[ 5 мнения ] |
duspetobg1
Регистриран на: Събота, 14.04.2012 г. 12:45 ч. Мнения: 2 Местоположение: Враца
 Центровка на карбуратор
Здравейте колеги.Карам Вартбург 1.3 с двигател на vw и карбуратор weber 34 tla та проблема е,че разцентровахме перфектния карбуратор и сега ми се иска да го центровам както е оригинално ако някой може да ми помогне предварително благодаря.
Неделя, 15.04.2012 г. 22:35 ч. |
el_man
Регистриран на: Четвъртък, 20.11.2008 г. 00:02 ч. Мнения: 18 Местоположение: Русе
Skype: Alf_88t
Automobile: Wartburg 1.3
 Re: Центровка на карбуратор
Кое по-точно си разцентровал ?
Събота, 22.09.2012 г. 20:07 ч. |
duspetobg1
Автоматичния смукач някой път работи някой път не работи от какво може да е?
Понеделник, 13.01.2014 г. 04:28 ч. |
koce
Регистриран на: Събота, 09.02.2008 г. 15:41 ч. Мнения: 135 Местоположение: София
Отвиваш трите винтчета, които държат частта с маркучите за антифриз. Там има един прорез, който трябва да се зацепи с пластинката, завиваш винтчетата без да ги стягаш и въртиш по посока да се затвори смукача. Затягаш винтчетата. Там има и едно кабелче, което се закача за подгряване. При загряване от антифриза или нагревателя тази биметална пластина отваря смукача.
Понеделник, 13.01.2014 г. 11:41 ч. |
1,3
Регистриран на: Петък, 19.04.2013 г. 09:17 ч. Мнения: 72 Местоположение: Раднево
Automobile: Wartburg 1,3 S
Отвивах,завивах,правих струвах.Най-накрая го изолирах и се оправи работата.И то на газ,бензин зиме,лете е перфектен вече 6 години от как съм решил по този начин проблема.И от към горене си е добре.Нищо друго не съм пипал обаче по карбуратора,остава си така както е бил настроен заводски.
Събота, 18.01.2014 г. 22:08 ч. |
[ 5 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта |
