Въпрос за жигльори.
Местоположение: хасково
Мнение Въпрос за жигльори.
Така вчера разглобихме карба на варела с един приятел за да го почистим. Обаче на мен ми направи впечатление, че на втора камера жигльора е по-малък. По принцип не целя икономия защото колата се кара рядко, и си мислех с каккъв да го сменя за да има ефект в/у мощноста.
На първа камера е 130 на втора 122, има един който е между двете камери(за пусково устроисто се води в книгата) той е 180. Въпроса ми е ако сложа 180 на 2 камера дали няма да доиде много голям. Имам още един карб мислех от него да взема тъй като не мисля, че някаде се продават, освен ако не са някакси стандартни за такъв тип карбуратори или пак да стават от лада?
Бях виждал че по някакъв начин ги изчисляват но не знам с какви формули.
Вторник, 20.07.2010 г. 15:31 ч.
Мнение Re: Въпрос за жигльори.
Зизи очаквах точно твоето мнение. Да ходя да търся в хасково по магазините ще е трудоемко защото аз съм наблюдателен и не ми е правило впечатление магазин за шкода от старите модели. Тъй като и аз си помислих, че 180 ще е много, все пак немецът е сложил 122 което е 1/3 по малко. А щом казваш, че втората клапа се отваря на такива обороти може да не се уливам толкова. Говорим за кола която се кара по баира с учебна цел.
Вторник, 20.07.2010 г. 22:10 ч.
Сложих 130 на втората камера. Така двата жигльора са еднакви. (Не знам дали има значение). Когато го запалим ще видим каква е разликата.
Сряда, 21.07.2010 г. 22:26 ч.
На моят Вартбург съм пробвал с жигльори 122,125 и 130 на втора камера. При увеличение на жигльора на втора камера ускорението винаги се подобряваше. При намален въздушен жигльор се постига още по добро ускорение на високи обороти. В крайна сметка се спрях на 130 горивен и 180 въздушен на втора камера(оригинално 122 горивен и 210 въздушен).
Вторник, 16.11.2010 г. 01:22 ч.
Забравих нещо - Докторе, това със скороста която може да се поддържа на 2ра камера е доста относително - със стоков мотор съм поддържал 130 на първа камера по равно, сега мога да поддържам 140 на първа камера. Но за разода си прав - при отваряне на втора камера скача с близо литър.
Вторник, 16.11.2010 г. 04:13 ч.
Мерси за мнението, макар и със закъснение. Разбрах какво имаш в предвид и ще го запомня. [smilie=2beers]
Вторник, 16.11.2010 г. 18:09 ч.
Регистриран на: Вторник, 23.02.2010 г. 21:25 ч.
Skype: Не
Automobile: wartburg 353 s
Моите уважения към събеседниците и към темата , но ето че и ние вече си имаме "чип" тунинг .../ от англ. "cheap" - евтин / или друг научен израз - "jet" тунинг .След като се запознах с изнесеното от Ивака , се завтекох в гаража и разглобих стар карб. Иков - от тези с вакуумния регулатор и с шепата бронзови жигльори и лупа с подсветка , ме осени надежда подкрепена с увереност в крайния резултат , след като видях следната картинка в "Гугълот"...
img_5759_wartburg_vergaser_jikov32sedr.jpg [ 73.23 KiB | Прегледано 19499 пъти ]
От където става ясно че , жигльрите предмет на тунинга - горивен 130 и въздушен 180 са откриваеми в карб.Иков 32 СЕДР или брат му с вакуумния регулатор...Относно изследването на Ивака и извършването на практическите действия по отношение на оптималния размер на пропускливост открих статия , доказваща графично изцяло неговите съждения от установеното.Предлагам я на вниманието Ви без редакция / и претенции ......
от.doc [38 KiB]
981 пъти
От всичко изложено до тук , ще можем ли да се порадваме на "Чип" тунинг / на стари години / , без оглед на разхода на гориво ...,респективно има ли Админа нещо да добави ?...или в противен случай завинаги да замълчи...по темата разбира се!
Вторник, 30.11.2010 г. 23:08 ч.
Профил YIM
Тъй като става дума за увеличение на размера на горивния жигльор само на втора камера, съответно разходът ще се повиши само при използването на втората клапа.
В интерес на истината - пробвал съм с горивен жигльор 145 на първа камера и повишението на разхода беше незначително(при нормално каране).
п.с. Увеличаването на горивния и намаляването на въздушния жигльор на втора клапа дават много по добър резултат при наличие на спортен въздушен филтър. Оригиналния "удушва" колата.
Вторник, 30.11.2010 г. 23:18 ч.
Skype: Не
Условието е спазено...
Вторник, 30.11.2010 г. 23:26 ч.
Профил YIM
Регистриран на: Сряда, 07.07.2010 г. 19:53 ч.
Колеги искам да ви питам: Как се вадят жигльорите на карбуратор Иков, че нещо не ми се експерементира, но понеже си почиствах карбуратора където е поплавака и исках да ги продухам и тях.
Сряда, 01.12.2010 г. 00:44 ч.
Развиват се с отверка
Сряда, 01.12.2010 г. 13:36 ч.
Skype: trifon.kamburov
някой ще ми каже ли от къде да си намеря тези жигльори, които препоръчвате ?
Вторник, 04.10.2011 г. 18:12 ч.
