| Нивомер на горивото http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=36&t=633 |
| Автор: | Rado_76 [ Вторник, 10.06.2008 г. 17:32 ч. ] |
| Заглавие: | Нивомер на горивото |
Здравейте колеги. Имам следният проблем - не ми работи нивомера на горивото. Преди работеше нормално, но постепенно ту работеше, ту не и накрая съвсем спря. Някой знае ли от къде може да идва проблема |
| Автор: | Atanas [ Вторник, 10.06.2008 г. 20:04 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Нивомер на горивото | |||||||||
| Автор: | Rado_76 [ Петък, 13.06.2008 г. 00:52 ч. ] |
Мерси. Ще пробвам още утре. |
| Автор: | jopeto [ Четвъртък, 25.09.2008 г. 08:40 ч. ] |
Трябва ми схемата за свързване на нивомера. Някой случайно да я има ? |
| Автор: | nKaLiZaTuRa [ Сряда, 26.11.2008 г. 00:25 ч. ] |
проблема според мен не е в индикатора колкото в часовника на таблото... провери кабелите отзаде зад 4асовника... една букса има да не е от нея.... Не съм виждал проблем от самия бензиномер..... упех колега! Схема нямам... очаквам разрешение на проблема в най-скоро време!
| Автор: | kocta [ Сряда, 26.11.2008 г. 14:43 ч. ] |
Ако се наложи имам цял работещ часовник |
| Автор: | Rado_76 [ Четвъртък, 27.11.2008 г. 11:21 ч. ] |
Кабелчето в резервоара си беше наред. Ще проверя и часовника. Но за всеки случай да Ви дам точно описание на проблема, ако някой се е срещал със същия да се сети - когато дам на контакт светват червеният и първите два зелени диода до него. След няколко секунди един по един изгасват в обратен ред и повече не святкат. |
| Автор: | kocta [ Четвъртък, 27.11.2008 г. 14:29 ч. ] |
Сипи бензин Иначе това в началото си прави проверка на диодите виж и на темепратурата как светват всички за секунда... Ясно нямаш сигнал от датчика. Пробвай с друг часовник! 10-лева |
| Автор: | Rado_76 [ Четвъртък, 27.11.2008 г. 18:07 ч. ] |
На кое викаш "часовник"? На цялото кръглото циферблатче ли? |
| Автор: | kocta [ Понеделник, 01.12.2008 г. 00:53 ч. ] |
да! |
| Автор: | jopeto [ Понеделник, 01.12.2008 г. 08:06 ч. ] |
Случайно да имате схемата за свързване на "часовника" !? |
