след смяна на съединител!
Моя съвет е да се върнеш при майстора,който ти е сменявал съединителя по скоро.Нека си провери работата.Иначе вариантите за това претрисане са много.Ето,за кои се сещам аз: -неточно центроване на феродовия диск и силово вкарване на скоростите и оттам дехормация на диска. -при свалянето на скоростите се вадят полуоските-може да се е разглобило вътрешно каре и да е изпаднала съчма. -нестегнати болтове между двигател и скорости -скъсан или нестегнат тампон на скоростите,или двигателя. -Разбит,или не стегнат шарнирен болт.
Неделя, 01.05.2011 г. 08:32 ч. |
koce
Кара Wartburg 20 години.
Регистриран на: Събота, 09.02.2008 г. 15:41 ч. Мнения: 138 Местоположение: София
Не се притеснявай. И на мен ми сменяха диск и притискателен чисто нови и беше същото. След месец гратско каране се оправи. Просто не опира диска на цяла плоскост докато се притрие.
Неделя, 01.05.2011 г. 16:15 ч. |
TIN
Skype: tnotov
от смяната са минали почти година и 3000км....междуградско каране... колко време ще се напасва!
Неделя, 01.05.2011 г. 19:12 ч. |
Според мен майстора е взел новите части и е сложил някакви други, което е често срещана практика .
-Аз бих прегледал всичко възможно и ако продължава да трака, тогава свалям двигателя и виждам какво става.
Неделя, 01.05.2011 г. 19:23 ч. |
Dikata
Регистриран на: Сряда, 09.04.2008 г. 18:41 ч. Мнения: 74 Местоположение: Kazanlak
хварляй го унгарски ташак вземаш притискател от golf италиянски и забравяш за всички проблеми феродовия и притискателния неса на една големина и затва се получава така , не питаи старило питаи патило моя скаса ухото на скоростната кутия от тжа лашкане
Четвъртък, 02.06.2011 г. 21:14 ч. |
TIN
Skype: tnotov
предполагам имаш предвид голф 2 с 1.3 мотор от 88г. ?
Неделя, 19.06.2011 г. 19:07 ч. |
vik
Регистриран на: Понеделник, 28.12.2009 г. 00:42 ч. Мнения: 9 Местоположение: smolian
Някой може ли да даде номер или модел за притискател за варбург 1.3
Понеделник, 12.06.2023 г. 08:35 ч. |
