| Тресе при потегляне след смяна на съединител! http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=36&t=3714 |
| Автор: | TIN [ Неделя, 01.05.2011 г. 07:31 ч. ] |
| Заглавие: | Тресе при потегляне след смяна на съединител! |
Здравейте, на линка по долу съм направил клип на един странен шум и претрисане при потегляна на вартбург 1.3 Това се получи след смяна на пълен комплект съединител. Това се случва само при потегляне...с малко газ....като се тръгва с повечко газ не е толкова фрапиращо... Моля за коментари. http://www.youtube.com/watch?v=4-BW99xJ9H0 |
| Автор: | niki_k [ Неделя, 01.05.2011 г. 08:32 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Тресе при потегляне след смяна на съединител! |
Моя съвет е да се върнеш при майстора,който ти е сменявал съединителя по скоро.Нека си провери работата.Иначе вариантите за това претрисане са много.Ето,за кои се сещам аз: -неточно центроване на феродовия диск и силово вкарване на скоростите и оттам дехормация на диска. -при свалянето на скоростите се вадят полуоските-може да се е разглобило вътрешно каре и да е изпаднала съчма. -нестегнати болтове между двигател и скорости -скъсан или нестегнат тампон на скоростите,или двигателя. -Разбит,или не стегнат шарнирен болт. |
| Автор: | koce [ Неделя, 01.05.2011 г. 16:15 ч. ] |
Не се притеснявай. И на мен ми сменяха диск и притискателен чисто нови и беше същото. След месец гратско каране се оправи. Просто не опира диска на цяла плоскост докато се притрие. |
| Автор: | TIN [ Неделя, 01.05.2011 г. 19:12 ч. ] |
от смяната са минали почти година и 3000км....междуградско каране... колко време ще се напасва! |
| Автор: | ivanski [ Неделя, 01.05.2011 г. 19:23 ч. ] |
Според мен майстора е взел новите части и е сложил някакви други, което е често срещана практика . -Аз бих прегледал всичко възможно и ако продължава да трака, тогава свалям двигателя и виждам какво става. |
| Автор: | Dikata [ Четвъртък, 02.06.2011 г. 21:14 ч. ] |
хварляй го унгарски ташак вземаш притискател от golf италиянски и забравяш за всички проблеми феродовия и притискателния неса на една големина и затва се получава така , не питаи старило питаи патило моя скаса ухото на скоростната кутия от тжа лашкане |
| Автор: | TIN [ Неделя, 19.06.2011 г. 19:07 ч. ] |
предполагам имаш предвид голф 2 с 1.3 мотор от 88г. ? |
| Автор: | vik [ Понеделник, 12.06.2023 г. 08:35 ч. ] |
Някой може ли да даде номер или модел за притискател за варбург 1.3 |
