Бензинова помпа
Регистриран на: Неделя, 11.05.2008 г. 20:28 ч.
Мнение Бензинова помпа
Имам следния случай.
Индикатора на маслото започна да свети червено. С маслопоказателната пръчка проверих нивото на маслото. Оказа се че има достатъчно масло но то беше разредено и мирише на бензин. Смених бензиновата помпа с нова от WV, но проблема остана.
Можете ли да ми кажете на какво се дължи ако сте имали подобно нещо и при вас?
Неделя, 11.05.2008 г. 20:35 ч.
Регистриран на: Неделя, 04.05.2008 г. 23:55 ч.
Skype: stefoto891
Automobile: Трабант 600
:!: а сменили маслото след като смени помпата за да видиш дали пак се разрежда маслото :!:
Неделя, 11.05.2008 г. 20:44 ч.
Street Racer
Местоположение: Opicvet,sofia
Skype: trabifen
Няма нужда да се сменя маслото.След 15 мин работа на двигателя бензина се изпарява от маслото.Най вероятно вкарва от отдушника на картера,който се сварзва кам карба
Неделя, 11.05.2008 г. 20:55 ч.
Задължителна смяна на маслото.Ако е възможно колата да не се кара докато не се смени маслото .Много хора си мислят че маслото като изпари бензина може да се кара с него след това , пълна заблуда.Разреденото масло държи по ниско налягане и масления клин е много слаб зада издържи натоварване на двигателя .Възможни повреди са ; задиране и разрушаване на биелен или основен лагер,повреда на един или няколко хидравлични повдигачи което води до смяна на всички поради трудноста за откриване на повредените. Айде сменяй маслото и дано не си направил вече нещо от изброените повреди.
Неделя, 11.05.2008 г. 23:32 ч.
Местоположение: ВАРНА
незнам от какжо може да е , но на дали е от отдушника на картера защото от там до колкото знам карбуратора засмуква парите и няма как да върне бензин в маслото
Неделя, 11.05.2008 г. 23:40 ч.
Проблема е във вашият карбуратор,моля заменето го :lol:
Понеделник, 12.05.2008 г. 00:44 ч.
