| Re: Кормилна Кутия http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=36&t=1929 |
| Автор: | hans [ Четвъртък, 15.10.2009 г. 16:46 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Кормилна Кутия |
Колеги здравейте Такива втулки нови явно няма. Сеща ли се някой как да ги оправя? Ако не, някой поне размерите им знае ли? д З не беше лошо първо да прочетеш, че има раздел за 1,3 и да пуснеш там темата. Напиши от къде си в аватара. След като проблема ти не се покрива с тази тема си пусни твоя, а сега става една боза. Преместена.
| Автор: | hans [ Четвъртък, 15.10.2009 г. 22:17 ч. ] |
d3, много си учтив нема що дЗ не съм употребил никаква обидна дума или желаеш да ти направя баничка, кафе, за да спазваш правилата. Дори ти преместих темата, а не я изтрих направо. Правилата, които явно не си чел - важат за всички. Следващия път вместо да ти пиша писма и да ти върша работата направо ще ги трия.
| Автор: | ChakaZulu [ Четвъртък, 15.10.2009 г. 23:19 ч. ] |
Зизи е прав! Вземи сега, напиши ако искаш и от къде си. Аз имах същия проблем, явно е характерен за 1.3, сменихме само дясната втулка с друга от друга рейка, оригинална. Иначе и аз взех някакви втулки, които уж ставали, но то в крайна сметка си има различни износвания и не може да сложиш оригинални втулки - не се получи. А ти може да я разглобиш, ако не можеш - на майстор, който се е занимава с Вартбурзи, почиствате, вземате размери, на стругар с подходящ материал(тефлон примерно) и действате! |
| Автор: | hans [ Петък, 16.10.2009 г. 21:50 ч. ] |
Добре де d3 не се коси толкоз много. Виждам, че става дума за кормилна кутия и пиша. А ти като искаш трии, няма лошо Днес един приятел ми даде адреса на стругар и утре съм там, пък да видим. |
| Автор: | ChakaZulu [ Петък, 16.10.2009 г. 23:20 ч. ] |
Забравих да напиша, че моята кутия я прави майстор Добрин. |
| Автор: | hans [ Неделя, 18.10.2009 г. 14:44 ч. ] |
Днес кутията я разглобих на съставните й части. Значи отвих гайките, държащи сферичните втулки на късите накрайници и така остана само кутията. Като се махне капака отзад (развиват се 4 винтчета м6), се вижда един винт с вътрешна глава, т.е. развива се с ге-образен шестограм. След като се извади винта, се освобождава тръбата и се вади. Оттам на сетне всичко е за час по трудово обучение в 4-5 клас дЗ виждаш ли колко е приятно като си имаш тема, а не да акаш в чуждата
