Центровка 353
Бойлер
Мнение Центровка 353
ще го карам със 100 октана...
предложения за центровка ?
3.58... 3.60... 3.65... ммм ?
Събота, 16.01.2010 г. 20:16 ч.
Мнение Re: Центровка 353
3.50мм преди ГМТ са напълно достатъчни. Като тази стойност я казвам като абсолютна горна граница, за един читав двигател.
Всичко по-голямо от тази стойност означава твърда работа, "борба с буталата", разрушаване на двигателя, впоследствие довеждащо до раздрънчаване на двигателя и дрънчащия звук "на пералня" който много от Вартбурзите произвеждат при отнемане на газта и заради който нашите машини са подигравани.
Все пак избора е твой!
Ако говорим за поизносени двигатели на по 150-200 000 може да мине и с предварение 3.60
Събота, 16.01.2010 г. 20:59 ч.
По-високооктановия бензин има по-малка скорост на горене, при което логически погледнато аванса трябва да се увеличи. На практика нямам идея как се държи мотора защото не съм пробвал, но ако си правиш центровката сам може да експериментираш и да прецениш какво се променя или не и дали изобщо си струва да караш със 100 октана.
Понеделник, 18.01.2010 г. 11:11 ч.
Точно с оглед на 100-те октана написах предварение 3.50.
Иначе щях да напиша 3.30-3.40.
Особенно за неговия двигател който е на около 50 000км си е направо грехота да се "троши" на голямо предварение. Скоро след това ще започне да мели пшеница :mehehehehe:
Колкото до това дали си струва - двигателя работи малко по меко и на извънградско поне при мен дава по нисък разход. Само дето моя двигател е сгъстяван.
Понеделник, 18.01.2010 г. 14:49 ч.
Би бил голям аванса и при 3,40, ако наливаш 83 или 76, някога имаше такива. Но колегата иска да кара със 100. Мисля, че разбираш какво пиша.
Събота, 23.01.2010 г. 11:51 ч.
Вартбурга с бензин А86(оловен) беше по-малко склонен да детонира отколкото сега с 95. Понеже оловото е много силен антидетонатор.
Та, колегата щом толкова много желае да си счупи двигателя, да го прави ако иска и на 6 мм преди ГМТ.
Аз моите съображения и опит съм ги изразил.
После двигателя като почне да лангарти и да "мели пшеница" да не се оплаквате само :D
Събота, 23.01.2010 г. 12:17 ч.
Карал съм със 100 октана и при предварение над 3.50 стандартен двигател(несгъстяван) започва да работи много твърдо - веднага се забелязва при ускорение. Последствията са увеличени луфтове в бутални болтове, иглени лагери и биелни лагери последващи с всякакво хъркане, дрънчене, звънтене и тракане.
Събота, 23.01.2010 г. 12:19 ч.
И аз съм сипвал ОМВ 100 ама каква е файдата за стандартен двигател. Същата работа само дето излиза по-скъпо. А иначе за "5 октана" центровката ще се наложи да я промениш толкова малко, че точността която ще постигнеш едва ли ще ти позволи да я направиш тая промяна.
А за пералнята и аз съм го слушал много. Като се махне и предното гърне няма никакво пърпорене, ама нали не става така да се кара, а и комшиите си мислят че минава някой с голямо атв. Другия вариант е с три гърнета.
Понеделник, 25.01.2010 г. 22:22 ч.
Много си е добре с предно гърне. По тих е от Лада или Москвич с издухано гърне, или от разни кадети и голфчета с "ремуси"
Понеделник, 25.01.2010 г. 23:32 ч.
Бойлер
Ivaka написа:
за 100окт. 3.50 добре
за нормален 95 ? 3.30 ? 3.40 ? м ?
Вторник, 26.01.2010 г. 01:06 ч.
alcoholmeter написа:
Да, точно тези стойности препоръчвам на базата на моя опит досега.
Вторник, 26.01.2010 г. 01:12 ч.
Бойлер
Ivaka написа:
малко по точно ? написал съм 5-6 цифри ?
Вторник, 26.01.2010 г. 22:44 ч.
За хубав двигател центровката се прави на 3.30-3.40 мм(както прецениш, аз винаги клоня към по ниската стойност с цел да пазя двигателя).
Ако караш със 100 октана и държиш на голямо предварение - не повече от 3.50мм
Сряда, 27.01.2010 г. 00:55 ч.
Местоположение: Sofiq
Ще ползвам темата да питам:
Някой с опит да сподели,колко е оптималното предварение при АГУ(пропан бутан)
ieiei@mail.bg
Четвъртък, 18.03.2010 г. 12:03 ч.
Предполагам става дума за 353 на газ.
Правиш центровката на 3.50 и си перфектен ;)
Четвъртък, 18.03.2010 г. 12:52 ч.
