| Има ли резултати от изолацията на купето http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=34&t=991 |
| Автор: | babarei [ Понеделник, 22.09.2008 г. 13:20 ч. ] |
| Заглавие: | Има ли резултати от изолацията на купето |
защото мисля и тавана да изолирам и отпред таблото. |
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 22.09.2008 г. 13:39 ч. ] |
Първи и най-евтин вариант - оригиналните ватени кечета. Намират се почти без пари, не се лепят. Изолират много добре и от шум и от студ. Недостатък е че като ги намокриш доста време задържат вода и може да ти ръждяса пода, особено ако не е мазан с боди. По добрия вариант е със сива пениозолация. Много хора от форума ползваме такава. Продава се в Бриколаж. Аз си купувам 1.5см с алумниниево фолио за 15лв квадрата. Има и по дебела и по тънка, със и без фолио (съответно и цените са различни. На пода съм с кечета, но такава изолация сложих под капака, на тавана и в багажника. Съответно трабанта ми отвън стана по-тих, доста по малко дрънчи от баса и като вали дрънчи по малко. Недостатък е че за целия под сигурно ще излезе малко скъпичко, трябва да го залепиш и отстрани да го уплътниш със силикон, защото ако под него влезе вода, няма никакъв начин да излезе. Иначе самия материал не пропуска вода. |
| Автор: | Santa [ Понеделник, 22.09.2008 г. 14:10 ч. ] |
В Бриколаж вече няма такава,скоро не се чака и внос.Производителя-в Чехия или където обеше там,по всяка вероятност е фалирал.Ако има някъде останали количества,взимайте,понеже скоро никъде няма да я има. |
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 22.09.2008 г. 14:52 ч. ] |
Как да няма бе....това е много популярно. Варианта без фолио е широко използван. Масово увиват тръбите на климатиците с такова, то си се води изолация за тръби. |
| Автор: | MSTT [ Понеделник, 22.09.2008 г. 14:57 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Бъркаш се... |
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 22.09.2008 г. 15:03 ч. ] |
Е.... гледам с какво масово са ги увили. Може оригинално друго нещо да се използва, но това е друг въпрос. |
| Автор: | MSTT [ Понеделник, 22.09.2008 г. 15:28 ч. ] |
Изолацията която ти ползваш се нарича "ПЕНOПОЛИЕТИЛЕН" (в магазина се водеше "пенолист" мисля... Тази изолация я ползват предимно за изолация при питейно - битово водоснабяване за топла и студена вода. (т.е при PVC тръби)
----------------------------------------------------------------------------------- Изолацията която се използва за "обличане" на медни тръби е от "МИКРОПОРЕСТА ГУМА"
ПС:Възможно е да си се объркал(на външен вид и отдалеко си приличат но структурата и качествата не се припокриват. Работил съм във фирма занимаваща се с изграждане на климатизация и вентилация и т.н. Пък все пак и това съм учил... |
| Автор: | xbs_pioneer [ Понеделник, 22.09.2008 г. 18:42 ч. ] |
има едно нещо в тоягата го продават... казва се Dynamat , ползва се точно за изолация на купето... долу горе е около 40-50лв но върши страхотна работа. използват го по музикалните сервизи за да не дрънчи нищо друго освен баса.. |
| Автор: | ivanski [ Понеделник, 22.09.2008 г. 19:06 ч. ] | |||||||||
Гледам в гугъла много положителни отзиви . Това 50 лева ,ама какви размери и откъде да го набавим ? Някаква представа имаш ли ? |
| Автор: | Santa [ Понеделник, 22.09.2008 г. 19:23 ч. ] |
Това е цена за квадратен метър вероятно. Пенолисти има 100 марки от 100 различни фирми.Разликата в цените обаче е съществена.Този в Брико-то беше подозрително евтин.Просто ако намерите някъде от същия,взимайте.Скоро може да го няма вече.Ще останат само по-скъпите.За тръби се ползва друго.Това си е за подови изолации.Същите са си като материал,само дето не са по 20 или 30 лева квадрата,а от 50 нагоре. |
| Автор: | Gosho [ Понеделник, 22.09.2008 г. 19:27 ч. ] |
http://www.toyaga.org/bg/dynamat/?slaveid=6&prodid=522 Иначе тая цена от 40 50 лв е на квадрат. с два кита за 4 нормални врати можете да си облечете трабантите модерно |
| Автор: | xbs_pioneer [ Понеделник, 22.09.2008 г. 21:20 ч. ] | |||||||||
не само на вратите... също и по пода... той е самозалепващ.. В тоягата имаше изложени 2 звънеца като тия на хотелите: единия нормален а на другия залепено парче Dynamat колкото нокът.. Без парчето си звънеше добре а другото само Дрън и това беше... |
| Автор: | Santa [ Понеделник, 22.09.2008 г. 21:51 ч. ] |
Ееее....това вече наистина е създадено за голфаджии....на звънеца и тиксо да залепиш,пак ще каже "дрън" и това е....няма да звъни... |
| Автор: | xbs_pioneer [ Вторник, 23.09.2008 г. 09:43 ч. ] | |||||||||
хайде да пробваме с тиксо тогава.... дай да не спамим да създаваме работа |
