Напиши нова тема Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
КАТАЛОЗИ - части
Продавач-консултант
Мнение КАТАЛОЗИ - части
Не видях нищо подобно до тук във форума,а информацията ми се струва важна.Все пак караме автомобили,които голяма част от проиводителите са отписали напълно или предстои да отпишат от своите каталози за резервни части.По общоприетия световен стандарт "каталожната" поддръжка на един автомобил продължава 15 години след като последния му представител слезе от конвейра.От там нататък-дали някоя фирма ще го остави в каталога си,е въпрос на добра воля.
Надолу следва списък с детайли за автомобил Вартбург,моделите от 76-та година до 88-а,като са изброени съответствията в каталозите на различни фирми.Има всякакви-немски,датски,руски,естонски и дори (ако не бъркам),имаше полски силиконови кабели за свещи.
Това са части,които съответстват напълно на тези,произведени в немските заводи на Вартбург.Просто в каталозите на различни фирми те носят ралични номера,има доста съвместимости със сега съществуващи автомобили.
ДВИГАТЕЛ:
Въздушен филтър:
MANN-FILTER- C 1465 D1: 135 мм, D2: 85 мм,Н: 155 мм
QUINTON HAZELL- WA6432
DELPHI-AF0066
ALCO FILTER-MD-632
ACDelco-PC 2061 E
Цилиндрова глава:
AJUSA 10013800 (естонска фирма,не намерих информация техни продукти някога да са внасяни изобщо в БГ)
Жило на газта:
NK-954901,954902 (съответно за еднокамерен и двукамерен карб)
MAPKO-5981
ХОДОВА ЧАСТ:
Накладки:
ATE-13.0460-3402.2 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм до года вып.: 09/1988,
Место установки: передний мост,
ширина: 84,8 мм,
высота: 56,8 мм,
Толщина: 14,5 мм,
PAGID -T0041 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм Место установки: передний мост,
ширина: 84,8 мм,
высота: 56,8 мм,
LUCAS -GDB939 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм Место установки: передний мост,
до года вып.: 03/1988,
для производителя: SKODA,
не подготовленно для датчика износа
BOSCH- 0 986 465 610 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм начиная с г. вып.: 01/1978,
TEXTAR -20561 150 0 4 T4047 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм Место установки: передний мост,
ширина: 84,8 мм,
высота: 56,8 мм,
CHAMPION
инф. L101/606 Топливный фильтр Прямоточный фильтр,
D1: 50 мм,
D2: 8 мм,
высота: 122 мм,
JURID 571823J Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм начиная с г. вып.: 01/1976,
Тормозная система: Lucas
BENDIX 571823B Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм начиная с г. вып.: 01/1976,
Тормозная система: Lucas,
FTE BB1093A1 Комплект тормозных колодок Место установки: задний мост,
O: 230 мм,
ширина: 30 мм,
с накладками,
BL1094A1 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм.Место установки: передний мост,
ширина: 84,3 мм,
высота: 57 мм,
Толщина: 14,8 мм,
без датчика износа,
QUINTON HAZELL
WF8127 Топливный фильтр Прямоточный фильтр,
BP506 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм Место установки: передний мост,
Толщина: 14,8 мм,
ширина: 84,3 мм,
высота: 57 мм,
Дисковой механизм,
без датчика износа,
FERODO
FDB461 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм Место установки: передний мост,
MINTEX
MDB1165 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм Место установки: передний мост,
ширина: 84,8 мм,
высота: 56,8 мм,
PEX
7.019 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм Место установки: передний мост,
высота: 56,8 мм,
Толщина: 14,5 мм,
ширина: 84,8 мм,
DELPHI FF0019 Топливный фильтр L1/L2: A=44.50,C=6+8 мм,
высота: 120 мм,
TRISCAN
8110 10111 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм
NK
274912 Комплект тормозных колодок начиная с г. вып.: 01/1982,
Качество: 105G,
274913 Комплект тормозных колодок открыть сведения начиная с г. вып.: 01/1982,
Качество: 90G,
O: 230 мм,
ширина: 30 мм,
229943 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм Место установки: передний мост,
для производителя: Original System,
Толщина: 15 мм,
ширина: 84,8 мм,
высота: 56,8 мм,
без датчика износа,
OPTIMAL
2376 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм Место установки: передний мост,
параметр: 75-89,
Качество: 300,
Толщина: 15 мм,
длина: 84,9 мм,
ширина: 57 мм,
Дисковой механизм,
Тормозная система: Ate - Teves,
No. техинформации: 180284,
MAPCO
6304 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм Место установки: передний мост,
Толщина: 14,5 мм,
ширина: 84,8 мм,
высота: 58 мм,
Тормозная система: ATE,
ROADHOUSE
2018.00 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм до года вып.: 09/1988,
для производителя: PAL,
Тормозная система: Ate-Teves,
REMSA
ICER
180284 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм Место установки: передний мост,
параметр: 75-89,
длина: 84,9 мм,
ширина: 57 мм,
Толщина: 15 мм,
Качество: 300,
вес: 0.950 кг,
ALCO FILTER
FF-010 Топливный фильтр Прямоточный фильтр,
высота: 109 мм,
Наружн. диаметр 1 =: 36 мм,
Внутренний диаметр 1: 8 мм,
Внутренний диаметр 2: 8 мм,
для производителя: universal,
HP
1531 Комплект тормозных колодок Место установки: задний мост,
для производителя: ATE,
2405 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм Место установки: передний мост,
не подготовленно для датчика износа,
A.B.S
8997 Комплект тормозных колодок Место установки: задний мост,
ширина: 30 мм,
? отверстия: 230 мм,
36372 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм Место установки: передний мост,
Толщина: 14,5 мм,
ширина: 85,2 мм,
высота: 57,2 мм,
ACDelco
AC424581D Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм до года вып.: 03/1988,
ROULUNDS BRAKING
0598 Комплект тормозных колодок открыть сведения Место установки: задний мост,
424581 Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм Место установки: передний мост,
(годините в скобите показват годината на началото на производство и са по каталожен номер към съответната година)
Амортисьори:
SACHS 112 897
BILSTEIN P30-46557 - предни(газови)
BILSTEIN P30-46558 - задни(газови)
MONROE R3042
GABRIEL 42771
KAYABA 343108 Excel-G
KAYABA 343205 Excel-G
KAYABA 443145 Premium
KAYABA 553133 Gas A Just
AL-KO 1298 HYDROTECH ограничение производител incl.1000
AL-KO 1299 HYDROTECH ограничение производител incl.1000
NK 60491297 (front)
NK 60491298 (rear)
OPTIMAL A-1297 H ограничение производител incl.1000
OPTIMAL A-1298 H ограничение производител incl.1000
OPTIMAL A-1299 H
MAPCO 20930 (front)
MAPCO 20931 (rear)
ACDelco AF43148
(всички амортисьори в тази секция по подразбиране са маслени.Газовите са означени със @)
Пружини:
NK 534901 (предни)
Прахозащитен маншон за амортисьор:
KAYABA 915209 (предни)
Шарнири (триопорен долен шарнир):
TRISCAN 8500 10002
NK 5044901
MAPCO 19932
A.B.S 220371
Шарнири кормилна щанга:
TRISCAN 8500 10001
NK 5034901
MAPCO 19930
A.B.S 230599
ДРУГИ:
Ремък:
BOSCH
1 987 947 644
1 987 947 718
CONTITECH
AVX10X1150
GATES
6223MC
6226MC
6230MC
QUINTON HAZELL
QBA1150
OPTIBELT
AVX 10 x 1150
AVX 10 x 1250
PEX
20.0065
20.0073
ROULUNDS RUBBER
1A1150
TRISCAN
8640 101150
8640 101250
8640 101300
HUTCHINSON
AV 10 1140 (La 1150)
ACDelco
AB31020
AB31023
AB31027
SCT Germany
V223
V226
V230
Гърнета първо и второ)
WALKER
07700
07702
BOSAL 094.050.50 (това е пълен ремонтен комплект,изглежда с някои подобрения-има само две гърнета и по-широки тръби.Производството му е спряно официално.Последно е произвеждан по лиценз в Естония.Няма данни за производител)
Кабели за свещи:
BERU
0302101040
0302101050
0300251101
BREMI
10245/1
Бобина:
BERU
0040100106
VALEO
130342
245010
BOSCH
0 221 119 027
BREMI
11801
H+B Elparts
19020004
MAPCO
80041
Радиатор:
VAN WEZEL
55002002
TRISCAN
8610 1 Крышка, радиатор
AURADIA
KWG 002
AVA COOLING SYSTEMS
WG2002
(всички детайли в секцията по подразбиране са за модела с преден радиатор.Задния е изваден от всички каталози през 1990-та и от тогава се прави само по поръчка-има го във версии меден и алуминиев)
Свещи:
CHAMPION OE037T10
BERU Z57
DENSO W16FSU
NGK 4511 [BP6HS]
(В този раздел е голям хаос,защото през годините каталожните номера са променяни поне на три пъти,спирани са продукти,пускани са отново,в каталога са останали най-близките по характеристика.Така,че актуален по отношение на свещите винаги е последният издаден официално каталог.Този тук не е!)
Термостат:
GATES TH00382G1
BEHR THERMOT-TRONIK
1.087.79
1.087.79.300
WAHLER
3017.83
TRISCAN
8620 1282
8620 1288
(тук е същия хаос като със свещите-няма означения кое е за 353,кое е за 1.3)
Спирачни дискове:
LUK
318 0009 16 O: 180 мм,
No. техинформации: TSFN,
VALEO
803393 до года вып.: 02/1985,
начиная с г. вып.: 03/1985, число зубцов: 24, O: 180 мм,
SACHS 1862 767 001 начиная с г. вып.: 02/1985,
Профиль ступицы: 18,3x20,4-24N,
число зубцов: 24,
заменяемая часть: ,
параметр: 180LB, O: 180 мм,
(целият раздел подлежи на доуточняване и проверка.Дори руснаците,от които са взети данните,не могат да гарантират какви са тези дискове,за какви джанти са.Знае се само,че всичките са невентилирани и че нито един от тях не е за оригиналните вартбургови джанти.Това са дискове от други коли,взаимозаменяеми с вартбурга.На VALEO-то имаше дадена цена от 135 Евро за комплект.)
Притискателен диск:
LUK
118 0108 10
118 0111 10
SACHS 3082 965 001
Феродов диск:
LUK 318 0009 16
VALEO 803393
SACHS 1862 767 001
Главен спирачен цилиндър:
NK
824902 2 контур,
код: ZE 515, O: 19 мм,
A.B.S
1728 отверстиe: 19 мм,
Списъкът подлежи на допълване с някои едрогабаритни части-Стартер,Алтернатор,Фарове и т.н. но за сега толкова.
Ще е от полза на всички,ако успеем да доуточним и допълним този каталог.По-натам,при желание,ще сложа и сайтовете на фирмите производители,техни телефони и мейли за контакт.
Ако някой от трабантаджиите се интересува и иска да състави подобен каталог,да ми пише,ще му кажа от къде да си изрови данни.Но трябва да е някой,на който МНОГО МНОГО му се занимава.
EDIT:
Фарове (за модела без решетка)
BOSCH
0 301 307 141
0 301 307 142
Реле за мигачи:
BOSCH 0 336 203 005
TRISCAN 1010 EP31
Стартер:
HELLA 8EA 726 117-001
QUINTON HAZELL 8015521
FRIESEN 8015521
FARCOM 103309
DELCO REMY DRS5521
ELSTOCK 25-0429
Запалване:
BERU 0340100330 Чукче (номера е за един брой,не комплект)
0030100279 Кондензатор
BREMI 1105 (Това е цялата плочка,с кондензаторите.Оригиналът е на General Motors-USA и в техните каталози е под номер 93891722.Явно в началото на 80-те немците са го откраднали от тях)
Полуоски
Данните са за полуоски от Баркас.Не знам дали са еднакви с тия на обикновения Вартбург.Ако са,валиден е следния номер и списък за взаимозаменяемост)
FARCOM 9912
Детайлът е предназначен за първоначално вграждане и ремонт в:
ARO 10 1,4 1.4 IAP 810-R-99 06.1984 -
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI 1.2 ANY 03.2001 -
AUDI A2 (8Z0) 1.4 1.4 BBY 02.2000
AUDI A2 (8Z0) 1.4 1.4 AUA 02.2000
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI 1.4 ATL 11.2003
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI 1.4 AMF 02.2000
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI 1.6 BAD 05.2002
BARKA B 1000 автобус (KO) 1.0 1 H362-21 04.1967 - 12.1991
BEDFO BLITZ (CF97) 1.8 1.8 N18Z 08.1969 - 10.1987 1759
BEDFO BLITZ (CF97) 2.0 2 20 N 02.1985 - 10.1987 1979
BEDFO BLITZ (CF97) 2.0 D 2 20 DTr 10.1980 - 10.1983
BEDFO BLITZ (CF97) 2.1 D 2.1 21D 09.1981 - 10.1987
BEDFO BLITZ (CF97) 2.3 2.3 23 L 02.1980 - 10.1983
BERT FREECLIMBER 2.0 2 BMW M20 B20 12.1990 - 12.1993
BERT FREECLIMBER 2.0 KAT 2 BMW M20 B20 Kat 12.1990 -12.1993
BERT FREECLIMBER 2.7 2.7 BMW M20 B27 12.1990 - 12.1993
BUGAT EB 110 GT 3.5 HH32E 09.1991 - 12.1996
(Данните тук са подредени по: производител/обем на ДВГ/модел ДВГ/години на начало и край на производство).
Catalogue update: 08.10.06 (добавени нови модели амортисьори)
Четвъртък, 20.03.2008 г. 20:02 ч.
Мнение Re: КАТАЛОЗИ - части
Тия накладки могат да се поръчат, който има интерес:
http://www.vdauto.com/bg/index.php
Цената е 35лв. Само да вметна, че накладките са много сериозни, ралиджийските лади ги карат с такива....
Аз понеделник поръчвам, че няма внос :D заедно с адаша 2TFen.
Събота, 28.03.2009 г. 13:13 ч.
Евала за информацията. Много помагаш с тия каталожни номера.
Искам и аз да вметна, че феродото са чудесни накладки, ни преди 2-3 години като исках пак да си купя ми съобщиха, че тоя размер вече не го правят. Може просто фирмата, в която съм питал да не внася, ама пича твърдеше, че са дистрибутор. Сложих делфи, ама са много по-смотани, особено като позагреят, а и цената беше по-солена. Феродото бяха 25-26лв, а делфи към 45лв комплекта. Ако някой може да поръча червени феродо за Вартбурга съм навит да си взема и аз.
Събота, 28.03.2009 г. 21:07 ч.
Bat_Ilko написа:
Ами какво да ти кажа, това е най-доброто според мен, което може да се вземе за тия апарти. Дано да не се прецакат нещата. Ще се видим на събора, след като съм минал Шипка и ще говорим. :twisted:
А иначе, това с каталозите го написа Митака (nKaLiZaTuRa) - наистина трябва да му благодарим. [smilie=2beers]
Събота, 28.03.2009 г. 21:21 ч.
Евала браво много полезна информация
Събота, 28.03.2009 г. 21:44 ч.
Този каталог го беше направил Санта и в продължение на 2 години стоеше като важна тема в форум ремонти, преди да се срине форума. Просто Nkalizatura явно е единствения който си го е запазил на компютъра и възтановил тази ценна информация.
p.s. и аз съм допълвал някои части в този каталог.
Неделя, 29.03.2009 г. 12:15 ч.
Ivaka написа:
Незнаех! Браво и на двамата тогава. [smilie=2beers]
ПП Направете я и сега важна. :wink:
Неделя, 29.03.2009 г. 20:39 ч.
Да,аз си играх една вечер да ровя из руските сайтове...И за Трабант бях направил същия каталог,ама стария форум май се срина точно тогава и...забравих какво стана..Руснаците са последните,които възприемат тия коли като някаква ценност.Вартбург,особено 1.3 там все още струва скъпо,защото е екзотика.Никога не е внесена официално и една бройка.
Каталог Вартбург:
http://www.avto-zapchasti.com.ua/catalo ... Text=&sup=
Каталог Трабант:
За съжаление доста от нещата вече ги няма.Не се правят.
Неделя, 29.03.2009 г. 21:19 ч.
Santa написа:
Каталог Вартбург:
Каталог Трабант:
Изключителна полезна информация. :idea:
Неделя, 29.03.2009 г. 21:25 ч.
Ае полезна тя....помня с Наско как обикаляхме като бездомни песове по представителствата тука в Сф за едни накладки и...познай дали ги намерихме... :cry:
За Вартбург поне амортисьори има.Все още,или поне пролетта имаше.Цените са като на Мерцедес.Даже задните на 124-ката ако не бяха по-евтини от задните на Вартбурга.
Неделя, 29.03.2009 г. 21:31 ч.
Santa написа:
Ами аз така и не намерих газови за 1.3, иначе имаше Делфи маслени.
Неделя, 29.03.2009 г. 22:03 ч.
Santa написа:
Обясни ми логиката амортисьорите за Вартбург да са по-евтини от тези за други коли. За каквато и да е кола читав газов под 80 кинта няма.
Неделя, 29.03.2009 г. 22:30 ч.
Bat_Ilko написа:
Santa написа:
Има логика в думите ти - амортисьора си е амортисьор. Плюс това това е нещо, което се продава много рядко(за вартбург)
Добавка: Накладките са поръчани, ще чакаме да дойдат и ще говорим пак.
Понеделник, 30.03.2009 г. 00:51 ч.
Накладните ми още не са дошли, но... намерих един човек в Русе, който лепи феродо, търсих го днес специално заради задните, та човека работи с датско феродо и ми го похвалиха, взех си един комплект задни и ще ги пробвам(16лв. комплекта).
Ако действително предните накладките от Шкода 130 стават за Вартбург намерих и такива - едните са от 15лв. другите за 30лв. (Lucas). :)
K&N Luftfilter Wartburg Wartburg 1.3L mit VW Motor
K&N-Nr.: 33-2003
BMC Performance-Sportluftfilter
BL104/01
JR Performance-Luftfilter
JLF213213
Вторник, 21.04.2009 г. 17:35 ч.
Незнам колко от вас ще проявят интерес, но аз ще си напиша.
Намерих противопрахови пръстени за спирачните апарати от Шкода 130, оригинални, чешки на цена 4лв/бр. На мен ми прозвуча много, ама като се сетих, че тия които сложих станаха пластмасови на първия месец...определено следващия път ще взема такива.
Магазин Шкода
София, "Симеоновско шосе" 114
02/ 489 12 50
Дано съм бил полезен.
Понеделник, 10.08.2009 г. 16:05 ч.
