| Стартер на Wardburg 1,3 с двигател на воцваген 2 http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=34&t=4253 |
| Автор: | ivanpeev2 [ Четвъртък, 26.01.2012 г. 14:02 ч. ] |
| Заглавие: | Стартер на Wardburg 1,3 с двигател на воцваген 2 |
Стартерът много бавно завърта маховика и не може да запали и едната предна втулка е изядена може ли да е от това защото когато го пробвам на акумулатора завърта много бавно,разглобих го изчистих го с бензин и пак го поставих четките на колектора са ОК но пак завърта бавно купих нов акумулатор но пак не става от какво може да е това |
| Автор: | Ivaka [ Четвъртък, 26.01.2012 г. 17:36 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Стартер на Wardburg 1,3 с двигател на воцваген 2 |
Смени втулките за начало. Възможно е да имаш крив ротор, вече знам за 2 такива случая. Ако имаш възможност да вземеш друг стартер, най-добре ще е. |
| Автор: | TTT [ Понеделник, 30.01.2012 г. 12:52 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Стартер на Wardburg 1,3 с двигател на воцваген 2 | |||||||||
1. Не само може, а сигурно е от това. При износени втулки ротора трие в статора, така че и чисто нов акумулатор да сложиш, пак няма да върти като хората. 2. Освен едната предна втулка втора предна нямаш. Другата е отзад и макар видимо да не е износена, сменяй задължително и двете. Толкова са евтини, че не си заслужава да се коментира цената им. Сигурен съм, че след това стартера ти ще върти като самолетна перка. |
| Автор: | Alehandro [ Неделя, 23.03.2014 г. 12:42 ч. ] |
Провери си и четките. |
