| Проблем с духането на парното http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=36&t=3394 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | svepldi [ Събота, 18.12.2010 г. 02:18 ч. ] |
| Заглавие: | Проблем с духането на парното |
Здравейте колеги, Малко въпросче за парното на моята 1,3 кочинка |
| Автор: | N.S. [ Неделя, 19.12.2010 г. 15:38 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Проблем с духането на парното |
Макар да не съм сигурен дали това ще помогне, провери си термостата. |
| Автор: | svepldi [ Неделя, 19.12.2010 г. 16:35 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Проблем с духането на парното | |||||||||
Термостата го смених януари тази година и пак казвам, топло има, просто духа слабо като не се движи колата |
| Автор: | muzikanta [ Неделя, 19.12.2010 г. 16:49 ч. ] | ||
Колега ако мога да бъда полезен - може да си монтираш ето такива от Лада на предния капак и няма да имаш проблеми в града - дори няма да ти трябва да пускаш вентилатора да духа, но незнам при това положение как ще е извън града. Аз лично нямам такива монтирани, но в града съм си пуснал вентилатора на парното да духа на 2ра степен.
| Автор: | svepldi [ Понеделник, 20.12.2010 г. 04:43 ч. ] | |||||||||
Вентилатора работи и на двете степени, въпреки че на първа никога не го пускам, прекалено слабо е |
| Автор: | koce [ Понеделник, 20.12.2010 г. 11:54 ч. ] |
В средата на таблото има 3 плъзгача. Горният на дясно отваря клапата за предното стъкло. Долният на дясно отваря клапата за духане надолу покрай скоростния лост и назад. Средният на дясно отваря кранчето на радияторчето на парното. Аз съм с капачета на предния капак и не включвам моторчето на парно и духа от капака през радияторчето. Пусни моторчето на бързи и отваряй клапите да видиш дали духа на предния прозорец или не. Също и надолу. |
| Автор: | N.S. [ Понеделник, 20.12.2010 г. 13:47 ч. ] |
Клапите няма как да са причина за проблема на колегата по моето скромно мнение. Евентуално наистина може, двете духалки насочени към седалките да духат по-силно ако спре въздуха към стъклата и пода, но това не оправдава слабия прилив на въздух на ниските скорости и силния на високи. |
| Автор: | svepldi [ Понеделник, 20.12.2010 г. 20:41 ч. ] | |||||||||
Именно |
| Автор: | ChakaZulu [ Петък, 24.12.2010 г. 15:48 ч. ] |
Добре, понеже преценката е до някъде субективна, някога било ли е по-добро парното? |
| Автор: | svepldi [ Петък, 24.12.2010 г. 22:30 ч. ] | |||||||||
Е аз я карам тази кола от 1 година, от къде да знам как е било преди 10 години например, когато е била уж по-нова колата |
| Автор: | ChakaZulu [ Петък, 24.12.2010 г. 23:09 ч. ] |
Колко ти е продължително градското, километри/време? |
| Автор: | N.S. [ Петък, 24.12.2010 г. 23:43 ч. ] |
Ако предусещам правилно накъде бие колегата, то отново тръгваме към температурата на идващия въздух, а не това е същността на поставения проблем. Ако пък греша, моля да бъда извинен за неадекватната намеса. Весели празници. |
| Автор: | ChakaZulu [ Събота, 25.12.2010 г. 00:17 ч. ] |
Ако проблемът не е в температурата и вентилаторът си работи, то приемаме, че парното е такова. Говорете в градуси, това топло/студено е една детска игра, затова и казах, че е субективно. При мен при извъградско си става 30 градуса. Но по принцип, парното в градски условия не работи така добре като при извънградско и при 2те 1.3, които съм карал. Друго, което се сещам е да се губи от топлината заради разпадната изолация на радиаторчето + слаб поток на въздуха. Или частично запушен радиатор, може да се извади вентилатора и да се провери дали температурата по него е равномерна. Може да се направи проба, минути градско каране при еднаква температура отвън = съответната температура в купето. |
| Автор: | svepldi [ Събота, 25.12.2010 г. 12:36 ч. ] | |||||||||
Градско я карам сътрин и вечер като ходя на работа, между 20 и 45 минути зависи от задръстванията. Когато навън е между -5 и 0 градуса вътре става около 15 градуса максимум, като километри е около 10-12км. На дълго и при мен е достигала до 30 градуса, направо по къс ръкав се кара и то при люта зима. Факт е, че когато изфорсирам колата духа по-топло, но това е при всяка кола. изолация на радиаторчето изобщо не виждам да има. Това което има е радиатор обвит с пластмасова кутия, върху която е сложен вентилатора и решетката му. Друга изолация няма. Мислил съм да изолирам тръбите и тази кутия с минерална вата за да задържа топлото повече време, тъй като кори под предницата нямам и всичко изстива много бързо. Но това пак не оправя проблема със силата на въздушният поток. Мисля да сложа по-мощен мотор на перката, но нито знам какъв, нито от къде да го купя, нито дали няма да ми изгърми инсталацията |
| Автор: | ChakaZulu [ Събота, 25.12.2010 г. 20:19 ч. ] |
При мен ситуацията с градусите е сходна, само с тази разлика, че 45 минути не съм карал на ведннъж градско. Относно изолацията, виж на графиката, която колегата koce е поставил 47 и 48. |
