| Задни калници Вартбург 1.3 http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=36&t=4611 |
| Автор: | trabiko [ Вторник, 07.08.2012 г. 16:54 ч. ] |
| Заглавие: | Задни калници Вартбург 1.3 |
Интересувам се от точният демонтаж и монтаж на задните калници на вартбурга 1.3!По точно дали има някаква особенност или тънкост. |
| Автор: | N.S. [ Сряда, 08.08.2012 г. 12:21 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Задни калници Вартбург 1.3 |
Ми, като начало трябва да внимаваш, когато откачаш бронята. Погледни първо отдолу как е захваната, ако не си го правил. От дясната страна на колата мисля, че си излизаше назад, но от ляво излиза напред. После, ако ще я махаш и нея, не забравяй да си откачиш светлините на номера. Доколкото помня, май без да свалиш подкалниците няма да стане или поне ще ти е по - трудно. И после имаш по два болта отпред на калник и по три - четири отзад при маската. И тук може би трябва да каже някой, който по-скоро го е правил, защото със тези задните болтове имаше някаква ебавка. Май самите болтове си оставаха върху калника, защото иначе се слагат трудно и особено най-горния. |
