Неприятен проблем
Регистриран на: Четвъртък, 14.07.2011 г. 18:30 ч.
Skype: mrusev1
Мнение Неприятен проблем
Става дума за Вартбург 1.3, при стартиране ( и на бензин и на газ) тръгва да пали веднага, но прави 1-2 оборота и гасне моментално, независимо колко газ се подава.
Усещането е сякаш някой изключва колата. Бензин има, газ също - проверено. Бензиновата помпа работи и испарителя също.
Интересното е, че понякога както върви и работи нормално изведнъж изключва( и колата спира в най-неприятния момент), а после след доста въртене на стартера пак тръгва все едно че това не е ставало. Не съм променял и пипал нито центровка нито нещо по карбуратора.
Капачката на делкото и палеца са нови(от преди 4 месеца и не повече от 1-2 хил. км)
Клемите на акумулатора са добре стегнати. Бобината явно работи.
Когато работи няма никакви проблеми, работи хубаво и икономично.
Струва ми се, че е свързано с това, което командва запалването или някой негов детайл, но там
просто нямам идея кое как е и как действа.
Ако някой се е борил с нещо такова, моля дайте съвет.
Благодаря предварително!
Петък, 02.02.2018 г. 07:46 ч.
Мнение Re: Неприятен проблем
Ключе-газ,бензин,или газов или бензинов клапан,според мен е свързано с горивото,а не с токовете!Успех при откриването на проблема,колега!
Събота, 03.02.2018 г. 12:15 ч.
Skype: etaniel4o
Automobile: Wartburg 1.3
Нищо чудно самия карбуратор да прави проблем. За да изключиш електрическия проблем пробвай следното. Когато го направи този номер извади едната лула и мушни в нея свещ. Ще ти трябва един човек да завърти на стартер, а ти да гледаш свещта дали има искра след като я допреш до капака на мотора.
Събота, 03.02.2018 г. 18:53 ч.
