Wartburgman
Проблем със вратата
Здравейте колеги.Предна лява врата нещо запецна и сега неможе да се отвори нито отвън нито отвътре.Махнах кората и се помачих да завъртя колелцето но и то не мърда.Благодаря ви предварително
Сряда, 28.04.2010 г. 16:52 ч. |
Reiko
Wing Tsun Fighter
Re: Проблем със вратата
Същия проблем имах. Колелцето е заяло. Когато вратата е затворена не можеш да го завъртиш. Аз си реших проблема със натискане на ключалката отвън, щангата и малко сила.
Сряда, 28.04.2010 г. 19:43 ч. |
Wartburgman
Страх ме е да пробвам със таз щанга .Ама ако няма друг избор тя ще играе
Сряда, 28.04.2010 г. 20:10 ч. |
garmini
Регистриран на: Понеделник, 11.02.2008 г. 20:23 ч. Мнения: 35 Местоположение: София
Skype: mitkokal
Хващаш някой приятел да ти натиска бутона на дръжката или отвътре да дърпа лостчето и влизаш и лягаш на двете седалки и един стабилен шут и е отворена.Но после не забравяй да смажеш!
Сряда, 28.04.2010 г. 21:16 ч. |
Mad_Tax
Регистриран на: Вторник, 23.02.2010 г. 21:25 ч. Мнения: 17 Местоположение: Плевен
Skype: Не
Automobile: wartburg 353 s
На грешен път сте всички...Проблема е в умората на материала.Вратата е лявата шофьорска , респективно най-натоварената и често използвана...Според мен е счупен палеца на механизма на вратата от много притискане на регулиращия винт на бутона.Търси нов механизъм , май ставаше е от задна врата след минимални конструктивни промени...Демонтирай кората и дръжката и след това натисни с отвертка това което е останало от лостчето...Не прилагай сила в никакъв случай... Успех!!!
Четвъртък, 29.04.2010 г. 11:32 ч. |
Ако е счупен палеца на вратата тогава тя се отваря отвътре, но отвън не може. На моя вартбург така навремето(още докато беше при баща ми) се чупиха и двата палеца съответно на предна лява и предна дясна врата, после ги завариха и така караха до миналата година, когато сложих брави от задни врати на предните за да мога да сложа централно заключване. Между другото бравите от задни врати пасват без абсолютно никакво преправяне - нищо не се маха и променя.
Четвъртък, 29.04.2010 г. 23:29 ч. |
Wartburgman
Много ви благодаря за отговорите утре ще се помъча да е отворя и ще пиша
Петък, 30.04.2010 г. 14:00 ч. |
Wartburgman
Вратата се отвори по методът на garmini
Петък, 07.05.2010 г. 20:51 ч. |
garmini
Skype: mitkokal
Дано колега си я смазал да няма повече проблем.Направи профилактика и на другите
Петък, 07.05.2010 г. 21:34 ч. |
Wartburgman
Да смазах е утре ако имам време ще погледна и другите
Събота, 08.05.2010 г. 19:43 ч. |
TTT
Провери ли състоянието на "палеца", по който натиска бутона отвън? При мен беше се спукал в мястото на огъване, поддал, "огънал се" и отвън не можеше да се отваря - само отвътре. Заварих го, смазах я и сега вратата е като нова.Става въпрос за предна лява врата. Сега подобни мизерии ми прави предна дясна.
Няма смисъл да се сменя с нова брава. Демонтаж, почистване, заварка, смазване и монтаж. Ламарината е дебела около 3мм., така че и калпав заварчик би трябвало да се справи.
Вторник, 11.05.2010 г. 12:07 ч. |
