Напиши нова тема Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Как да сложа този оборотомер на моя Wartburg ?
Мнение Re: Как да сложа този оборотомер на моя Wartburg ?
Че то сега е топло времето, не пречи да го караш и с вода, поне за малко.
Понеделник, 26.03.2012 г. 14:24 ч.
Skype: trifon.kamburov
Ivaka написа:
да това ми е ясно, но в него има максимум 1 литър бензин, а аз и за бензин нямам в момента :|
Понеделник, 26.03.2012 г. 19:24 ч.
Това вече е друго...
Понеделник, 26.03.2012 г. 19:25 ч.
Spark of Insanity! написа:
А като стана на въпрос,къде точно от алтернатора се взима?
При повечето оборотомери сигнала се взима директно от една от фазите на генератора преди изправителния блок.
tri6kata написа:
тази събота и неделя пробвах да сложа оборотомера, със сигнал от 2 бобони само през два диода показваше до около 2хил. оборота, а по усет са повече, при пълншпата схема със диоди, кондензатори и резистори, оборотомера не отчиташе никакви стойности.... сега се замислих, че оборотомера е свален от е30, а тя до колкото си спомням беше с шестак, та ще пробвам да вържа и сигнала от третата бобина, за да видя какъв ще е резултата :mrgreen:
Колега, надявам се си питал преподавателите си от колко бобини се взима сигнала? Защото според мен се взима само и единствено от една бобина, като импулсния електрически сигнал е с честота, правопропорционална на честотата на въртене на коляновия вал на двигателя. Всеки оборотомер е настроен за кола с определен брой цилиндри. Затова и тази схема с кондензатори, диоди и резистори е направена с цел преобразуване на сигнала от оборотомер за 4 цилиндров двигател за такъв на 2 цилиндъра. А за такъв от 6 на 2 ще иска преправяне определено.
Затова някога светодиодните оборотомери от DDR са били поне в 2 варианта-един за Trabant, Wartburg, Barkas, втори за източните коли с четиритактов двигател, като съответно вътре в платката има разлика в някои от елементите.
Така не виждам как ще подкараш този оборотомер. Прочети и малко теория по въпроса, като например почни с някои от тези стари, но ценни статии http://www.pchelar-probvaisambg.com/sta ... spisak.htm.
Понеделник, 26.03.2012 г. 20:58 ч.
аз имам три цилиндров двигател, за вартбург е .. просто схемата, която съм тествал е за четири цилиндров четиритактов оборотомер, а моя е за шестцилиндров четиритактов, при един оборот на 6 цилиндровия двигател бобината подава три искри, а една от бобините на вартбурговия двигател за един оборот подава една искра, по проста логика ако вземеш сигналите и от трите бобини, би трябвало да стане :mrgreen:
а моите преподаватели ми обясняваха доста неща, но всички които съм питал не са ми казали със сигурност да направя нещо конкретно, принципно няма да ми е трудно да си го наравя и сам оборотомера с диоди, но много искам да пробачкат работите с VDO -то, в крайна сметка ако не стане със последната схема през 3 диода от трите бобини сигурно ще го продам и толкова :|
Понеделник, 26.03.2012 г. 23:18 ч.
Регистриран на: Петък, 02.09.2011 г. 12:10 ч.
Местоположение: гр. Троян
Skype: Stefan_Kazandjiev
Automobile: Варбург 1,3
Вьв вашия случаи при 3/2 цилиндровите машина за следена на оборотите се използва практиката като при дизеловите автомобили следенето на оборотите става като се отвори алтернатора и се запои жичка от преди един от изправителните диоди от схемата ларионов. По този начин не получаваи импулс а синосоида като входен сигнал с честота кратна на оборотите на двигателя.Този сигнал го подаваи на електронен блок които можеш да закупиш от тук http://elimex.bg/product/24721/kit-k012 ... 3-v-1.html и да го настроиш с потенциометрите. Подобно схема на тази на готови устроиство навремето имаше Руска с луменисцентните индикатори. Дерзаи и успех :D
Понеделник, 22.10.2012 г. 11:32 ч.
Вьв вашия случаи при 3/2 цилиндровите машина за следена на оборотите се използва практиката като при дизеловите автомобили следенето на оборотите става като се отвори алтернатора и се запои жичка от преди един от изправителните диоди от схемата ларионов. По този начин не получаваи импулс а синосоида като входен сигнал с честота кратна на оборотите на двигателя.Този сигнал го подаваи на електронен блок които можеш да закупиш от тук http://hobby.neomontana-bg.com/ и да го настроиш с потенциометрите. Подобно схема на тази на готови устроиство навремето имаше Руска с луменисцентните индикатори. Дерзаи и успех
При двутактови все пак това е устроиството което ще ви свьрши работа. [smilie=2beers]
Понеделник, 22.10.2012 г. 11:37 ч.
