http://forum.2tpower.com/
гарнитура на главата
http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=34&t=935
Автор:  353W-fen [ Сряда, 10.09.2008 г. 21:38 ч. ]
Заглавие:  гарнитура на главата
Та въпроса ми е следният какви са признаците за изгоряла гарнитура,питам защото си смених двигатела оба4е новият не те4е вода а много ръжда :shock: смених я няколко пъти и с антифриз пробвах но се едно и също.
Автор:  stil1 [ Сряда, 10.09.2008 г. 21:48 ч. ]
Заглавие:
Може просто самия блок/двигател да е каран с вода и да е ръждив и за това да пуска. Като напълниш системата на бързай веднага да го източваш, а почакай т.е. покарай я колата малко и чак тогава източи за да може хубаво да се изчисти от ръждата в блока.
Автор:  TTT [ Четвъртък, 11.09.2008 г. 09:13 ч. ]
Заглавие:
Потърси по бензиностанциите препарат за почистване на охладителната система. Наливаш вода и препарата, караш известно време и източваш. Наливаш само вода, караш пак малко, за да се изплакне и източваш. Следва качествен антифриз, а не евтино менте - и това е!
Автор:  Santa [ Четвъртък, 11.09.2008 г. 11:44 ч. ]
Заглавие:
Варела е с изцяло чугунен блок.От-до.Там тръгне ли веднъж ръждата-до там си...няма как да е спреш.За това-почистеане с препарат (10лв),полсе една профилактика с фосфорна киселина и нататък-само антифриз,по възможност концентрации като за -40 градуса.След година обаче пак ще плуват жаби вътре.
Автор:  Atanas [ Четвъртък, 11.09.2008 г. 12:38 ч. ]
Заглавие:
Santa написа:
Не няма да плуват жаби ако е истински антифриз и има концентрация на ДЦА поне 3% :D ДЦА е химикал който се грижи за да няма корозия в охладителната система на ДВГ.Той е компонент от антифриза с висока цена . Купи си качествен антифриз примерно "Флитгард", "Парафлу"и забравяш за корозия :wink:
Автор:  Santa [ Четвъртък, 11.09.2008 г. 13:23 ч. ]
Заглавие:
Вярно е.Но и не знам кой ще е тоя,дето ще даде над 10 лева за литър антифриз с такива качества.Все пак у нас за антифриза все още е по-важно да не замръзва,от колкото да сприа ръждата.Една смяна на антифриз-50-60 лева,при положение,че може да се направи за 20...не го виждам как ще стане...
Автор:  стамен353 [ Понеделник, 15.09.2008 г. 16:06 ч. ]
Заглавие:  Re: гарнитура на главата
353W-fen написа:
Ако гарнитурата е за смяна ще блика вода и масло между главата и блока,също така се усеща и загубата на мощността,щото водата/антифриза влиза в цилиндрите,така че по-скоро ДВГ е ръждив отвътре.
Автор:  Alehandro [ Събота, 29.11.2008 г. 19:10 ч. ]
Заглавие:  отговор
Отвори си на запален двигател разширителния съд. Ако се появяват мехурчета значи гарнитурата е изгоряла. Друг признак е излизането на пръски и капки вода от ауспуха.
