| Двигател-присаждане http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=35&t=3726 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | svepldi [ Неделя, 08.05.2011 г. 15:46 ч. ] |
| Заглавие: | Двигател-присаждане |
Здравейте колеги, Имам един план за моя Варбург 1,3, но искам да се допитам и до някой по-опитен. Искам да му присадя по-мощен двигател, над 110 коня със сигурност. Спрял съм се на двигател от Алфа 1,6ТС 120 коня или Хонда Сивик 1,6 125 коня, тъй като по-обем биха се събрали в коша и са с голяма мощност. Все пак въпроса ми е: кой вдигател като цяло (не от тези двата) би бил най-подходящ за целта? Поздрави! |
| Автор: | mladen201 [ Неделя, 08.05.2011 г. 17:16 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Двигател-присаждане | |||||||||
Най-подходящ бих казал че е двигател от VW. |
| Автор: | theultimate [ Неделя, 08.05.2011 г. 18:19 ч. ] |
Ами не точно....1.6 на VW е около 101 коня. Все пак колегата търси малък двигател с максимална мощност. |
| Автор: | ChakaZulu [ Неделя, 08.05.2011 г. 18:53 ч. ] |
| Автор: | svepldi [ Понеделник, 09.05.2011 г. 10:37 ч. ] | |||||||||
Попринцип мисля да купя ударен автомобил за около 1000-1500лв. да взема каквото ми трябва от него и останалата част я разпродавам или на части или на скраб и избивам част от парите. Не искам по-голям двигател защото не знам дали ще влезне в коша на Вартбурга. Честно казано не съм очарован от двигателите на VW. |
| Автор: | ChakaZulu [ Понеделник, 09.05.2011 г. 19:34 ч. ] |
| Автор: | svepldi [ Понеделник, 09.05.2011 г. 19:56 ч. ] | |||||||||
Окачване, дискове, апарати, всичко ще се смени, но до толкова висока сума не мисля да стигна или ако стигна поне да я избия от някъде (от останалите части от донора). Естествено за това и пускам тема, за да чуя мнение и на някой с опит |
| Автор: | ChakaZulu [ Понеделник, 09.05.2011 г. 21:43 ч. ] |
| Автор: | ivanski [ Понеделник, 09.05.2011 г. 22:09 ч. ] |
Аз пожелавам успех на плана и тайно се надявам скоро да видим развитие. За мен основният проблем при смяната само на двигателя на която и да е машина е оставянето на оригиналната скоростна кутия. Иначе всичко останало се прави. Може да е трудно и да изисква много средства и време, но скоростната кутия ( почти) нищо не може да се направи, освен да се смени и тя заедно с двигателя. А ако се стигне до там сме вече за друга тема . |
| Автор: | mladen201 [ Понеделник, 09.05.2011 г. 22:29 ч. ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Двигател-присаждане | ||||||||||||||||||
Аз да ти кажа че с тоя 1.6 ТС (Twin spark) ще си още по малко очарован от него ... може да има доста коня но това е друго.Фиат имат и мито.Тежи с 400кг повече от трабанта и е с 1.4 мотор а конете са 178. А тоя с 2те свещи на цилиндър ... ще имаш много разправия.Най-сигурно си сложи 2.0 (115 к.с) или 2.0 GTI (150 к.с) двигател от Vw и си свиркай.Това е най-добрият варянт |
| Автор: | svepldi [ Сряда, 11.05.2011 г. 09:24 ч. ] |
Скоростната кутия със сигурност ще бъде сменена, само не разбрах за тоя 1,4- 178 коня мотор |
| Автор: | ChakaZulu [ Сряда, 11.05.2011 г. 12:50 ч. ] |
| Автор: | mladen201 [ Сряда, 11.05.2011 г. 15:06 ч. ] | ||||||||||||||||||
1.4 FIRE Turbo with Multiair - 170 horsepower (128 kW) at 6,750 rpm/170 lb.-ft. (231 Nm) of torque at 3,000 rpm Двигателя е шевролет (така пише) но се монтира на фиат.
+400 кг |
| Автор: | TTT [ Четвъртък, 16.06.2011 г. 11:11 ч. ] |
Каква е целта на цялата тая занимавка - мощен двигател, изискващ подобрено окачване и непременно яка спирачна система. Кого смяташ да впечатлиш? |
| Автор: | svepldi [ Четвъртък, 16.06.2011 г. 14:51 ч. ] | |||||||||
Когато останат пари за това, на този етап е събиране на информация |
