1,3 не пали на бензин
Мнение 1,3 не пали на бензин
Здравейте, банда,
За съжаление днес Вартби ме изненада неприятно като не пожела да запали изобщо. Има добър ток, нови свещи и кабели и прочие, стартера си върти... обаче дотам. Това на бензин. Когато обаче превключа на газ веднага нещата се променят и всичко си е ок - с тая разлика, че няма никакъв шанс да запали на газ! Съответно смятам, че проблема е в горивната система някъде, щом запалителната работи нормално на газ. Проверих и на горивния филтър си стига бензин. Съответно съм се насочил към бензиновата помпа. Някой има ли други идеи?
Сряда, 19.02.2020 г. 17:28 ч.
Мнение Re: 1,3 не пали на бензин
Това е най-близо по пътя на логиката-бензиновата помпа,смени я с нова и ако пак не пали-запушен карборатор.
Сряда, 19.02.2020 г. 19:12 ч.
