http://forum.2tpower.com/
колеги помагаите имам следният проблем.Лампата за акумулатор
http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=36&t=1477
Автор:  nasko_ruse [ Вторник, 20.01.2009 г. 23:13 ч. ]
Заглавие:  колеги помагаите имам следният проблем.Лампата за акумулатор
лампата за акумулатора ми свети постоянно когато колата не е на контакт даже да извадя ключовете а когато дам на контакт угасва иначе като запали не свети но и на контакт не свети .свети само като ключа е в нулево положение т.е. колата не е на контакт
DSC00876.JPG [ 36.08 KiB | Прегледано 9291 пъти ]
Автор:  ChakaZulu [ Сряда, 21.01.2009 г. 17:04 ч. ]
Заглавие:  Re: колеги помагаите имам следният проблем.Лампата за акумулатор
Разясни малко повече, какво си правил, от къде и как се получи този проблем.
Автор:  nasko_ruse [ Четвъртък, 22.01.2009 г. 01:14 ч. ]
нищо не съм правил нищо не съм бутал просто един слънчев ден след малко градско каране при слизане от колата видях че ми свети лампата за акумулатора без колата да е на контакт.След това какво ли не правих ама не угасна накрая се принудих да махна едната клема на акумулатора за да не свети постоянно.Странното е че когато дадеш на контакт угасва а то по принцип трябва да светне и като запалиш да угасне след като генератора зарежда разбирасе ама тя угасва още щом дам на контакт иначе като работи двигателя не свети.
Автор:  Ivaka [ Четвъртък, 22.01.2009 г. 12:47 ч. ]
Смени реле регулатора и виж дали пак ще прави така.
Автор:  ChakaZulu [ Четвъртък, 22.01.2009 г. 19:33 ч. ]
Ако нямаш друго, звънни ми - аз имам резерва, че да не купуваш ако не е от него.....
