Бензинова помпа http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=36&t=669 |
Автор: | Rado_76 [ Петък, 20.06.2008 г. 21:18 ч. ] |
Заглавие: | Бензинова помпа |
Искам съвет, развали ми се бензиновата помпа. За смяна е. Имам две алтернативи - да си купя оригинална или да приспособя електрическа. Коя възможност да избера ![]() ![]() |
Автор: | 353W-fen [ Събота, 21.06.2008 г. 00:16 ч. ] |
Заглавие: | |
направи си хубаво ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Rado_76 [ Събота, 21.06.2008 г. 12:20 ч. ] |
Заглавие: | |
Мерси колега ![]() |
Автор: | Dikata [ Събота, 21.06.2008 г. 13:33 ч. ] |
Заглавие: | помпа |
60 лева е новата зимай и слагаи ниса занимаваи с глупости зазовата и тя 60лева ма нимои да напраи нужното налягане затуй че да |
Автор: | Rado_76 [ Неделя, 22.06.2008 г. 19:49 ч. ] |
Заглавие: | помпа |
В Хасково са по 42-45 лв., но намерих някаква от Volkswagen за 27-28 лв., но незнам дали е същата. На външен вид са еднакви. Някой знае ли дали ще стане ![]() |
Автор: | Atanas [ Неделя, 22.06.2008 г. 21:22 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | Re: помпа | |||||||||
Автор: | rusnakov82 [ Вторник, 28.10.2008 г. 22:43 ч. ] |
Заглавие: | |
Незнам какъв те е проблема с помпата но ько не ти е капсолована и може да погледнеш дали платното и е скъсано а може и 1 от 2те клапанчета да са се разпаднали ако е карана без бензин аз брах ядове с моита точно заради едно от клапанчетата които трябва да се нагласят супер точно иначе неможе да направи налягане. А също е имам помпата 15лв. Новота Ог Голф 2 е около 20-25лв. Но изобщо не ти я препоръчвам. Виж първо за какво става въпрос с твоята защото аз платно ли не взех то помпа щях да вземам и накрая сгарата помпа перфектна ![]() |
Автор: | Rado_76 [ Четвъртък, 30.10.2008 г. 03:24 ч. ] |
Заглавие: | Помпа |
Колега и на мен са ми падали клапанчетата доста пъти, дори съм се специализирал и за норматив свалям, нагласям мембраната и я слагам пак. Но последният път не стана (така и не разбрах защо). Тъкмо тръгвах за Кърджали, заваля и дъжд с градушка, така че може би си представяш в какво настроение бях. ![]() ![]() |
Автор: | dankov_160 [ Петък, 29.01.2010 г. 11:08 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | Re: | |||||||||
ПОМПА ОТ ПАРНОТО НА ЗАЗ ПОМПАТА РАБОТИ МНОГО ДОБРЕ СЛОЖИХМЕ ПОДОБНА НА ЕДНА СТАРА ТОЙОТА КОЯТО БЕШЕ С АМО С КАРБУРАТОР ПОМПАТА Е ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОГАТО СИ НАПРАВИ НАЛЯГАНЕТО СПИРА САМА НЕИ ТРЯБВА МАРКУЧ ЗА ИЗЛИШНОТО ГОРИВО ПРОСТА НО СИГУРНА РУСКА ИЗРАБОТКА |
Автор: | etaniel [ Петък, 29.01.2010 г. 19:28 ч. ] |
Заглавие: | Re: Бензинова помпа |
Аз съм с помпа от Заз. Трябва да запушиш маркуча за обратния бензин и няма да имаш никакви проблеми. |
Автор: | Rado_76 [ Понеделник, 01.02.2010 г. 11:15 ч. ] |
Аз си сложих нова. Нямам проблеми с нея, само дето от време на време пристягам болтчетата на капачката, че се разхлабват. Мерси на всички за съветите, ако имате и други - пишете. Няма да е излишно. ![]() |
Автор: | Bat_Ilko [ Вторник, 02.02.2010 г. 20:45 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | Re: Бензинова помпа | |||||||||
Колега, има едни лепила за тая работа. Държат като умрял свещ - не мърда, ама като натиснеш и изтърва. |
Автор: | Rado_76 [ Събота, 06.02.2010 г. 11:50 ч. ] |
Какви са тези лепила ![]() ![]() |
Автор: | Nasakoto [ Събота, 06.02.2010 г. 21:56 ч. ] | |||||||||
Loctite 243 или 222 - първото е със средна якост, второто е с ниска якост и е за малки болтчета и гайки (че ако на резба М3 боднеш 243, после няма развиване - все едно си го заварил). 10 милилитра струват около 15 лева, моето го имам от 3 години и още не е свършило. Ето да го видиш: http://www.ldm-tuning.de/en/artikel-6379.htm |
Автор: | theultimate [ Неделя, 07.02.2010 г. 14:26 ч. ] |
До какви размери се слага по-слабото? Ползата от това лепило е голяма. Скоро сменях моторче на чистачки. Оригиналното имаше нещо такова капнато и едвам го свалих. Другото не го стегнах като хората и след 1 месец бау ![]() |
