Вартбурга тресе при потегляне.
Регистриран на: Неделя, 24.04.2011 г. 20:04 ч.
Местоположение: Blagoevgrad
Мнение Вартбурга тресе при потегляне.
Здравейте колеги!Вартбурга има проблем при потегляне.Усеща се силно тресене от предницата.Смених феродов диск и въжето на съединителя,но проблема остана.Някой има ли идея как може да се отстрани този проблем.
Благодаря Ви предварително!
Петък, 24.06.2011 г. 22:33 ч.
Мнение Re: Вартбурга тресе при потегляне.
Колега,влез "виж активните теми" на втора страница-там пише някои неща!
Събота, 25.06.2011 г. 10:38 ч.
Проблема е точно от жилото на съединителя. В над 50% от случаите след монтаж на унгарско жило, започва да тресе при потегляне.
Събота, 10.12.2011 г. 13:08 ч.
Принципно и аз не виждам логика, но просто се получава така. Който е сложил унгарско жило - съединителя му започва да тресе при потегляне(при определено положение на полусъединител). На миналия събор с Емо-алкохолметър коментирахме точно този проблем, вероятно се дължи на неправилно усукване на самото жило, което е малко по-дълго.
Неделя, 11.12.2011 г. 22:37 ч.
Имам предвид че самата броня е по дълга т.е. частта която не можем да регулираме, оттам се получава неправилно положение на самото жило и оттам вероятно е тресенето.
Понеделник, 12.12.2011 г. 01:40 ч.
Напълно е възможно и това Докторе. Аз просто споделих наблюдения от унгарски жила :)
Понеделник, 12.12.2011 г. 13:07 ч.
Последна промяна ChakaZulu на Събота, 06.04.2013 г. 23:05 ч., променена общо 1 път
Понеделник, 12.12.2011 г. 22:05 ч.
Регистриран на: Понеделник, 16.07.2012 г. 08:44 ч.
Местоположение: Нейде в пустоща
doctorZizi написа:
не виждам каква е логиката да тресе от жило/ при положение, че е ново/, но понеже не съм ползвал досега унгарско жило съм без мнение. Карал съм с невъзможни самоделки жила и такъв проблем не съм имал от жило.
Може би когато се опъва жилото вътре примерно е не достатъчно смазано и трепери и вибрира :cry:
Вторник, 17.07.2012 г. 13:14 ч.
Ax Driver
Подкрепям теорията с жилото(личен опит) унгарско жило с черен кожух. Тресе та се нетрае мотора ще изпадне. Изнамерихме оригинално, от красна поляна и пак заспа като сложихме оригиналното. Немското с бял кожух едно такова леко мръсничко и е по късо една идея както Ивака спомена.
Вторник, 25.12.2012 г. 01:47 ч.
Немското е с бежов кожух, унгарските са с черен.
Вторник, 25.12.2012 г. 21:50 ч.
Бойлер
Заминало феродо или жило. Както казаха всички, ако е унгарско кожуха не прави "корем" при монтажа и се получават такива проблеми.
Петък, 02.09.2016 г. 13:35 ч.
