http://forum.2tpower.com/
Въпрос
http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=34&t=2685
Автор:  pe6o_mnt [ Неделя, 21.02.2010 г. 18:39 ч. ]
Заглавие:  Въпрос
Здравейте, имам следния въпрос. Като запаля колата работи само на смукач. Когато го върна гасне. Единствено при опънат може да се изфорсирва, но много трудно. От какво може да се дължи?
П.П. Колата е Вартбург 353.
Автор:  pe6o_mnt [ Неделя, 21.02.2010 г. 23:08 ч. ]
Заглавие:  Re: Въпрос
doctorZizi написа:
на всички цилиндри ли работи или само на един -два, което отива към лоша центровка/ кабели , лули, свещи/ или запушен карбуратор
На всички цилиндри работи на смукач. Не ми се вярва да е от центровката. Миналата година сменвах чукчета, наковални, индукционни бобини, кабели, свещи. Сложил съм даже и едни транзистори които увеличават тока и свещите дават по - силна искра. Също и виках майстор да ми прави центровка. Може би причината да е от карбуратура.
Автор:  Ivaka [ Понеделник, 22.02.2010 г. 00:06 ч. ]
Възможно е да е запушен празен ход.
Оправя се по следния начин:
Караш на втора с 30-40км/ч и изведнъж рязко опъваш смукача докрай и едновременно с това настъпваш газта докрай. По този начин изцеждаш втора докрай, включваш на трета и пак така и като вдигнеш 80-90км/ч си готов.
Автор:  pe6o_mnt [ Понеделник, 22.02.2010 г. 16:00 ч. ]
Не е само на празен ход. Дори и когато карам като върна смукача гасне и не може да се изфорсира.
Автор:  Ivaka [ Понеделник, 22.02.2010 г. 18:11 ч. ]
Добре значи няма да прибираш смукача - просто я изрежи докрай на напълно опънат смукач.
Провери и другите неща които е описал доктор зизи, също така и дали бензиновата помпа работи добре!
При останало отворено клапанче на помпата прави подобни мизерии.
Автор:  pe6o_mnt [ Понеделник, 22.02.2010 г. 21:51 ч. ]
В събота ако си ходя на село ще го видя тоз карбуратор.
