Напиши нова тема Отговори на тема  [ 16 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Бензинова помпа
Регистриран на: Събота, 02.02,2008 г. 13:04 ч.
Мнение Re: Бензинова помпа
Средната якост (243) спокойно можеш да я слагаш на всичко от М6 нагоре - после развиването е без проблем. На страницата, дето я дадох две мнения по-нагоре, казват следното (за по-слабото лепило):
Цитат:
Recommended for low-strength threadlocking of adjusting screws, countersunk head screws and set screws. (Препоръчва се за нискоякостно фиксиране на резби на настройваеми и стопорни винтове. Т.е. всичко, което може да ти се наложи да го разхлабиш с цел настройка след неопределен период от време)
* Size of Thread: up to M 36 (максимален размер на резбата)
* Strength: Low
* Functional Strength (typical value @ 22 °C): 6 hrs (Време, след което сглобката може да се натоварва в работен режим)
* Breakaway Torque M10 bolts: 6 Nm (Въртяш момент, необходим за разрушаване на фиксирането измерен при болтове М10)
* Long-Term Temperature Resistance: +150°C (максималната продължителна температура, при която тая гадост работи както трябва)
А ако пипам окачването - смело слагам 243. Без грешка е !
Абе ти кога ще идваш насам? Ще ти направя нагледна демонстрация. :)
П.С. Не съм рекламен агент на Loctite, но съм на мнение, че хубавата стока си е хубава и трябва да се пропагандира. :)
П.П.С. Най-обичам да пия вода от извора:
Технически данни за Loctite 243
Същото, ама за Loctite 222
А това ми е любимото - високоякостно лепило, с устойчивост към горещи масла, много подходящо за фиксиране на резби вътре в двигателя. Жална ви майка как ще го развивате после. :)
Стига ви толкова пропаганда. :)
Неделя, 07.02,2010 г. 17:24 ч.
Цени на горивата от www.lukoil.bg: Цени на горива на дребно:Бензин A95H - 2.19лв.;    Бензин А98H - 2.36лв.;    Дизелово гориво - 2.26лв.;    Пропан бутан - 1.19лв.;
Exchange.bg
Превод: web-hosting.bg
