Не дава на контакт при опит за палене
Регистриран на: Неделя, 02.12.2012 г. 12:42 ч.
Местоположение: Камено
Мнение Не дава на контакт при опит за палене
Здравейте, при завъртане на ключа не дава на контакт. Не светват контролните лампи на таблото и индикациите за гориво и температура. Пробвах с нов ключ за запалване но няма разлика. От там при натискане на бутона за запалване стартера върти но не пали. Светлини и радио има. Предполагам някое реле след ключа за запалване но кое ? :(
Четвъртък, 20.12.2012 г. 12:08 ч.
Местоположение: Sofiq
Мнение Re: Не дава на контакт при опит за палене
Цитат:
Пробвах с нов ключ
Клеморед,таралеж или ,както се казва това от.което излизат кабелите.
То е виновник да няма ток към бобината и таблото(след контакт).
ieiei@mail.bg
Четвъртък, 20.12.2012 г. 12:16 ч.
Именно с нов клеморед опитах но няма файда. Освен и той да не е наред нещо. А някакъв начин да проверя с окъсяване на клемите ( като на филмите когато се краде кола без ключове :) )? В смисъл, кои клеми да окъся?
Четвъртък, 20.12.2012 г. 12:45 ч.
Същия(като номер) сложи?
Дебел червен е захранване,изключваш от скорост и меден мост пипаш наред и гледаш.
Няма да повредиш нищо.
ieiei@mail.bg
Четвъртък, 20.12.2012 г. 12:49 ч.
Готово! От клемореда на ключа за запалването беше проблема. Сложих нов, купен от предишния собственик и тръгна. За други имащи този проблем да отбележа - при положение на контакт се окъсяват клеми с номер 15 и 30 на клемореда. Благодаря за помощта. Стария клеморед дори го отремонтирах и сега и той бачка. [smilie=2beers]
Четвъртък, 20.12.2012 г. 21:52 ч.
