Охладителна система http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=34&t=3569 |
Автор: | trabsster [ Неделя, 06.02.2011 г. 23:19 ч. ] |
Заглавие: | Охладителна система |
Колеги кажете как точно се свързват маркучите ,че намирам доста начини и незнам кой е правилния?Най добре ще е да покажете с снимка.Главно ме интересуват маркучите от казанчето къде отиват.(говорим за 353 с преден радиатор) |
Автор: | trabsster [ Вторник, 08.02.2011 г. 22:07 ч. ] |
Заглавие: | Re: Охладителна система |
И на мен ми беше така,но нещо сложихме този горния от казанчето след термостата.Цялата работа е че наливам вода,отвивам пробката над термостата обезвъздушавам ,след това паля и като го вкарам в високи обороти на 3та (примерно) и хвърля водата (с казанче от опел съм и капачката е пробита с 4мм дупка).И като отвия болтчето над термостата и няма вода а излиза пара само .И немога д го разбера кво ста имам чувство че остава въздух некаде.Сега мисля да пригодя варбурговия клапан в капачката на опелското казанче? |
Автор: | Оги [ Сряда, 09.02.2011 г. 12:36 ч. ] |
Щом имаш въздушна възглавница от тоз проблем няма да се отървеш докато не обезвъздушиш качествено. За таз цел тънкия маркуч на термостата го вържи за всмукателния колектор, а казанчето вържи както доктора ти писа. За капачката и атмосферното налягане- от това също се хвърля водата но не чак толкоз лесно. |
Автор: | trabsster [ Сряда, 09.02.2011 г. 22:47 ч. ] |
Е значи не трябва да връща постоянно вода от горния маркуч в казанчето,като е маркуча на водната помпа? |
Автор: | Оги [ Четвъртък, 10.02.2011 г. 18:24 ч. ] |
Запалиш ли- тръгва да тече от него в казанчето докато изгасиш. |
Автор: | trabsster [ Петък, 11.02.2011 г. 14:52 ч. ] |
На мен не ми връщаше вода от там и реших да го направя като на другите коли да е след термостат ,но и там не хвърляше постоянно . |
Автор: | kurtev [ Петък, 11.02.2011 г. 16:17 ч. ] |
На другите коли обикновено водната помпа е разположена по-ниско - в блока, а на 353-то тя е на главата, затова и често хваща въздушна възглавница при стария модел със заден радиатор. Това неудобство е избегнато при новите, като водната помпа постоянно се самообезвъздушава посредством маркуча, който отива в горната част на казанчето и както е писал колегата качва вода винаги когато е запален мотора. |
Автор: | trabsster [ Петък, 11.02.2011 г. 16:58 ч. ] |
Моята не качва постоянно,от какво може да е? |
Автор: | kurtev [ Петък, 11.02.2011 г. 17:26 ч. ] |
От водната помпа към казанчето ли? Помпите имат малко разлики в дебита и в комбинация с много ниски обороти да не ти качва - пробвай в средни обороти дали качва постоянно и равномерно. Може да има запушване в тръбичката, която излиза от водната помпа. Ако е превъртяла в оста турбинката и не се върти, може и оста да не се върти ако ти е превъртяла ремъчната шайба. Ако беше от пластмаса щях да кажа, че може да има счупени лопатки но тя е алуминиева. В крайна сметка колата загрява ли или не? |
Автор: | Оги [ Петък, 11.02.2011 г. 19:19 ч. ] |
Откачи тънкия маркуч , по който трябва да идва течност в казанчето от помпата и пъхни един тел в щуцера да се очисти от налепа, после през маркуча та до вътре в казанчето. За да провериш дали е проходим- надуй откачения маркуч- от щуцера би трябвало да излезе течност или въздух- квото има при затворен разширителен съд и запушена 4 милиметрова дупка на казанчето. Ако да- приготви силикона, както ти писа Куртев , капачката на помпата е на 5-6 болтчета с ключ 10. Ще видиш перката дали е наред, а като откачиш и ремъка може да я позавъртиш и прегледаш. |
Автор: | trabsster [ Петък, 11.02.2011 г. 22:02 ч. ] |
Ремака го откачах и маркучите бях откачил и си хвърля водата,като го махна и не я хвърля,значи турбината е наред.Не е проблем загряването.Проблема е че си хвърля водата само в по високи обороти,но работи без налягане.А пък от казанчето връща вода само на талази ,а не постоянно.. |
Автор: | Оги [ Понеделник, 14.02.2011 г. 12:02 ч. ] |
Имаш въздушна възглавница + неуплътнена система. /Дупката 4 мм ти поддържа атмосферно налягане, а това е проблем./ И двете могат да са причина да ти хвърля водата. 1 трябва да извадиш въздуха; 2 трябва да я запушиш с капачка с двупосочен клапан и на пробките да им смениш уплътнителите- от тях много лесно дърпа въздух- като я запалиш студена докато стопли и отвори термостата - горния маркуч на радиатора трябва да се втвърди колкото велосипедна гума. Топличко е, но се тества. При това положение флуид под налягане в охл. с-ма когато е вода завира при 110 гр, а антифриз и повече. До 100-105 гр на термометъра нямаш проблем. Така давам гаранция, че няма и да си помисли да хвърли водата отвен ако не си я напълнил до капачката. Всъщност защо си сменил казанчето... п.с. Провери всички канали на охлаждането, може някъде да има утайки и да има нещо запушено. |
Автор: | iei [ Понеделник, 28.02.2011 г. 10:37 ч. ] |
Дупката 4 мм ти поддържа атмосферно налягане, а това е проблем./ И двете могат да са причина да ти хвърля водата. 1 трябва да извадиш въздуха; 2 трябва да я запушиш с капачка с двупосочен клапан [quote][/quote] |
Автор: | trabsster [ Понеделник, 28.02.2011 г. 21:02 ч. ] |
Ясно..А за капачката най-добре е да пригодя някакси вартбурговия клапан>? |
Автор: | Оги [ Вторник, 01.03.2011 г. 14:10 ч. ] |
Да, но не е проблем ако стане и от друга кола. Всички капачки вършат една и съща работа, стига да е възможно поставянето на казанчето. |
