Проблем http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=34&t=2622 |
Автор: | pe6o_mnt [ Неделя, 24.01.2010 г. 13:49 ч. ] |
Заглавие: | Проблем |
Здравейте, Значи имам на село вартбург 353. Вчера го изкарах малко да се поразходя и ми отказа разходомера. Надявам се да ми помогнете да го оправя. Мерси предварително! |
Автор: | Wartburgman [ Неделя, 24.01.2010 г. 16:27 ч. ] |
Заглавие: | Re: Проблем |
Виж си бушоните |
Автор: | Ivaka [ Неделя, 24.01.2010 г. 17:28 ч. ] |
Да бе да, бушони, ама друг път Колега не се притеснявай, причината е в минусовите температури - в разходомера се образуват ледени кристалчета и затова отказва да работи. Моят беше замръзнал напълно - имаше ледени тапи на изхода и на входа му, поради което се наложи временно да го игнорирам от горивоподаващата система. |
Автор: | pe6o_mnt [ Неделя, 24.01.2010 г. 19:51 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | Re: Проблем | |||||||||
Няма как да е замръзнал, защото го държа в гараж. |
Автор: | Ivaka [ Неделя, 24.01.2010 г. 21:31 ч. ] |
Това нищо не значи - не вярвам ако навън е минус 20 в гаража ти да е +20. И в книгата си го пише че при ниски температури разходомера замръзва и отказва. За да те убедя че разходомера ти е изправен - разкачи маркучите които влизат в него и духни с уста през маркуча, който влиза в разходомера докато колата е на контакт и ще видиш, че светодиодната пътечка на уреда ще се изпълни докрай |
Автор: | pe6o_mnt [ Неделя, 24.01.2010 г. 22:07 ч. ] |
В събота ще си ходя на село и ще пробвам. |
Автор: | theultimate [ Неделя, 24.01.2010 г. 23:31 ч. ] |
Как така замръзва бензина при -20? За нафтата съм чувал че става на желе при много ниски температури, но за бензин с масло |
Автор: | Ivaka [ Неделя, 24.01.2010 г. 23:37 ч. ] |
И аз не вярвах но ето че ми се случи... |
Автор: | TTT [ Понеделник, 25.01.2010 г. 11:25 ч. ] |
Не замръзва нито бензина, нито нафтата. Замръзва водата, която е в тях. Вода има на дъното на всеки резервоар на всяка една бензиностанция. Когато цистерна пълни резервоара, разбутва всичко и затова чакат около час, преди да почнат да продават, за да се утаи водата. Все пак дълго време над утаената вода е една суспензия от бензин и вода. З А Т О В А : В началото на зимата е добре да се влее в резервоара 200-300 милилтра спирт. Водата се разрежда в него и лесно отива с бензина към карбуратора и преминава през жигльорите. Така се предотвратяват замръзвания и по бензинопровода. Профилактично го правя и след зареждане на бензиностанцията през зимата (50-60 млл.) - ако се сетя. Иначе наистина става проблем. Ако е замръзнала вода само в разходомера, той се елиминира. Но на мен ми е зампъзвала вода и в тръбопровода между резервоара и бензиновата помпа. И в бензиновата помпа. А от поплавковата камера на карбуратора съм вадил и цяла плочка лед. Затова по малко спитрт в бензина никога не е излишно. |
Автор: | Ivaka [ Понеделник, 25.01.2010 г. 12:43 ч. ] | |||||||||
Точно за това говоря. Знам много добре че замръзва водата, а не бензина. Също така водата се образува при загряването и охлаждането на резервоара(получава се конденз по стените). |
Автор: | TTT [ Понеделник, 25.01.2010 г. 13:00 ч. ] | ||||||||||||||||||
Заглавие: | Re: Проблем | ||||||||||||||||||
Заради този въпрос написах разяснението, а не заради тебе. Поздрави! |
Автор: | pe6o_mnt [ Понеделник, 25.01.2010 г. 23:44 ч. ] |
А ако допра един в друг тези кабели кадето излизат от разходомера ще светнат ли светодиодите на таблото? |
Автор: | Ivaka [ Вторник, 26.01.2010 г. 00:34 ч. ] | |||||||||
Хаха точно това щях да напиша. Колега толкова ли е трудно да духнеш в турбинката? |
Автор: | pe6o_mnt [ Неделя, 21.02.2010 г. 16:05 ч. ] |
Здравейте колеги, Съжалявам за дългото отсъствие. Миналата седмица си ходих на село. Духах през торбинката, но таблото не отчете . Разглобих я понеже мислех, че се е напълнила с боклуци, но тя беше чиста. Съмнява ме да не е изгорел някой елемнт от платката. |
